返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
建筑供配电系统的分类与组成,超全解析!电路基本知识: 电路组成及作用: 中间环节:由开关、导线等组成。起传递、分配和控制电能的作用。 电路的作用: 电能的传输和分配:如电力、照明线路。 信息的传递和处理:如电话、电视、消防、安防线路。 交流电路: 在工业生产及日常生活中,广泛使用的是交流电路。交流电具有容易生产、运输经济、易于变化电压等优点。 三相交流电路与单相交流电路相比,有节省输电线用量、输电距离远、输电功率大等优点。目前电力系统广泛采用三相交流电路。
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳没完全搞清楚你的供电系统和需求:
1、题目“一级消防负荷高压”,你的消防设备是高压泵么?还是想问高压供电系统是否可行?
2、题目“消防负荷……长时间母联运行”,搞不清你针对哪点提问。首先消防启动并运行是小概率事件,不知道跟你说的“长期”怎么关联。其次这套供电系统只有消防设备么,还是主供常规用电设备,消防只是其中一小部分?
3、正文“将双电源母线分段运行,改为单电源母线联络运行,另外一路高压进线热备用”,我理解改后是单母线有两个进线柜,两者互锁的配电方式,不知道是否正确。如果是这样,那也是满足双回路或者双电源的。至于“请问这样是否符合双电源必须来自不同区域变电站的规定?”,这个要看两路电源的上级变电站。
4、正文“这样末端双电源实际来自同一路高压电”,这又是什么意思?即使一路运行一路热备用,也是两路高压电。
5、正文“末端切换还有什么意义?”回归上面1的问题,你这消防负荷是高压还是低压?如果是高压,一路运行一路热备用已经满足你末端切换了;如果是低压,你的降压变压器是否设置了两台及以上,并从不同变压器给消防负荷提供了两路低压电源?
