随着风力发电的快速发展,越来越大容量的风电场并网运行,引起风电场的故障概率越来越多。比如变压器在空载投入或外部故障切除后电压恢复过程中产生的强干扰现象,即励磁涌流现象对风电场变压器继电保护产生的影响造成其保护拒动或者误动情况。下面将详细分析励磁涌流对风电场变压器及其继电保护造成哪些影响?
一、 励磁涌流造成差动保护异常及继电保护误动作
在变压器差动保护中,励磁涌流可能导致差动电流计算值异常,使得保护装置无法区分是内部故障还是外部干扰,进而影响变压器的正常运行。大量的谐波和直流分量可能导致电流互感器磁路被过度磁化,降低测量精度和继电保护装置的正确动作率。如果励磁涌流含有大量的高次谐波分量,还可能会被继电保护系统错误地识别为故障电流,造成保护装置的误动作。
二、励磁涌流造成变压器及保护设备损伤
励磁涌流最大可达额定电流的6~8倍,可能造成变压器及其保护损坏。
三、励磁涌流影响电能质量和供电质量
励磁涌流中的大量谐波会对电网电能质量造成严重影响,导致其他电气设备无法正常工作。还可能造成电网电压骤升或骤降,使电压波形发生畸变,影响整个电力系统的供电质量。
四、励磁涌流影响变压器保护性能
励磁涌流对风电场送出变压器保护性能有显著影响,尤其是在变压器空载合闸时产生的谐波电流场景下,双馈风机的谐波特性对保护性能的影响更复杂。
免费2人已点赞
风力发电技术
返回版块8748 条内容 · 212 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习了,谢谢楼主分享
