土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水总磷偏高怎么处理案例
污水总磷偏高怎么处理案例
发布于:2024-08-12 15:06:12 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
污水处理中总磷偏高的问题可以通过多种方法来解决,如:化学沉淀法、生物处理法、吸附法等,具体实施时,应根据实际情况选择适合的处理方法,以下通过一个案例说明。
河道废水基本情况
建议处理措施
鉴于河流水质现状,考虑到现场条件和限制因素(如缺乏额外处理设备、空间有限等),推荐采用局部药剂处理的方法,主要针对总磷的降低。
1、实验数据
注意: 除磷剂主要处理正磷和部分有机磷
2、除磷剂投加方式
定点加药:
1)投加方式: 可以选择直接液体投加,或先溶解成10%的溶液再进行投加。
2)加药位置: 在河道上游1公里处,有一处宽度为40米的河道段。建议在此处增设一个曝气机,并置于河道中心,以此为中心进行药剂投加。
3)投加量: 每次投加300公斤,每天投加3-4次。
3、除磷剂特性
● 多功能:特别适用于市政、生活污水及其他行业的低浓度除磷,无需大幅调节pH值。
● 时效性:兼具除磷和混凝功能,能有效降低COD和悬浮物,是效率高的多功能除磷剂。
● 快速反应:反应迅速,磷的去除效率高。
● 清澈出水:除磷彻底,保证出水水质清澈。
● 环保安全:真正的环保型药剂,对人体无害。
-END-
    yj蓝天 沙发
    资料不错,对于化学除磷有很好的参考作用,学习了,谢谢楼主分享
    2024-08-13 06:13:13
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水池的泡沫怎么控制?这题有解!
      导  读   污水池的泡沫本身问题不大,对出水也不会造成很大的影响,但是却容易引起外部设备外部池壁的严重污染,使操作条件恶化,严重影响了周围的环境。
