1、R507制冷剂
R507是一种非共沸混合制冷剂,由两种卤代烃组成:二氟甲烷(R32)和五氟乙烷(R125)。 R507的蒸发温度为-46.7℃,冰点为-48.8℃,气化温度为-47.6℃。由于其良好的制冷性能,R507在冷冻冷藏设备和超市制冷系统中得到广泛应用。
R507它按照一定比例混合而成,通常用于商业和工业制冷系统中,特别是低温冷冻应用。R507具有良好的热力学性能和较高的能效比,且对臭氧层没有破坏作用,因为其ODP(臭氧消耗潜能值)为0。
然而,R507属于HFC(氢氟碳化合物)类制冷剂,这意味着它有很高的GWP(全球变暖潜能值),这表示它在大气中释放时对全球气候变暖的潜在贡献较大。由于国际上对减少温室气体排放的关注,R507的使用正在受到限制,并逐步被低GWP的替代品所取代。
2、 R404A制冷剂
R404A是一种非共沸混合制冷剂,由以下三种成分按照质量百分比混合组成: R125(五氟乙烷): 44%; R143a(三氟乙烷): 52%; R134a(四氟乙烷): 4%。 R404A它不含有氯元素,不会对臭氧层造成破坏。 不过,R404A是一种HFC(氢氟碳化合物)制冷剂,这意味着它的全球变暖潜能值(GWP)相对较高。
R404A主要应用于中低温的商用制冷设备, 使用R404A时需要注意以下几点:
免费1人已点赞
暖通资料库
返回版块25.5 万条内容 · 720 人订阅
多联机空调原理与室外机主要部件功能多联机室外机主要部件功能 压缩机:作为制冷系统的“心脏”,压缩机负责吸入低温低压的气态制冷剂,并将其转化为高温高压的气态制冷剂输出,为整个制冷系统提供动力。 压缩机加热带:在首次通电或冬季长时间停机后,压缩机加热带会发挥作用,提升压缩机内部温度,将可能存在的液态制冷剂转化为气态,有效防止液击现象对压缩机造成损伤。
