法国STOLZ公司所设计的袋式过滤器,能够高效完成粮食进出仓时的清洁除尘工作,具有过滤性强、节能高效和安全系数高的优点。
一、.STOLZ袋式过滤器的特点
STOLZ袋式过滤器由旋风分离器和STOLZ独特的过滤清洁介质组成,旋风分离器的优点是可以预先分离无法通过过滤介质的大颗粒。由于圆形结构更加耐磨,可以承受压力以及真空条件,可安全安装在Atex防爆区,并采取了以下保护措施:安装防爆口、采用气动运输和配备真空清洗设备。
因此,STOLZ袋式过滤器可在高真空条件下分离产品(涡轮式的精细过滤机型),主要应用于谷物筒仓的集中除尘,带有散料坑的筒仓除尘以及谷物在散装和清洁时的除尘。
二、STOLZ袋式过滤器的特点和优势:
1.具有很高的过滤能力,标准过滤面积高达210m?;
2.采用逆流压缩空气冲洗滤芯,气罐符合压力设备指令,无需重新测试;
3.过滤介质可适用于不同类型的物料;
4.保留了有限的型材,节约成本。
三、STOLZ袋式过滤器的安全性
STOLZ袋式过滤器具有可靠的防爆风险解决方案:
1.使用抗静电、疏油和疏水的过滤介质材料;
2.安装防爆口(根据具体情况确定安装位置、控制物料流量);
3.加固过滤器;
4.通过测量压力数据检查过滤介质的状况;
5.检查排放物。
四、粉尘检测功能
在袋式过滤器的出口处安装粉尘检测探头,能够在气流中粉尘含量异常时发出警报,警告过滤介质老化问题或者警告存在爆炸性气体。某些型号还可用于测量空气排放量,可用于监测是否符合最大授权排放量标准。
免费2人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料总结了仓顶布袋除尘器设计技术参数,供大家学习和参考
