导 读
污水池的泡沫本身问题不大,对出水也不会造成很大的影响,但是却容易引起外部设备外部池壁的严重污染,使操作条件恶化,严重影响了周围的环境。
污水泡沫的类型
启动泡沫
1.曝气池启动初期,曝气池中的污泥对污水的水质并不适应,对生长环境的不适应,容易形成泡沫。随着污泥对水质的适应,泡沫会减少。
2.曝气池启动初期,污泥相对较少,污泥负荷较高,容易产生泡沫。污泥量增加后,泡沫会逐渐消失。
3.活性污泥工艺运行启动初期,由于污水中含有一些表面活性物质,易引起表面泡沫。随着活性污泥的成熟,这些表面活性物质经生物降解,泡沫现象会逐渐消失。
反硝化泡沫
活性污泥处理系统以低负荷运转时,在沉淀池或曝气不足的地方会发生反硝化作用而产生氮气,氮气的释放在一定程度上会降低污泥密度并带动部分污泥上浮,从而出现泡沫现象,产生的悬浮泡沫通常不很稳定。
表面活性剂泡沫
污水中的表面活性剂和淀粉、蛋白质、油脂等表面活性物质在分子结构上都表现为含有极性-非极性基团即所谓双亲分子。
在曝气的条件下,非极性基团一端伸入气泡内,而极性基团选择性地被亲水物质所吸附,使亲水性物质的表面转化成疏水性物质而黏附在气泡水膜上,随气泡一起上浮至水面。
生物泡沫
1.与泡沫有关的微生物大都含有脂类物质,这类微生物比水轻,易漂浮到水面。
2.与泡沫有关的微生物大都呈丝状或枝状,易形成网,能捕扫微粒和气泡等,并浮到水面。被丝网包围的气泡,增加了其表面的张力,使气泡不易破碎,泡沫就更稳定。
3.曝气气泡产生的气浮作用通常是泡沫形成的主要动力。颗粒利用气泡气浮,必须是形小、质轻和具有疏水性的物质。所以,当水中存在油、脂类物质和含脂微生物时,则易产生表面泡沫现象。
泡沫的控制方法
喷洒水
高速喷洒的水流或水珠能打碎浮在水面的气泡,被打散的部分污泥颗粒重新恢复沉降性能,可以减少泡沫。
通过喷洒水,可以减少泡沫,如果对好氧池做喷淋,则可以达到长期消泡的效果。
尽管喷洒水不能从根本上消泡,却是一种比较简单、常用的物理方法。
投加化学药剂
投加化学药剂可以在短时间内解决泡沫问题,而且操作简单。
但投加化学药剂在解决泡沫问题的同时也会对污泥产生很大的影响,而且使用化学药剂后,对出水水质会产生较大影响和剩余物质的处理也都是问题。
常见的投加药剂:
1.投加氯和氧化剂;
2.投加混凝剂;
3.投加消泡剂和植物油。
缩短污泥停留时间
降低曝气池的污泥停留时间,也就是降低细胞平均停留时间,能有效控制活性污泥过程中的生物泡沫。
降低污泥停留时间,实质上是种生物筛选策略,即利用发泡微生物平均世代时间较长的特点,抑制发泡微生物在曝气池中的过度增殖或将其排除出去,达到控制生物泡沫的目的。
向曝气反应器内投加载体
在一些活性污泥系统中投加移动或固定填料,使一些易产生污泥膨胀和泡沫的微生物固着生长,这既能增加曝气池内的生物量、提高处理效果,又能减少或控制泡沫的产生。
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
可重复使用的"华夫饼堆"能从水中提取有毒的PFAS化学物质英国科学家开发出一种新方法,可以去除废水中有毒的"永久化学品"PFAS。 经过特殊处理的 3D 打印陶瓷晶格能在三小时内从被污染的水中去除 75% 的此类化学物质,而且这种结构会随着重复使用而变得更好。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,对于空置曝气池泡沫有很好的参考作用,学习了,谢谢楼主分享
