经常跟同行聊运行,摘几段比较有代表性的对话。
--麻烦你帮我看看这个运行数据?
--这个数据有点问题。
--什么问题?
--你的氮去除率相当好,但磷的去除率太差了。
--一直都是这样的。
--你的磷在系统里,基本没有什么去除率,没排泥吧。
--我们排泥比较少,排泥之后氮去除就不稳定了。
--那你的磷怎么解决那?
--靠加药剂要去除啊。
--那这药剂投加准确度很难把控,浪费严重,成本可不低。
--是啊,现在我们除磷,主要靠药剂了。
--这是生化法,靠药剂除磷,不是浪费吗?
--现在主要就是考虑稳定运行。
--这都不是生物法了,变化学法了。
--达标就行了,其它的再说吧。
--你们用的什么工艺?
--AA/O工艺/反硝化滤池/磁混凝分离
--市政污水厂用这么长的工艺路径?
--当时不就是考虑出水稳定吗?
--市政厂进水浓度一般都不高,这个搞复杂了。
--这样主要是保证出水质量,保证不超标。
--工艺路径越长,管理上难度会越大。
--是啊,现在我们运行上管理也很麻烦。
--你们这得配好多风机,像是一个小型的风机博览会了。
--是的,生物池,反硝化池。。。。。。
--你这处理成本可不低啊。
--哈哈,出水达标才是大事。
--MBR这个工艺就是好,出水稳定。
--这种工艺其实不是首选,属于偷懒类工艺。
--运行管理上不用动脑子了,出水也稳定。
--工艺本身可行,但后续问题比较多,并不环保。
--为什么不环保?
--膜的清洗需要使用到化学药剂,而药剂本身就是污染。
--又不是天天洗,应该问题不大吧。
--运行到一定时间段,膜组年限到了,需要做废弃处理的。
--这个倒是个问题。
--膜本身也是产生的不必要的一个污染物。
--你这个泥的矾花不是太好,沉降性能一般。
--这个我们就看能不能成团。
--你们做药剂的配型实验了吗?
--没有
--这个要做配型实验的,每个厂泥质都不一样。甚至由于运营调控,夏冬的泥质要求都不一样。
--我们就是拿来就用了,没人管这事。
--那你们不是拿来就往里面加啊?这泥质对药耗影响比较大。
--是的。
--那这药耗也没人管啦?
--没人管,能出泥就行。
--那估计你们连污泥的有机物含量分析都不做的吧?
--是啊,只看污泥浓度。
这这这。。。。。。常见的状态。看来出水达标才是大家的焦点。
为了出水达标,很多企业也是努力在前进。在运营上也创造出很多的技术。我们经常能看见的一些工艺比如MBR,MBBR。。。通过膜组的强大力量来降低出水超标的风险。
有采用多工艺组合的AA/O后续加反硝化滤池,加磁混凝来确保出水。也有AA/O工艺出水加曝气生物滤池,再加高密度沉淀池的。
我甚至还见过高密度沉淀池加曝气生物滤池的,我一直很纳闷是设计搞反了,还是特意这么设计的。直接结果是高密度沉淀池出来的水由于碳源不足,为了维持曝气生物滤池的运行,又要开始加碳源以保证生物滤池系统的运行。
所有的技术组合,主打一个“稳”,确保出水达标,也把一个生物法为主的处理方法,活生生的干成了物理法化学法。各种物理化学方法轮番上场。
化学法主力:COD去除剂,除磷剂,铁盐,石灰。。。物理法主力:中空膜,平板膜。。。原来靠生物培养调配的管理技术,自然是干不过这些快速有效的物理和化学办法。于是江湖上就有所谓的,小白也能干运行的说法。
百花齐放的结果就是,把整个原来避免污染物二次产生的行业,干成了污染物二次富集的行业。生物处理法反倒成了一个摆设,大家更热衷于快速,复杂的管理模式。真正的能用生物调控法,处理好污水的运营人员,也只能让步于快速的物理化学法。
国务院《关于推进污水处理减污降碳协同增效的实施意见》于2023年12月的正式发布,其中电力能耗,药剂耗费,系统管理都要计入碳排放指标内了,再加上原来后续的深度处理设施已经不让再建了。现在唯一能真正达成目标的,就只能靠原有的生化系统了。我们的运营进入了一个大改大建到修炼内功的时代,原来求稳的那套打法,注定会吃不开了。
生化管理的调控能力,再一次被重视起来了。再也不是谁都能能干的了。根据文件要求我们能看出来,原来以水量做为付费依据的时代即将过去,我们将进入一个以减排量做为测算依据,按效来付费的时代,所以以前那种粗旷的运行管理模式,将备受挑战,我们将进入一个新的发展环节。
特地去扒了一下,中华环保联合会的相关团标《污水处理厂低碳运营评价技术规范2022》,排放量指标直接精确到三级指标,更是对污泥龄,回流比等数据做直接的要求。对吨水处理成本电耗,也有碳排放换算都有要求。如果运行上,各项指标强差人意,那么在排放评估上,也许你要吃大亏了。达不到相关的低碳运行指标,就意味着相关政策补贴与你无关。所谓达标排放即胜利的阶段已经过去了,修内功,降成本,降减排才是关键。。
那些擅长于生物法运行管理的高手们,会迎来一个全方位的发展机遇。运营将进入高速发展阶段,做运营的小伙伴们,你们做好接纳这泼天富贵的机会了吗?
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.62 万条内容 · 273 人订阅
沼气的利用系统沼气的利用系统 (1)一般用途 沼气无色,热值为21~25MJ/m3,主要成分为CH4(约占55%~75%)和CO2(约占25%~40%) 。另外还含有微量 H2、N2、NH3和 H2S。其中 H2S不仅溶于水产生氢硫酸腐蚀设备管道,同时还是一种有毒气体。H2S的来源有两个:一是蛋白质水解后发生脱硫化氢脱氨基反应,生成H2S;二是污泥中的硫酸盐发生还原反应,生成 H2S。H2S的含量一般为0.005%~0.08%,当污水或污泥中含有大量粪便时,由于蛋白质大量增加,沼气中H2S的含量有时会高达1.0%。沼气的综合利用途径很广。CH4可制造CCI4;加氨及氧可合成氢氰酸,再经醇化和酯化,可合成有机玻璃树脂;经氧化可制取甲醛及甲醇。沼气中的CO2可用于生产纯碱或干冰。但
只看楼主 我来说两句抢地板不客气,希望资料对您学习有所帮助
感谢楼主分享!慢慢学习
