土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 消防电源监控系统是什么?哪些建筑需要设置?
发布于:2024-08-06 11:25:06 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
为什么要使用消防设备电源监控系统?如何设置?
消防设备电源是保障消防设备工作的动力,一旦出现断电的现象,再昂贵的设备也形同虚设,对保障消防安全没有一点作用。为了让这些消防设备“各司其职”,各自发挥自己的作用,起到防火,报警,灭火,逃生的作用,那就是消防电源的供电一定不能出现故障,不能发生异常,否则就会形成消防隐患,甚至引发严重的消防安全事故。这也是我们设计使用消防设备电源监控系统的主要目的。
根据消防设备电源监控系统 GB28184-2011
用于监控消防设备电源工作状态, 在电源发生过压、欠压、过流、缺相等故障时能发出报警信号的监控系统, 由消防设备电源状态监控器、电压传感器、电流传感器、电压/电流传感器等部分或全部设备组成。
根据民用建筑电气设计标准 GB51348-2019
13.3.8  设有消防控制室的建筑物应设置消防电源监控系统 ,其设置应符合下列要求:
    1 消防电源监控器应设置在消防控制室内,用于监控消防电源的工作状态,故障时发出报警信号。
    2 消防设备电源监控点宜设置在下列部位:
    1)变电所消防设备主电源、备用电源专用母排或消防电源柜内母排;
    2)为重要消防设备如消防控制室、消防泵、消防电梯、防排烟风机、非集中控制型应急照明、防火卷帘门等供电的双电源切换开关的出线端;
    3)无巡检功能的EPS应急电源装置的输出端;
    4)为无巡检功能的消防联动设备供电的直流24V电源的出线端。
消防控制室通用技术要求 GB25506-2010
5.7消防电源监控器应符合下列要求:
a)  应能显示消防用电设备的供电电源和备用电源的工作状态和故障报警信息;
b)  应能将消防用电设备的供电电源和备用电源的工作状态和欠压报警信息传输给消防控制室图形显示装置。
全部回复(5 )
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
柴油机消防泵油箱是否必须设置在储油间?
来源:牛丫头消防课堂 如有侵权,请联系删除 一、柴油机消防水泵: 1、特点: 柴油机消防泵与电动机消防泵的最大不同是它有自己独立的供电系统——蓄电池,因此,柴油机消防泵的启动和运行可完全与市电脱离。 柴油机消防泵通常作为备用设施,因此,又有应急柴油消防泵之称。当有消防信号时,或电动机水泵故障、电源断电的情况下才自动启动。与其配套的电动机水泵控制柜,也要有超低压启泵的装置。
