土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 小水点的神奇“滤”程
小水点的神奇“滤”程
发布于:2024-08-05 16:06:05 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
来源 “澳门自来水 ”微信订阅号,仅供分享交流不作商业用途,版权归原作者和原作者出处。若有侵权,请联系删除
排版:《净水技术》编辑 李滨妤
审核:《净水技术》社长/执行主编 阮辰旼
  • 神奇的小蝴蝶设计模型一生发育要经过完全变态,即要经过四个阶段:受精卵、幼虫、蛹、成虫。是利用SOLIDWORKS2010绘制,包含参数,可以编辑测绘尺寸的模型图,完全是利用SW基本特征(拉伸,切除,旋
  • 美丽神奇的美容爆脂机:由屏幕、机身、电源插头、底盖和脚垫等组成,模型比例协调,外观俊美,模型是美容爆脂最好的模型,模型用于做爆脂机是很适合的,欢迎广大美容界的爱好者前来下载使用。...
  • 滤茶叶的茶杯模型,利用SW14版本设计的一款可以省便喝茶的创意设计。现有的一些可以过滤茶叶的杯子,能实现功能,但是杯子不易清洗,在狭小的空间里容易存在茶垢,我这款设计,瓷杯内部有个小台阶,易清洗,放入
  • 技术参数:设计压力1.6MPa,设计温度0~70°C,设计流量3900L/min,报警压差0.06MPa,旁通阀开启压力0.07MPa等。仅供大家参考,欢迎大家下载...
  • 三层卵石滤渗井结构,技术说明:1.本图尺寸均以毫米计.2.排入本水必须经过化粪池或化粪井处理.3.不能设置在车行道上.4.直径D最大不得超过2.5米.5.不能设置在地下水位距井底小于1.0米的情况.6
  • 高压滤,用于液压系统主泵出油口处或关键位置的油液过滤,此过滤器用于压力在0-30Mpa的环境中,提高工作系统油液的清洁度,保护系统元件的性能延长使用寿命...
  • 此模型图为PLF-H30*10高压过滤器测绘图,用以高压油泵出油口处对将进入系统的油液进行精滤,过滤器承压能力高,防止油液污染损坏系统元件产生故障影响...
  • 神奇宝贝之雷龙设计模型是用solidworks2014创建的雷龙模型,这是一款龙系神奇宝贝,战斗力极强,这款模型创建效果逼真,并且含有参数,建议大家使用solidworkd2014及以上版本打开,欢迎
  • 神奇宝贝毽子草三维,毽子草,日本任天堂公司开发的掌机游戏系列《口袋妖怪》中登场精灵的一种,首次出现在口袋妖怪金银。乘着风轻飘飘地飘浮的口袋妖怪。感到即将刮起狂风的话,同伴就会互相缠紧叶子,不再飞行做好
  • 这个模型采用SOLIDWORKS2015版本设计,设计的神奇的怪圈艺术,当你下载了这个模型,你能研究清楚这个层层嵌套的结构么,该模型创建效果逼真,不含参数,可以修改,提供STP及SOLIDWORKS2
  • 神奇宝贝之皮丘设计模型是用solidworks2014创建的皮卡丘模型,它与皮卡丘十分相似,是皮卡丘的表弟,这款模型创建效果逼真,并且含有参数,建议大家使用solidworkd2014及以上版本打开,
  • 神奇宝贝之杰尼龟设计模型是用solidworks2014创建的杰尼龟模型,它的进化型为卡咪龟和是水箭龟,这款模型创建效果逼真,并且含有参数,建议大家使用solidworkd2014及以上版本打开,欢迎
  • 大家可以下个试试,真的不错哦,不需要狗的,是破解版的。大家可以放心用。
  • 此模型图为PLF-H330*10F高压过滤器测绘图,用以高压油泵出油口处对将进入系统的油液进行精滤,过滤器承压能力高,防止油液污染损坏系统元件产生故障影响生产...
  • 阀组控制开合过风的滤气机,图纸是介绍的一种,通过置顶的管控阀进行箱门开合启闭工作的阀组控制开合过风的滤气机结构图,图纸包含详细的结构总装图,部件明细表,地脚布置及各种连接放大图,机箱上部,阀组控制系统
  • 高压过滤器,用以油泵出油口处进行过滤高压油,防止铁屑等杂质进入液压系统损伤发型等精密部件,造成系统故障,过滤前安装简单,方便,油口连接重型半圆法兰连接...
  • 本夹具是工序XII用11麻花钻直接钻斜孔的专用夹具,在Z39摇臂钻床是加工出11斜孔(通孔)。所设计的夹具装配图如附图3所示,夹具体零件图如附图4所示。有关说明如下:1、工件的定位(1)、定位方案所加
  • 6款45JHG系类非标滤油器设计,该模型作用是过滤油液,液压系统中不可避免的出现各种杂质。其来源主要有:清洗后仍残留在液压系统中的机械杂质。模型设计详细,大家可以进行参考下载学习...
  • 此模型图为PLF-H110*10L高压过滤器测绘图,用以高压油泵出油口处对将进入系统的油液进行精滤,过滤器承压能力高,防止油液污染损坏系统元件产生故障影响...
多省污水处理厂“集体翻车”!中央环保督察查什么?污水厂运行需要注意什么?
“治污者”沦为“污染源” 中央环保督察剑指污水处理厂 近年来,各地通报的污水处理厂违法行为不在少数。通过梳理过往公开案例发现, 污水处理厂常见的违法行为有以下6点,多集中于篡改、伪造在线监测数据。
