土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构新鲜事 \ 4994根管桩“种”向地下,为500千伏变电站“造座房”!
发布于:2024-08-06 11:12:06 来自:建筑结构/结构新鲜事 [复制转发]
8月1日,温州瑞安城区一路向东,空旷的田野,找不到一处阴凉。忽一抬头,不远处,一台台打桩机,发出“轰隆轰隆”的声响。
为了给瑞安500千伏输变电工程安好一个“家”,工人们冒着高温, 正在旷野里向地下“种植”4994根管桩 。这些管桩整体由混凝土浇筑而成,两端为钢构造。
4994根管桩,连成一张“巨网”
迎峰度夏保供电,如何为电能输送架设更加通畅快捷的“高速公路”网络?500千伏瑞安输变电工程就为此而来。
但在沿海地区,建设输变电工程,面临地基松软、易发生台风等多种考验。向 地下“种植”管桩,形成桩网复合地基, 将大地紧紧“抱住”,成为解决方案。
一根根管桩“种植”地下,形成桩网复合地基
走在工地,一阵热浪迎面扑来。地上留着一个个圆孔,一旁堆着一根根管桩。只见,工人在狭小的操控室里,来回操作按钮,在起吊机的帮助下,管桩慢慢打入地下。衔接处,电焊工人又进行焊接操作。没多久,焊接工人,衣服已湿透。
“ 看,这些巨型管桩,都一根根‘种’到地下,最深的有50多米。 ”国网浙江建设公司工程项目经理柳庆东指着一堆管桩说,整个工程,这样的管桩要打下4994根,深度从40多米到50多米不等。
管桩打入地下后,还在下面形成一个个平面,管桩之间连成网,形成桩网复合地基。这就是国内变电站工程中最先进和最深的桩网复合地基技术,从而显著减少填土沉降现象。
工地现场
来源:温州新闻网
结构新鲜事
2942 条内容 · 87 人订阅
钢结构未写安装顺序,被提强条!
来源:土木吧 如有侵权,请联系删除 强条 土木吧 设计未注明钢结构施工安装顺序,被图审提出违反强条! 图审 土木吧 有设计师不服,图审老师给出了案例以及规范条文: 案例:  2020 年 12 月 30 日江西某钢结构车间在安装过程中突然坍塌!设计单位对钢结构安装顺序这一危大工程的重点环节没有说明,图审和设计均被处罚!
