土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 影响脱硫效率的因素
影响脱硫效率的因素
发布于:2024-08-11 07:14:11 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
影响脱硫效率的因素
烟气脱硫原理大家已熟记于心在此不再类述,本文以石灰石湿法脱硫工艺为大家讲解影响脱硫效率的因素有哪些,以便提高浆液品质及活性。
一、浆液PH值对脱硫效率的影响
浆液PH值一般控制在5.2-5.8,越高脱硫效率越高,但设备易结垢,有的单位甚至高达6.8,PH值越低,浆液呈酸性越强,利于碳酸钙颗粒的溶解,但吸收SO2速度降低,设备也易被腐蚀,有的单位浆液PH值甚至降至3.5。
二、浆液浓度对脱硫效率的影响
吸收塔浆液密度一般控制在1110-1145kg/m3,太高会阻碍二氧化硫与碳酸钙的反应,减缓了二氧化硫的吸收速率,脱硫效率降低,但由于种种原因,吸收塔浆液密度高达1300kg/m3,还影响了石膏品质。
  1. 气泡对脱硫效率的影响
    为适应超低排放要求,液气比控制的比较高,但浆液起泡后,会大大降低浆液循环泵出力,液气比大大降低,尤其是暗泡危害性极大,同等工况下脱硫效率会降低3-6个百分点,消泡剂是治理泡沫的首选,但市面上种类繁多,品质各异,应选用脱硫专用浆液石膏改良剂,消泡速度快、抑泡久。
四、烟气性质对脱硫效率的影响
硫份:吸收塔入口硫份太高,甚至超过设计值,超出脱硫塔处理能力,甚至浆液循环泵全启也控制不住排口数据,被迫加入脱硫增效剂,在一定程度上可以提高脱硫效率;
油灰:机组工况变化或点炉初期锅炉投油,煤粉不完全燃烧,电除尘不及时调整等原因,油灰大量进入浆液,除导致浆液起泡外,也降低了浆液的活性,脱硫效率降低;
Cl-、重金属离子:烟气中携带的氯离子、重金属离子由于浆液喷淋作用被洗涤下来,不断积累,如不及时排出,也会大量起泡,降低脱硫效率,这一般生成的是明泡,只有大量外排废水;
5、石灰石品质对脱硫效率的影响
一般要求碳酸钙含量>90%,325目筛以上,但有的单位碳酸钙含量太低,甚至<84%,酸不溶物太多,除了增加设备磨损外,也大大降低浆液的活性,脱硫效率大大降低,且吸收塔浆液密度居高不下,石膏品质降低,脱水困难。
6、设备故障对脱硫效率的影响
浆液循环泵:管道衬胶脱落,堵塞喷淋头,塔内防腐物脱落入口滤网堵塞,气泡气蚀导致叶轮磨蚀等,都会浆液循环泵出力;
搅拌器:减速机、机封等故障,不能及时修复,停运时间长,塔内浆液不能充分搅拌、反应,也会降低脱硫效率;
除雾器:由于浆液品质降低、参数调整不当、密度高、不及时冲洗,导致除雾器堵塞,塔内压力增大,系统阻力增大,降低脱硫效率,实际上除雾器也有吸收二氧化硫的作用(水洗效应);
氧化风支管堵塞:支管堵塞,生成的亚硫酸钙不能充分氧化,浆液中亚硫酸钙增加,除降低石膏品质外,也会降低脱硫效率。
【结语】脱硫浆液是脱硫系统的中心,其活性的大小将直接影响脱硫效率,重要参数一定控制在要求范围内,深入现场分析数据,及时调整,时刻把浆液品质控制在最佳状态。
全部回复(4 )
    yj蓝天 沙发
    不客气,希望资料对您学习有所帮助
    2024-08-13 06:08:13
  • 高乐高8801
    高乐高8801 板凳
    感谢楼主的分享!先收藏起来,需要的时候学习
    2024-08-12 10:14:12
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
以氨为碱源的焦炉煤气络合铁脱硫设计原则
以氨为碱源的焦炉煤气络合铁脱硫设计原则 焦炉煤气脱硫采用氨作碱源在国内已经有十几年了,经过十几年的运行实践,暴露了在设计方面的诸多问题,导致脱硫效率低下,其脱硫后煤气的H2S含量甚至难以达到工业燃气H2S含量(≤100mg/m3)的要求,有的只能达到200-300 mg/m3,甚至500 mg/m3以上。焦炉煤气脱硫在总体构思上应确立以下基本原则: 以实现脱硫过程低温化为基础,提高脱硫溶液的
