土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 固定污染源废气监测要点、原理及流程
固定污染源废气监测要点、原理及流程
发布于:2024-08-14 10:39:14 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
1. 固定污 染源废气监测特点:
第一,固定污染 源废气监测具有较强的综合性。在监测过程中需要保证监测 手段、监测技术和监测对象的协调与统一。
第二,固定 污染源废气监测具有持续性,这主要是因为固定污染源废气 的排放并不是特定的、突发的,而是长时间持续的。
第三,固定污染源废 气监测具有一定的危险性。在实际监测工作中,由于监测环境 比较恶劣,工作人员可能会遭遇噪声、高温或者有毒有害气体 的危害。
2. 固定污染源废气监测要点:
第一,必须要准确把握监测地区的污染分布情况,特别是要总结污染源的分布规律、分 布特点,这样才能够因地制宜地提出有效的污染处理方案。
第二,在确定监测点位置时,必须开展实地调查工作,保证监测 点位置的典型性与代表性。
第三,在开展固定污染源废气监测 的工作时,必须要根据监测规范开展监测工作,提 高监测技术的合理性与科学性。
第四,在完成废气监测工作 后,撰写监测报告时,必须严格落实三级审核制度,确保监测 数据的真实客观,防止数据失真。
3.固定污染源废气监测原理:
固定污染源废气监测主要是针对废气中的 颗粒物、 二氧化 硫、氮氧化物 等指标开展监测。
运用 颗粒物测试仪 ,根据其传 感器检测到的静压、动压、温度及 含湿量 等参数,自动计算出固定污染源废气流速和等速跟踪流量。测控系统将该流量与传 感器检测到的流量相比较,计算出相应的控制信号,由该信号 控制电路做出调整,使抽气泵的流量发生变化,最终使测试仪 的实际流量与计算的采样流量相等,实现测试仪的等速采样,采样后按照相关规范要求对采集的颗粒物进行称重,进而根据 公式计算出 颗粒物浓度 。
针对废气中的 二氧化硫 等指标,传统方法是利用化学传感器原理,抽取含有特定气体的废气,并通过电化学传感器发生电化学反应。由于传感器输出的电流大小在一定条件下与气体浓度成正比,可以通过 测量传感器 输出的电流计算出烟气的浓度。
为保证监测结果的精准性,在监测之 前,监测人员需要做好相关准备,比如监测仪器的状态检查、 校准维护,并做好后续采样准备,确保在仪器设备性能良好的 情况下开展监测。为保证仪器在监测过程中能够顺利开展监 测,监测人员应该熟练掌握仪器设备的操作,准确判断仪器设 备的常见故障。当监测数据发生异常时,需要及时判断监测点 位、数量选取是否合规,是否是仪器设备故障所导致,及时排 除影响因素并妥善处置。
4. 固定污染源废气监测工作流程:
3.1   监测准备工作
为了提高 监测 数据的准确度,保证监测信息的可靠性,在 开展污染源废气监测工作之前要做好准备工作,确保后续监测 工作的顺利进行。
监测人员要了解污染源位置、点位、生产工 艺、处理设施运行情况等有关信息,掌握现场的环境条件。了解污染物排放的特点,按照规范要求有针对性地开展前期 准备工作。
将监测设备准备齐全,相关标气应在有 效期内且能溯源至国家标准,确保其仪器设备经过检定 / 校准且 在有效期内。另外,在监测工作开始之前,要对设备进行校准 和检查,并做好日常维护保养工作。
监测 人员 还要根据废气排 放情况以及污染源现场条件,做好防护工作,科学地进行监测 工作的部署,在监测过程中要确保安全工作落实到位。
3.2   设置采样点
在采样点设置环节,对采样点进行科学、合理地设置将会 直接影响环境污染源中废气监测结果的准确性,从而对废气监测质量和结果产生影响。
一方面需要重视废气监测中的采样点设置,严格按照国家有关标准及行业规范等要求执行;
另一方面,还需要 结合废气监测现场的实际环境和条件,进行最合适的采样点选择与设置,并确保采样点设置符合废气监测要求,从而为废气 监测工作的开展提供良好的基础。
3.3   采集废气
完成废气污染物布点工作后,需要及时采集污染源废气样 品。
在污染源废气样品采集过程中,监测人员需要加强采样过 程的质控工作。
采集样品的质量会直接影响污染源废气监测结果,如果对样品的采集不进行有效控制,可能会降低废气监测 结果的可靠性,导致废气监测结果误差增大甚至数据无效。
监测人员需要根据污染源现场的具体情况对样品采集方式 进行优化与调整 , 一般情况下, 现场废气监测样品采集主要是以连续采样为主。
根据采样技术规范的要求完成污染源废气采样工作。通常, 二氧化硫、氮氧化物等废气指标一般 是利用测试仪现场出具数据,采用每 5 ~ 15 分钟测定数据的平均 值作为一次测量值,一般需要测定 5 ~ 6 次 。
3.4  监测数据的应用与处理
对所得到的监测数据进行科学分析和有效处理,可以提高整个监测流程的水平。
首先,要保证获得数据的过程符合相关 规范要求,并满足污染物特点要求。之后,按照数据处理要求 对数据进行折算、分析、判断。根据相关监测技术规范和排放 标准要求对监测数据进行分析判断。
比如,处理污染源废气中 二氧化硫的数据时,需要将仪器显示的体积浓度换算为质量浓 度,其测定结果需保留整数,但当浓度大于 100 mg /m 3 时,保留 3 位 有效数字 。
在判定结果是否超标时, 需要根据相关监测技术 规范和标准的要求,将实测浓度转换为折算浓度等。
转自: 环境监测研究员
    yj蓝天 沙发
    资料不错,对于学习环境监测技术有很大的帮助,学习了,谢谢楼主分享
    2024-08-15 07:43:15
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
运营人员泼天的富贵要来了!
运营人员泼天的富贵要来了! 经常跟同行聊运行,摘几段比较有代表性的对话。 --麻烦你帮我看看这个运行数据? --这个数据有点问题。 --什么问题? --你的氮去除率相当好,但磷的去除率太差了。 --一直都是这样的。 --你的磷在系统里,基本没有什么去除率,没排泥吧。 --我们排泥比较少,排泥之后氮去除就不稳定了。 --那你的磷怎么解决那? --靠加药剂要去除啊。 --那这药剂投加准确度很难把控,浪费严重,成本可不低。
