土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 薄钢板法兰风管的安装与制作
薄钢板法兰风管的安装与制作
发布于:2024-08-09 10:43:09 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
1)薄钢板法兰应采用机械加工,薄钢板法兰应平直,机械应力造成的弯曲度不应大于5‰。
2)薄钢板法兰与风管连接时,宜采用冲压连接或铆接;与法兰的铆(压)接点间距宜为120mm~150mm。
3)薄钢板法兰弹簧夹的材质应与风管板材相同,形状和规格应与薄钢板法兰相匹配,厚度不应小于1mm,且不应低于风管本体厚度,长度宜为130mm~150mm。
4)薄钢板法兰弹簧夹连接风管,边长不宜大于1500mm;当对法兰采取相应的加固措施时,风管边长不得大于2000mm。
5)矩形薄钢板法兰风管的接口及附件,尺寸应准确,形状应规则,接口应严密。
6)角件与风管薄钢板法兰四角接口的固定应稳固紧贴,端面应平整,相连处的连续通缝不应大于2mm;角件的厚度不应小于1mm及风管本体厚度。
7)薄钢板法兰弹簧夹连接风管,边长不宜大于1500mm;当对法兰采取相应的加固措施时,风管边长不得大于2000mm。
8)薄钢板法兰矩形风管的法兰高度,应大于或等于相同金属法兰风管的法兰高度。
9)防烟、排烟系统风管薄钢板法兰连接应采用螺栓连接;薄钢板法兰高度及连接应符合下表的规定。
防排烟薄钢板风管法兰及螺栓规格
风管直径 D 或风管长边尺寸(mm)
法兰材料规格(mm)
螺栓规格
    D(B) ≤ 630
25×3
M6
630 <D(B) ≤ 1500
30×3
M8
1500<D(B) ≤ 2500
40×4
M8
2500<D(B) ≤ 4000
50×5
M10
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    资料很不错,建议补充附件上传分享一下
    2024-08-09 16:37:09
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
一文了解R404A与R507制冷剂特性与应用
1、R507制冷剂 R507是一种非共沸混合制冷剂,由两种卤代烃组成:二氟甲烷(R32)和五氟乙烷(R125)。 R507的蒸发温度为-46.7℃,冰点为-48.8℃,气化温度为-47.6℃。由于其良好的制冷性能,R507在冷冻冷藏设备和超市制冷系统中得到广泛应用。 R507它按照一定比例混合而成,通常用于商业和工业制冷系统中,特别是低温冷冻应用。R507具有良好的热力学性能和较高的能效比,且对臭氧层没有破坏作用,因为其ODP(臭氧消耗潜能值)为0。
