土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构新鲜事 \ 玻璃纤维拉挤型材树脂体系和优势
玻璃纤维拉挤型材树脂体系和优势
发布于:2024-08-06 16:27:06 来自:建筑结构/结构新鲜事 [复制转发]
玻璃钢拉挤(GRP型材)复合材料是一种高性能纤维增强聚合物 (FRP) 复合材料,采用称为拉挤的连续工艺制造。在这里,玻璃纤维被拉过热固性树脂浴(例如环氧树脂、聚酯或乙烯基酯),然后使用模具形成所需的形状。然后树脂固化,形成坚固、轻质且耐用的复合产品。
拉挤树脂:
基体树脂是拉挤复合材料的中重要组成部分,常见的拉挤树脂有环氧、聚氨酯、酚醛、乙烯基,以及近期被广泛关注的热塑性树脂体系。因为拉挤复合材料的特性,基体树脂需要有混合粘度低、高温条件下反应速度快特点。在进行基体树脂的选择时,不光要考虑到拉挤反应速率,也需要考虑拉挤树脂的粘度,如果粘度比较高,这会影响产品制作时的润滑效果。
环氧树脂环氧拉挤树脂制备的拉挤复合材料,在应用时的强度比较高,可以在高温条件下使用,而且固化的速度比较快。此外,环氧树脂基纤维增强复合材料是风力发电叶片与叶根的主要材料,但存在材料脆性大、适用期短、渗透性差和固化温度高等问题,从而增大成型工艺难度,造成资源浪费和制造成本的增加,严重制约了我国风电行业的发展。
间苯树脂
拉挤间苯树脂的优势主要包括其较高的热变形温度和机械强度,?良好的耐冲击性能、?耐化学和电气性能。?
间苯二甲酸型树脂,?也称为M—199不饱和聚酯树脂,?是一种具有适中粘度的液体树脂,?它展现了较高的热变形温度和机械强度,?同时具备良好的耐冲击性能、?耐化学和电气性能。?这种树脂特别适用于制造要求耐热、?耐化学性能的化工设备和耐热性较高的玻璃钢制品。?它的技术指标显示,?该树脂在25℃下的粘度为适中,?并且具有透明淡黄色的外观,?这些特性使其成为制造高性能复合材料的理想选择。?
乙烯基酯树脂
乙烯基醇树脂具有优良的力学性能、耐热性、耐腐蚀性以及快速固化的特点,在2000年左右是拉挤制品的首选树脂之一。
合并拉挤复合材料的优点包括:
· 制造效率:拉挤成型是一种连续工艺,与替代复合材料制造方法相比具有高产量、更低的成本和更快的交货时间等优势。
· 高强度和刚度重量比:拉挤复合材料坚固且坚硬,但重量轻。碳纤维拉挤成型件比金属和其他材料轻得多。这使得它们非常适合注重减轻重量的应用,例如航空航天、汽车和运输。
· 耐腐蚀性:FRP 复合材料具有很强的耐腐蚀性,非常适合化学加工、船舶、石油和天然气等行业的应用。
· 电气绝缘:玻璃纤维拉挤成型件可以设计为不导电,使其成为需要介电性能的电气应用的理想选择。
· 尺寸稳定性:拉挤复合材料不会随着时间的推移而变形或开裂*。这对于需要精确公差的应用非常重要。
· 定制设计:拉挤成型件可以制造成各种形状和尺寸,包括棒材、管材和梁材,以及更复杂的型材。它们也是高度可定制的。可以对纤维类型、纤维体积、树脂类型以及表面纱和处理等材料和工艺进行设计,以满足特定的性能和应用要求。
使用拉挤复合材料的缺点包括:
· 有限的几何形状:拉挤复合材料仅限于恒定或接近恒定横截面的部件。这是因为纤维增强材料被拉过成型模具的连续制造过程。
· 制造部件成本较高:拉挤成型中使用的模具可能很昂贵。这是因为模具必须由更高质量的材料制成,必须能够承受拉挤工艺的热量和压力,并且按照严格的加工公差进行生产。
· 横向强度低:拉挤复合材料的横向强度低于纵向强度。这意味着它们在垂直于纤维的方向上较弱。然而,这个问题可以通过在拉挤成型工艺中加入多轴织物或纤维来克服。
· 如果拉挤复合材料损坏,则很难修复。整个组件可能需要更换,这可能既昂贵又耗时。
在决定拉挤复合材料是否适合您的应用之前,权衡拉挤复合材料的优点和缺点非常重要。如果您需要一种具有高强度、高刚度重量比、耐腐蚀性和恒定横截面的材料,那么拉挤复合材料是一个不错的选择。但是,如果您需要具有高横向强度或复杂几何形状的复合材料,那么您可能需要考虑其他选择。
结构新鲜事
2942 条内容 · 87 人订阅
4994根管桩“种”向地下,为500千伏变电站“造座房”!
8月1日,温州瑞安城区一路向东,空旷的田野,找不到一处阴凉。忽一抬头,不远处,一台台打桩机,发出“轰隆轰隆”的声响。 为了给瑞安500千伏输变电工程安好一个“家”,工人们冒着高温, 正在旷野里向地下“种植”4994根管桩 。这些管桩整体由混凝土浇筑而成,两端为钢构造。 4994根管桩,连成一张“巨网” 迎峰度夏保供电,如何为电能输送架设更加通畅快捷的“高速公路”网络?500千伏瑞安输变电工程就为此而来。
