土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM考试 | Revit参数化是什么?
发布于:2024-08-07 09:47:07 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Revit 的参数化建模是一种强大而高效的建模方式。
Revit 中的所有图元都是基于族的,族是实现参数化建模的基础。参数化建模允许用户轻松调整设计中的尺寸、形状和其他属性,而不必手动重新绘制整个模型。
Revit 的参数化建模方式主要有三种:一种是通过将数据内置在族类型里直接驱动参数化,一种是通过使用数据文件进行参数驱动,另一种是通过使用 Dynamo 插件,通过编程进行参数化驱动。
在参数化建模过程中,比如创建参数化族,首先新建族,选择合适的族样板文件,如“公制常规模型”。然后在主编辑器中布置参照平面并进行注释,点击尺寸线添加参数,通过编辑公式提高参数化设计的智能程度。还可以利用几何约束以及数学表达式来对不同尺寸之间依存关系进行描述。
例如创建条形基础,先新建公制常规模型族,绘制参考线并标注参考线,对标注进行参数化及定义。再比如创建参数化弹簧族,先新建族并选择“公制常规模型”,在平面视图和立面视图中创建参照平面并标注,通过一系列操作赋予参数,从而实现参数化。
Revit参数化建模的基本原理
Revit参数化建模的核心原理在于模型元素之间的关系构建。这些关系使得Revit能够提供强大的协调和变更管理功能。Revit中的图元以构件形式存在,通过参数来控制其多样性,参数保存了图元作为数字化构件的所有信息。
例如,在设计一个房间时,房间的尺寸、门窗的位置和大小等都可以通过参数来定义和调整。当改变其中一个参数时,与之相关联的其他元素会自动进行相应的调整,从而保证整个模型的一致性和准确性。这种参数化修改引擎能够使用户对设计对象或文档部分的任何改动都自动反映在其他相关联的对象中,减少了手动修改的工作量,提高了工作效率和质量。
如何创建参数化族
这里以弹簧为例,用参数化的方式创建
1、新建族【公制常规模型】——画出间距为100的参照平面,如图所示。
2、切换到前视图,继续创建参照平面如图2,间距仍为100。
3、切换到标高1,画一个半圆,注意路径从下往上,为逆时针。
4、切换到左视图,编辑轮廓,画圆,半径50,打勾。
5、选择轮廓2,继续编辑轮廓,半径为50,打勾。
6、回到标高1,进行复制旋转,如图所示。
7、回到左视图,将其移动后,左视图如图。
8、再次回到左视图,对其进行阵列复制,如图8。
9、弹簧完成。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit族、族样板、项目文件、项目样板一次性搞清楚
来源:BIM族客室 如有侵权,请联系删除 初学Revit软件, 对于 族、族样板、项目文件、项目样板的概念,很多同学不是很理解,在这里,总结如下,帮助你一次性搞清楚! 项目文件:项目文件是包含所有的工程信息的文件,包含一个工程所有的图元信息,是一个工程文件,文件后缀是".rvt"。 (项目文件实例注意后缀)
