土木在线论坛 \ 电气工程 \ 风力发电技术 \ 如何抑制励磁涌流对风电场变压器造成的影响?
发布于:2024-08-14 10:02:14 来自:电气工程/风力发电技术 [复制转发]
风电场变压器励磁涌流轻则造成变压器噪音增大、损耗增加,降低变压器的工作效率,重则诱发操作过电压,损坏电气设备,造成系统停电。特别是风电场当多台变压器并联运行时,引起的和应励磁涌流造成保护误动作。导致单个变压器及其临近正常运行的变压器误跳闸,甚至造成大面积停电。
为了减少励磁涌流对变压器的影响,要根据风电场的具体运行情况,从变压器一次侧串联电阻法、选相合闸法、二次谐波制动法、并联电容器法、串联电抗器法、安装差动保护装置等措施中寻找适合的保护策略,有效抑制励磁涌流,保证变压器及其系统可靠性。
另外,还可以通过改进变压器的铁芯材料、降低铁芯磁通密度工作点、增加铁芯面积等措施,或者定期监测和记录变压器的运行状态也可降低励磁涌流发生的概率。
总结起来,励磁涌流对风电场变压器继电保护的影响有:引发继电保护误动作、损伤设备、影响电能和供电质量、产生和应励磁涌流、增加噪声和损耗、诱发操作过电压等等。针对这些问题,选择合适的保护措施,减少励磁涌流的影响,能够有效保障风电场变压器继电保护的准确性和可靠性。时间有限,今天就到这里。想要了解更多变压器励磁涌流知识与治理方法,欢迎留言。希望能够带给大家帮助,期待我们下期再见!
    yj蓝天 沙发
    学习了,谢谢楼主分享
    2024-08-17 08:43:17
风力发电技术
8748 条内容 · 212 人订阅
励磁涌流对风电场变压器及其继电保护有哪些影响?
随着风力发电的快速发展,越来越大容量的风电场并网运行,引起风电场的故障概率越来越多。比如变压器在空载投入或外部故障切除后电压恢复过程中产生的强干扰现象,即励磁涌流现象对风电场变压器继电保护产生的影响造成其保护拒动或者误动情况。下面将详细分析励磁涌流对风电场变压器及其继电保护造成哪些影响? 一、 励磁涌流造成差动保护异常及继电保护误动作 在变压器差动保护中,励磁涌流可能导致差动电流计算值异常,使得保护装置无法区分是内部故障还是外部干扰,进而影响变压器的正常运行。大量的谐波和直流分量可能导致电流互感器磁路被过度磁化,降低测量精度和继电保护装置的正确动作率。
