土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 减震子结构设计
减震子结构设计
发布于:2024-08-12 17:17:12 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
减震设计中,减震子结构各层不在同一拼柱跨内,且每层有错动,那么本层的子结构按性能化设计了,相邻的下层柱是否需要性能化设计呢?
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构柱脚之 “外包式和埋入式”
本文转载自 公众号 向阳空间结构资讯 在钢结构设计时,一定会遇到柱脚节点设计。但由于此节点横跨钢结构、混凝土结构、钢管混凝土组合结构等专业,又会应用于高层钢结构、异形钢结构或钢结构厂房等不同领域,还要涉及抗震设计等,因此各类规范给出的算法和构造措施有一定的不一致,给设计人员造成一些困惑。
