土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 真相,正在一步一步被接近
真相,正在一步一步被接近
发布于:2024-08-09 13:45:09 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
2023年10月11日,苏州市住建局组织召开了建筑防排烟系统设计难点专家咨询会议。
防排烟管道的审验问题作为此次会议的重要内容引起了广泛的讨论,从最终形成的会议纪要中可以看出:
1.对于防排烟风管的制作材料:
板材不应含有EPS聚苯颗粒或木屑等有机物。那么何种板材含有这些物质呢?从目前的钢面镁质风管来看,绝大多数的玻镁板和硫镁板都或多或少添加聚苯颗粒。聚苯颗粒不仅会在高温下产生烟气或释放有害气体,更重要的是,聚苯颗粒高温下的迅速分解,会导致板材或风管结构的变形和破坏。
小编之前的玻镁板推文就有详细的介绍,有兴趣的请参考以下链接:
浅谈“玻镁板”
产品熔点应大于800℃,玻璃棉等类型产品在当前技术水平下较难满足要求,不建议采用。市售的所有玻璃棉制品,其“熔点”(称软化点更为合适)均低于600℃,这条等于判了玻璃棉在防排烟风管上应用的“死刑”。
对于玻璃棉产品的性能和能否适用于防排烟风管分析,本号的推文也有充分的解读:
“不燃”的玻璃棉能“耐火”吗?
2.对于复合风管的覆面层粘贴
目前市场上大量应用的防排烟风管,无外乎用玻镁板、硫镁板、硅酸钙板、漂珠板、岩棉板等作为芯材,用彩钢或镀锌板进行表面粘贴复合板材来加工制作。为了保证粘贴强度、生产效率和制造成本,绝大多数都采用聚氨酯等有机类黏结胶。有机黏结胶不仅不耐高温,更会助燃使得覆面层和芯材的快速分离形成空腔,导致风管结构完整性、隔热性的丧失。
此次会议的召开,使得我们更全面了解建筑防排烟管道材料的质量现状、技术水平和潜在风险。更为重要的是形成了更为细化的材料性能要求和质量审验标准。
真相,离我们越来越近…
真理,永远在路上。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
各种排烟窗与开窗面积计算
一、悬窗   悬窗分为上悬窗、中悬窗、下悬窗,悬窗是跟距其轴线所在方位确定的名称,见下图。 对于悬窗的有效开窗面积:当采用开窗角大于70°的悬窗时,其面积应按窗的面积计算;当开窗角小于或等于70°时,其面积应按窗最大开启时的水平投影面积计算。     注意:对于悬窗,排烟有效面积应按水平投影面积计算;如果中悬窗的下开口部分不在储烟仓内,这部分的面积不能计入有效排烟面积之内。
