土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水处理—稳定塘的塘体设计
污水处理—稳定塘的塘体设计
发布于:2024-08-08 16:02:08 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
稳定塘应尽量利用现有坑洼湖塘并适当修整改造。塘体设计需要考虑以下因素。
①塘的平面形状一般为矩形,长宽比为(3~4):1。完全混合曝气塘也可采用正方形。
②堤顶需有足够的宽度,以便割草机或其他维护设备及车辆通行。堤顶宽度一般最小为1.8~2.4m,允许机动车辆行驶的堤顶宽度不得小于3m。堤岸的外坡度为1:(2~5)。坡度为1:3或更平缓时割草机才能正常运行。堤内坡度为1:(2~3)。
③塘底应尽可能平整,竣工高程差不得超过0.15m,并充分夯实。在曝气塘表面曝气机的正下方塘底应用混凝土加固。塘底如位于砂质土壤上,应采取防渗措施。
④塘体应考虑防止波浪的冲击,防浪衬砌应在设计水位上、下0.5m;防雨水冲击的衬砌不仅要铺查到水位以上0.5m,而且宜做到堤顶。外坡可做简易的衬砌。还应防止掘地动物的破坏,如采用整体性好的材料加固衬砌等。
⑤稳定塘的水中含各种污染物,一旦渗漏量较大就可能污染地下水源,稳定塘出水若需再利用,则渗漏会造成水资源的损失。塘体的衬砌及土质不同,其渗漏率差别很大,如表 11-6所列。
(2)防护及防渗做法
①在采取任何防护和防渗措施以前,必须保证塘体土方工程的质量,除去松土和对塘体不利的植被,填方必须保证夯实。素土夯实,塘体在运行初期渗漏率稍高,过一段时间即会明显下降。渗漏率下降的原因是废水中的SS和微生物沉淀及微生物繁殖造成的封堵作用。建议在防渗要求不高的稳定塘工程中,采用素土夯实并利用这种"自然防渗"作用。
②防浪堆可采用15~20cm的大卵石堆砌,若有鼠害,需用水泥砂浆砌筑。
③块石稳定性优于卵石护坡,用干砌块石护坡及浆砌块石护坡,一般厚度为30cm。
④混凝土板护坡造价较高,但整体性能优于卵石或块石。预制混凝土板多用六角形,每边长0.3~0.4m,厚约0.15m;也可用边长为0.5~1.5m的正方形板。混凝土标号为200板下铺碎石垫层,寒冷地区铺非黏性土防冻层。板间一般用水泥砂浆砌,大型板可在缝间置5~10mm厚沥青板条。现浇板一般每边长5~10m,一般加钢筋,缝间加沥青板条。
⑤就地取材的砂土、砂壤土、壤土和风化页岩粉渣再加水泥,水泥与土的体积比一般为(10~15):(90~85),加适量水,拌匀压实。厚度一般为0.6m,水平宽度为2~3m。施工时分层压实,每层压实厚0.15m。
⑥用高温沥青喷洒或沥青膜;或沥青膜上覆盖卵石层,再用热沥青胶结;或用预制沥青板等制作防渗衬面。
⑦膨润土是一种天然土壤,有遇水膨胀的特性,与水接触后24h即开始水化,膨胀4~5倍,约48h水化完成,其土颗粒变成体积为原来10~30倍的凝胶体,起防渗作用。
⑧用塑料薄膜作防渗衬面,常用的塑料是聚氯乙烯和聚乙烯,也可使用丁基橡胶、氯丁橡胶等防渗薄膜。这类薄膜也可加尼龙压片或其他贴面织品加固,做法是先将薄膜预先粘接成大片,然后将薄膜铺在塘中垫层上,垫层需平整,铺平后再将大片薄膜粘成整体,最后在薄膜上覆盖保护层。保护材料可用土、砂或卵石,也可在一层土或砂上再盖一层卵石。薄膜在堤顶需固定,以免被掀起破坏。固定的方法较多,如用螺栓固定,或者开沟安放薄膜后再还土夯实。
(3)稳定塘的附属设备
①进出口。
a.进口设计应尽量避免在塘内产生短流、沟流、返混和死区,使塘内水流尽可能接近推流,以增加进水在塘内的平均停留时间。
b.进出口应尽量使塘的横断面上配水或集水均匀。宜采用多点进水和出水。
c.进口和出口之间的直线距离应尽可能大。
d.进出口至少应距塘水面0.3m。厌氧塘进水应接近底部的污泥层。
e.进口至出口的方向应避开常年主导风向。
②塘与塘之间的连接管必须通过水力计算,使设计水量能顺利通过。连通管需有足够的坡度,以免在管中积泥。
③曝气塘的充氧设备。
a.人工充氧设备同活性污泥法。
b.当进水高程与塘内水面高程有足够高差时,可利用此高差进行跌水充氧。当高差较大时,可建造多级跌水。
(4)稳定塘系统的平面布置原则
稳定塘土方工程占工程造价的50%~60%,为减少土方量,设计时应充分利用地形。预处理设备(格栅、泵房、沉砂池、沉淀池等)宜集中,并力求布置紧凑,构筑物之间净距一般采用5~10m。变电所应靠近提升泵站。各稳定塘应靠近,以公用堤坝连接。这样可减少占地面积并减少塘间管渠的长度。为及时排除暴雨水以确保堤坝安全,最后一级稳定塘出口应设溢流堰,暴雨时雨水能溢流泄出。各塘堤坝应高出附近地面,以免暴雨时大量雨水汇入稳定塘。山区稳定塘的排洪沟应尽量利用原有排洪沟。新建排洪沟应沿集水线布置。为防止洪水冲刷稳定塘的堤坝,排洪沟外沿与稳定塘堤坝外坡角的距离不小于20m。为便于检修,根据需要可设置塘的放空管及超越管。塘系统内部道路一般采用单行车道,宽度为3.5m;个别主干道宽6~8m。管理用房宜接近预处理设备,尽量布置在夏季主导风向上方,考虑远期发展,留有余地。
    yj蓝天 沙发
    资料详细论述污水处理氧化塘的处理机理、特点和应用,值得一看
    2024-08-09 08:24:09
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理设备-曝气设备-增氧机、表曝机
污水处理设备-曝气设备-增氧机、表曝机 曝气设备是污水处理设备中的关键组成部分。它的主要作用包括向污水中充入氧气,以促进好氧微生物的生长和代谢活动。好氧微生物能够分解污水中的有机物,从而实现净化水质的目的。   曝气设备的性能直接影响着污水处理的效果和成本。如果曝气不足,微生物无法充分分解有机物,导致处理效果不佳;而曝气过度,则会增加能耗和运行成本。在选择曝气设备时,需要考虑污水处理的规模、水质特性、处理工艺要求以及经济成本等因素。曝气设备在污水处理过程中不可或缺,合理选择和使用曝气设备对于提高污水处理效率和质量具有重要意义。
