土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水处理药剂系列之MBR膜清洗药剂
污水处理药剂系列之MBR膜清洗药剂
发布于:2024-08-08 16:04:08 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
随着MBR膜工艺在污水处理行业的应用越来越广泛。为了延长MBR膜的使用寿命,对MBR膜的维护至关重要,关于膜维护过程中的药洗阶段需要关注的问题。
膜在使用维护过程中,药洗是不可缺少的一环。往往在膜通量减少以及产水负压超过标准值时需要离线药洗。针对膜的污染性质,药洗又分为碱洗与酸洗。
碱洗的药剂一般为次氯酸钠(杀菌剂)或次氯酸钠与氢氧化钠联合(一般用于工业废水中)。次氯酸钠主要清除膜表面的有机物及微生物膜,氢氧化钠主要清除膜上的油脂、蛋白质与其他有机物质,也对部分金属氧化物有溶解作用。
酸洗的药剂一般为柠檬酸/草酸/醋酸/盐酸,主要用于去除膜上的无机垢以及金属氧化物。其中盐酸的除垢作用最好,属于无机酸,但由于其对设备及构筑物的腐蚀性强以及味道刺激,而且还属于危化品,所以在膜酸洗中不常使用。但由于其除垢能力强,清洗效果好,在离线清洗膜时,有条件的可以采用盐酸溶液清洗;醋酸与草酸属于二元有机弱酸,除垢能力也较强,但由于其气味大及氧化性强,在膜清洗中也不常使用,特别是醋酸。而柠檬酸相较于以上三种酸,其酸性弱,气味较小,刺激性不强,同时具有除垢能力,所以柠檬酸成为了膜酸洗药剂的首选。但由于草酸为弱酸,且价格较柠檬酸便宜约30%,也成为膜酸洗药剂的次要选择。
在配备膜清洗药剂时,往往膜厂家都会给出浓度配比。例如当配备次氯酸钠溶液时,其溶液有效氯浓度为3000-5000mg/L。从市场上采购的次氯酸钠一般为10%浓度的(也有5%的),即其有效氯浓度为100000mg/L(或50000mg/L),所以得到3000mg/L的次氯酸钠溶液需要将10%浓度的次氯酸钠稀释100000/3000=33倍。但往往采购的次氯酸钠浓度都达不到10%,是由于其在运输及储存时易挥发,甚至药剂厂家为了节省销售成本发送的为5%浓度的次氯酸钠(反正你又没条件检测),所以达到用户手中的次氯酸钠溶液往往都在5%-10%浓度之间,为了保证配备的次氯酸钠浓度,在配备时应提高次氯酸钠的占比。实际可投加次氯酸钠的量为计算值的1.5-2倍。酸洗药剂往往使用的为柠檬酸或草酸,一般配备酸洗溶液的质量浓度为2%(例如20公斤药,980升水)。但还要说的一点就是,所采购的药剂质量不一定能满足国家标准,例如在柠檬酸的国标中规定,柠檬酸的质量分数应大于等于99.5%。
而在采购药剂时,药剂商往往先问你是做什么用的,你若回答用于清洗MBR膜时,药剂厂商往往会给你发低含量的药剂(反正你是洗膜用,含量低又没什么影响,只是多加点药剂罢了)。例如柠檬酸中会掺假(掺入细盐),掺假后的含量一般在50%左右(甄别方法:这种掺假的柠檬酸包装上往往没有品牌名称)。
关于草酸,国标的草酸的质量分数应大于等于96%,在市场中有种草酸是一种用工业废料做的,其含量在70%-80%(甄别方法:其配备的草酸溶液为淡黄色,正常的为无色透明色),低含量草酸用于清洗膜也没什么大的问题,但为了配备合适比例的清洗药剂,要注意实际药剂的含量问题,尽量在配备清洗溶液时提高药剂比例,所以再采购膜清洗药剂时,一定要多量采购,防止药剂含量低等其他因素影响。
关于膜清洗药剂,需要关注的三点:
1、尽量在正规厂家购买;
2、尽量多量采购膜清洗剂(是计算出膜清洗药剂量的2倍);
3、在使用过程中,一定要做好防护。(例如被次氯酸钠溶液溅到身上会产生点点繁星,还挺有艺术感;草酸有毒,对皮肤和粘膜均有刺激及腐蚀作用)。
    yj蓝天 沙发
    2024-08-09 08:25:09
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理—稳定塘的塘体设计
稳定塘应尽量利用现有坑洼湖塘并适当修整改造。塘体设计需要考虑以下因素。 ①塘的平面形状一般为矩形,长宽比为(3~4):1。完全混合曝气塘也可采用正方形。 ②堤顶需有足够的宽度,以便割草机或其他维护设备及车辆通行。堤顶宽度一般最小为1.8~2.4m,允许机动车辆行驶的堤顶宽度不得小于3m。堤岸的外坡度为1:(2~5)。坡度为1:3或更平缓时割草机才能正常运行。堤内坡度为1:(2~3)。 ③塘底应尽可能平整,竣工高程差不得超过0.15m,并充分夯实。在曝气塘表面曝气机的正下方塘底应用混凝土加固。塘底如位于砂质土壤上,应采取防渗措施。
