曝气设备是污水处理设备中的关键组成部分。它的主要作用包括向污水中充入氧气,以促进好氧微生物的生长和代谢活动。好氧微生物能够分解污水中的有机物,从而实现净化水质的目的。
曝气设备的性能直接影响着污水处理的效果和成本。如果曝气不足,微生物无法充分分解有机物,导致处理效果不佳;而曝气过度,则会增加能耗和运行成本。在选择曝气设备时,需要考虑污水处理的规模、水质特性、处理工艺要求以及经济成本等因素。曝气设备在污水处理过程中不可或缺,合理选择和使用曝气设备对于提高污水处理效率和质量具有重要意义。
一、增氧机
1.浮筒式(倒伞型)表面曝气机
适用范围:
浮筒式(倒伞形)表面曝气机广泛用于各类工业废水及城市污水处理,对氧化塘尤为适宜。利用单独支承结构承托主机,通过主机的工作,在旋转叶轮的强力搅动下、水呈幕状自叶轮边缘甩出,形成水跃,裹进大量空气,同时污水上、下循环,不断更新液面,使污水大面积与空气接触,进而有效吸氧,进行生化处理。
结构与特点:
浮筒式(倒伞形)表面曝气机除主机(包括电动机、减速箱、叶轮轴及倒伞形叶轮)外。还有平台(曝气机底板可升降)、防护栏及竖梯、支持架、浮筒、挡流板等组成。该机采用立式全封闭三相异步鼠笼式电动机、三级立轴式硬齿面圆柱斜齿轮减速箱。齿轮材料为优质合金。使用系数2。机械效率≥91%。支承部分有平台、防护栏及竖梯、支持架等。浮筒材料按用户要求选择,内部填充高密度聚氨酯泡沫,靠法兰与支架外伸臂连接,并有与锚索连接的环钩。浮筒能可靠地支持整机。挡流板的作用在于阻止水体自旋、提高水力效率。本机随水位高低浮动升降,保证主机运行平稳、高效。且安装调试简单,不用水下作业。
1一挡流板:2—倒伞形叶轮:3一平台:4一电动机:5一防护栏及竖梯:6一减速机;7一支持架;8一浮简
2.高速表面曝气机
适用范围:高速表面曝气机主要用于采用生化处理工艺的工业废水及城市生活污水的曝气池中。曝气机对污水进行充氧、搅动、使好氧菌与氧气充分接触,达到快速高效处理水的目的。
结构与特点:高速表面曝气机由电动机、曝气机机体、漂浮物、导流板、钢丝绳等部分组成。具有以下特点:
1)动力效率高[>3kgQ/(kW·h)],比功率值低(<15W/m?)。
2)结构简单,采用电动机轴与曝气机叶轮直接连接,省去了联轴器、变速箱等传动装置。
3)安装简单,采用漂浮式结构,曝气机与水面相对位置无需调节,无须预制安装基础,只要用4根钢丝绳将机体与岸边地脚螺栓固定即可。
4)产品分单速型、双速型、变频调速型。
1-电动机;2-出口;3一钢丝绳(4根):4一漂浮物:5一曝气机:6-导流板
二、表面曝气机
1.泵型高强度表面曝气机
适用范围:
泵型高强度表面曝气机用于污水处理厂的曝气池,对污水污泥的混合液进行充氧及混合,对污水进行生化处理。
结构与特点:
泵型高强度表面曝气机由泵型叶轮、减速器、叶轮升降装置、联轴器、电动机等部分组成。具有以下特点:
1)泵型叶轮的动力效率高于国外同类产品{>3kgQ2/(kW·h)},且结构简单。
2)减速器采用螺旋锥齿轮,圆柱斜齿轮二级传动,运转平稳,噪声低,使用寿命5000h以上。
3)叶轮升降装置装于减速机侧面,可在额定范围内随意调节叶轮高度,改变浸没深度,从而调节充氧量。
4)调速型采用YR系列电动机,恒速型采用Y系列电动机,均为户外型全封闭三相异步电动机。
5)调速型采用触发模块可控硅串级调速装置,对电动机进行无级调速,在中、低速非满载运行时转差功率重新返回电网,从而节约电能。
2.倒伞型表面曝气机
适用范围:
倒伞型表面曝气机适用于石油、化工、印染、制革、医药、食品、农药、煤气等行业工业废水及城市生活污水的处理。广泛适用于活性污泥处理污水的各种曝气池,也适用于河流曝气及氧化塘。特别适用于卡鲁塞尔氧化沟中。倒伞型表面曝气机为垂直轴低速曝气机,径向推流能力强,充氧量高,混合作用大。因而在各种形式的曝气池中得到广泛应用。
结构与特点:
倒伞型表面曝气机由电动机、联轴器、减速器、叶轮升降装置、倒伞形叶轮等部分组成。
1)倒伞形叶轮:具有径向推流能力强,完全混合区域广,动力效率较高,不挂脏,不堵塞的特点。
2)叶轮升降装置:可随意调节叶轮高度,改变浸没深度,从而调节充氧量。
3)减速器:传动平稳、噪声低、机械效率高,运转可靠。使用寿命50000h以上。
4)电动机:调速型采用YR系列电动机,恒速型采用Y系列电动机,均为户外全封闭三相异步电动机。
曝气池设计参考尺寸:
氧化沟设计尺寸建议值为:单沟宽度约是叶轮直径的2.2-2.4倍(大直径取低值),沟深约是沟宽的0.5倍,氧化沟的容积按单位搅拌功率15W/m?计算,氧化沟中间隔墙至叶轮边缘间距以0.1倍叶轮直径为宜。
(3)立式表面曝气机
适用范围:
立式表面曝气机适用于活性污泥法处理污水的曝气池的曝气充氧、采用直流电动机,可控调速。
免费3人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理工艺图说-印染废水处理工艺污水处理工艺图说-印染废水处理工艺 一、印染废水来源及特点 纺织印染废水具有水量大、有机污染物含量高、碱性大、水质变化大等特点,属难处理的工业废水之一,废水中含有染料、浆料、助剂、油剂、酸碱、纤维杂质、砂类物质、无机盐等。用于印染废水处理的主要方法有物化法、生化法、化学法以及几种工艺结合的处理方法,而废水处理中的预处理主要是为了改善废水水质,去除悬浮物及可直接沉降的杂质,调节废水水质及水量、降低废水温度等,提高废水处理的整体效果,确保整个处理系统的稳定性,因此预处理在印染废水处理中具有极其重要的地位。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
yj蓝天
沙发
2024-08-09 08:26:09
赞同1
yj蓝天
板凳
2024-08-14 06:49:14
加载更多曝气设备的性能直接影响着污水处理的效果和成本。如果曝气不足,微生物无法充分分解有机物,导致处理效果不佳;而曝气过度,则会增加能耗和运行成本。在选择曝气设备时,需要考虑污水处理的规模、水质特性、处理工艺要求以及经济成本等因素
希望资料对您学习有所帮助
