土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 零基础必备cad实用操作技巧
零基础必备cad实用操作技巧
发布于:2024-08-07 09:48:07 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
来源:CAD教学
如有侵权,请联系删除
CAD快捷键篇
  1. 创建直线的快捷方式是L+空格
  2. 创建圆的快捷方式是C+空格
  3. 创建圆弧的快捷方式是A+空格
  4. 创建矩形的快捷方式是REC+空格
  5. 创建点的快捷方式是PO+空格
  6. 创建单行文本的命令是DT
  7. 创建多行文本的命令是MT
  8. 创建填充的命令是H
  9. 修剪绘图过程中多余的线 TR+空格
  10. 修改文本 ED+空格
  11. 将已经画出的线段延伸到某一线段 EX+空格
  12. 将已经画出的矩形倒圆角 F+空格
  13. 镜像命令的快捷方式是MI+空格
  14. 复制命令的快捷方式是CO+空格
  15. 局部观察平面图细节时,通常使用Z+空格16. 可以在工作区看到实时缩放的放大镜 Z+空格+空格
  16. 移动命令是M+空格;
  17. 旋转命令的快捷方式是RO+空格
  18. 偏移命令的快捷方式是O+空格
  19. 快捷方式CTRL+P代表打印文件
  20. 快捷方式CTRL+C代表复制
  21. 快捷方式CTRL+V代表粘贴
  22. 快捷方式CTRL+X代表剪切
  23. 平移视图的快捷方式是P+空格
  24. 通过平移视图平移视图P+空格
  25. 返回上一视图Z+空格+P+空格
  26. 全局显示自己绘的平面图Z+空格+A+空格
  27. 在CAD里寻求帮助时,可直接点击F1
  28. 正交的快捷方式是F8
  29. 打开和关闭对象捕捉工具的快捷方式是F3
  30. 直线标注的快捷方式是DLI+空格
  31. 调整文字样式可以通过ST+空格快捷方式实现
  32. 重新生成的快捷方式是R+ E+空格
  33. 旋转命令的快捷方式是RO
  34. 计算面积的快捷键是AA
  35. 平移的快捷键是P+空格。
  36. 最常用的标注快捷键是DLI
  37. 直线的快捷方式是LINE
  38. 创建圆的快捷键 C
  39. 设置捕捉模式可以通过快捷方式实现 OS+空格
  40. ENTER键可以重复上一次的操作
  41. 刷新的快捷键是RE+空格
  42. AutoCAD系统中,想取消正在执行的命令可用ESC
  43. 设置捕捉模式的快捷键是OS
  44. 偏移命令的快捷方式是O
  45. 可以修改文本ed
CAD技巧篇
  • CAD默认保存文件为低版本
  1. 在绘图界面输入OP
  2. 点击打开和保存选项卡
  3. 在文件保存-另存为处选择低版本就可以了
  • 文字镜像如何设置转动与不转动
  1. 在镜像前,输入MIRRTEXT指令
  2. 输入新值0 代表不转动;输入新值1代表转动
  3. MIRRTEXT指令完成后,输入MI镜像指令就OK了
  • CAD的版本转换
  1. CAD高版本可以打开所有低版本的图纸
  2. CAD低版本不可以打开高版本的图纸
  3. 高版本转成低版本的方法,直接点击另存为,将文件类型可以改成任意的低版本
  4. 将低版本转换成高版本,就比较复杂了,需要第三方软件,也就是版本转换器。
  • 加选无效时的解决办法
正确的设置应该是可以连续选择多个物体,但有的时候,连续选择物体会失效,只能选择最后一次所选中的物体。解决方法:
OP(选项)---选择---SHIFT键添加到选择集(把勾去掉)
用SHIFT键添加到选择集“去掉勾”后则加选有效,反之加选无效。
  • 填充无效时的解决办法
有的时候填充时会填充不出来,除了系统变量需要考虑外,还需要去OP选项里检查一下。解决方法:
OP----显示---应用实体填充(打上勾)
  • 多段线的合并方法
  1. 输入PE指令
  2. 选择需合并的一条线,输入Y,再接着输入J
  3. 选择所有需要合并的线条,就可以了
  • 鼠标中键不好用怎么办 ?
正常情况下,CAD的滚轮可用来放大和缩小,还有就是平移(按住),但有的时候,按住滚轮时,不是平移,而是出下一个菜单,很烦人。解决方法:这时只需调下系统变量mbuttonpan即可,初始值:1 当按住并拖动按钮或滑轮时,支持平移操作。
  • CAD命令三键还原
如果CAD里的系统变量被人无意更改,或一些参数被人有意调整了怎么办?这时不需重装,也不需要一个一个的改。解决方法:
OP选项-----配置-----重置 但恢复后,有些选项还需要一些调整,例如十字光标的大小等~
  • CAD技巧
众所周知,确定键有两个,一个是“回车”另一个则是“空格”,但现在就让我们用右键来代替他们吧。解决方法:
OP选项-----用户系统配置-------绘图区域中使用快捷菜单(打上勾)自定义右键 单击进去------把所有的重复上一个命令打上勾
  • 命令行中的模型,布局不见时的解决办法。
OP----选项------显示----显示布局和模型选项卡(打上勾即可)
  • 如果想下次打印的线型和这次的一样怎么办?
换言之【如何保存打印列表】,解决方法:OP选项-----打印---添加打印列表 但在这之前,你得自己建立一个属于自己的例表
  • 图形窗口中显示滚动条解决方法:
OP----显示------图形窗口中显示滚动条即可OP---显示---图形窗口中显示滚动条即可
  • 圆形图不圆了怎么办 ?
方法一、这个简单,直接输入指令RE就可以 方法二、OP----显示----将圆或圆弧平滑度调大一点即可。
  • 为什么不能显示汉字?或输入的汉字变成了问号?
答:原因可能是,
(1)对应的字型没有使用汉字字体,如HZTXT.SHX等;
(2)当前系统中没有汉字字体形文件;应将所用到的形文件复制到AutoCAD的字体目录中;3)对于某些符号,如希腊字母等,同样必须使用对应的字体形文件,否则会显示成问号。如果找不到错误的字体是什么,或者你眼神不太好,性子有点急,那么你重新设置正确字体及大小,重新写一个,然后用小刷子点新输入的字体去刷错误的字体即可咯~
(系统是有一些自带的字体,但有的时候由于错误操作,或等等一些外界因素而导致汉字字体丢失,这样会给你带来很大的不便,这时你去别人的电脑中复制一些字体过来就OK了)
  • 如何减少文件大小?
答:在图形完稿后,执行清理(PURGE)命令,清理掉多余的数据,如无用的块,没有实体的图层,未用的线型、字体、尺寸样式等,可以有效减少文件大小。
一般彻底清理需要PURGE二到三次。-purge,前面加个减号,清理得会更彻底些。
  • DWG文件破坏了咋办?
答:文件---绘图实用程序---修复,选中你要修复的文件
  • 为什么输入的文字高度无法改变?
答:使用的字型的高度值不为0时,用DTEXT命令书写文本时都不提示输入高度,这样写出来的文本高度是不变的,包括使用该字型进行的尺寸标注。
  • 为什么有些图形能显示,却打印不出来?
答:如果图形绘制在AutoCAD自动产生的图层上,就会出现这种情况。应避免在这些层。
  • 镜像过来的字体保持不旋转咋办?
值为0时,可保持镜像过来的字体不旋转时,进行旋转
  • 如果你想修改块咋办?
答:好多人都以为修改不了块,就将其炸开,然后改完再合并重定义成块,下面有一个简单的办法:修改块命令:REFEDIT,按提示,修改好后用命令:REFCLOSE,确定保存,你原先的按改后也随之保存
  • 打印出来的字体是空心的咋办?
在命令行输入TEXTFILL命令,值为0则字体为空心。值为1则字体为实心的。
  • 特殊符号的输入
我们知道表示直径的“Ф” 用控制码%%C、表示地平面的“±”用控制码%%P、标注度符号“°”用控制码%%D。可是在CAD里咋输入啊?
(1)T文字命令,拖出一个文本框框
(2)在对话框中右键----符号---会出现一些选项
  • 平方怎么打出来?
先对图进行标注,然后用ED命令,在文字格式菜单中的@下拉菜单下选择即可标注平方等特殊字符。
  • 错误文件的恢复
有时我们辛苦几天绘制的CAD图会因为停电或其它原因突然打不开了,而且没有备份文件,这时我们可以试试下面的方法恢复:在“文件(File)”菜单中选择“绘图实用程序/修复(DrawingUtilities/Recover)”项,在弹出的“选择文件(Select File)”对话框中选择要恢复的文件后确认,系统开始执行恢复文件操作。
  • 消除点标记
在AutoCAD中有时有交叉点标记会在鼠标点击处产生,用BLIPMODE命令,并在提示行下输入OFF即可消除它。
CAD实操篇
  • 文字工具的使用及标注样式
1.文字样式的设置与输入
在菜单栏格式一栏中可以对文字样式(ST)进行设置,通过文字样式的设置,可以设置文字的字体,大小等。
使用多行文字拉出文字框,在文字框内输入文字内容,也可选择文字之后再对文字的内容进行编辑,可以调整文字的大小,颜色,加粗,加斜,下划线,上划线等参数。
2.尺寸样式设置
在菜单栏格式选项下可以选择尺寸样式,选择之后可以对尺寸样式进行设置,在尺寸样式中有线,符号和箭头,文字,调整,主单位,换算单位,公差七大选项,在这些选项中可以对尺寸样式的参数进行设置。
  • 倒角、圆角命令的讲解
1.倒角命令的讲解
使用倒角命令可以把两条有角度的线进行连接,可以选择以距离方式倒角或以角度方式倒角。
在倒角过程中也可以对修剪方式进行设置,当需要倒两个或者两个以上角的时候,可以选择多个(M)对图形进行多个倒角。
2.圆角命令的讲解
同倒角命令相似,使用圆角命令可以将两条有角度的线条连接到一起,输入 圆角命令(F),输入半径(R)设置圆角的半径值,选择两条线条,就可以完成圆角命令。
与倒角命令相同,圆角命令也可以设置修剪与不修剪,当需要倒两个或两个以上圆角的时候,也可以选择多个(M)进行多个倒角命令。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM考试 | Revit参数化是什么?
Revit 的参数化建模是一种强大而高效的建模方式。 Revit 中的所有图元都是基于族的,族是实现参数化建模的基础。参数化建模允许用户轻松调整设计中的尺寸、形状和其他属性,而不必手动重新绘制整个模型。 Revit 的参数化建模方式主要有三种:一种是通过将数据内置在族类型里直接驱动参数化,一种是通过使用数据文件进行参数驱动,另一种是通过使用 Dynamo 插件,通过编程进行参数化驱动。
