土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 多省污水处理厂“集体翻车”!中央环保督察查什么?污水厂运行需要注意什么?
发布于:2024-08-05 15:54:05 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
“治污者”沦为“污染源”
中央环保督察剑指污水处理厂
近年来,各地通报的污水处理厂违法行为不在少数。通过梳理过往公开案例发现, 污水处理厂常见的违法行为有以下6点,多集中于篡改、伪造在线监测数据。
◎ 违 规排放 :将未达标的污水直接排放到自然水体中。
◎ 不正 常运行设施 :关键设备长期故障不维修,或者部分工艺单元故意不运行。如曝气池的曝气装置长时间损坏不修复等。
◎ 非 法 使用药剂 :通过使用药剂来降低水质数值。如在总排口处添加“COD 去除剂”。
◎ 采样环 节稀释样品 :通过采用调配合格的水样装入水瓶代替实际水样进行检测,或对处理后的污水进行稀释以干扰自动监测设施。
◎ 分析 环节修改参数: 修改系统参数,导致在线监测数据发生异常变化。
◎ 内嵌 软件: 利用在线监测设备内嵌软件,篡改生成虚假监测数据上传至生态环境部门监控平台。
值得一提的是,近日第三轮第二批中央生态环境保护督察集中通报了新一批典型案例,剑指多个省份城市的污水治理问题,其中 污水处理厂更是频频成为环保督察“点名”对象。
比如,江西省吉安市新干县 污水处理厂能力不足。 在厂旁租用池塘作为应急池,集中收集溢流水,现场督察发现有污水排入赣江,监测结果显示,化学需氧量、氨氮、总磷浓度分别超地表水Ⅲ类标准2.7倍、10.8倍、6.1倍。
比如,重庆市鸡冠石污水处理厂 高负荷运行导致生活污水溢流 。鸡冠石污水处理厂设计日处理能力80万吨,实际2023年单日最高处理水量达121.9万吨,负荷率高达152%。据统计,2023年,鸡冠石污水处理厂、太平门污水提升泵站累计溢流时间约1440小时,共向长江溢流直排污水约900万吨,溢流污水化学需氧量平均浓度为96.6毫克/升,超地表水Ⅲ类标准3.8倍。
再比如,恩施市大沙坝污水处理厂沿江污水管网大量生活污水溢流排入清江......湖北省城西、高新污水处理厂 进水生化需氧量浓度均不足 40毫克/升......丽江、普洱等地污水处 理厂 建设滞后 ......2023年上海市共有3500余万吨污水直排长江,其中经白龙港污水处理厂溢流口外排的就超过了2500万吨......
面对环保督察,污水厂必须要知道这些
查什么?怎么查?
近年来,关于污水处理厂被查被罚的负面新闻比比皆是,这使得原本作为污水“治理者”的污水处理厂在实际中常背负着“排污者”的身份。
那么,污水处理厂究竟要查什么,该怎么查?一些监管人员结合现场核查经验,总结出了一套《污水处理厂的现场核查要点》。
1、中控系统核查要点
进、出水在线报表: 判断污水收集情况,重点关注进水浓度、进水水量。
水量、水质、设备曲线: 通过集水井液位、进水流量及出水流量对照,判断进水水量是否正确。
关键运行参数: 查看中控系统所示生化池溶解氧(DO)、污泥浓度、氧化还原电位(ORP)等数据,判断污水处理厂运行情况。
2、进水核查要点
溢流口: 现场核查污水处理厂溢流口位置以及溢流方式。
超越管: 超越管阀门在正常情况下不打开,阀门周边无污水痕迹。
进水水质: 进水应为灰黑色,气味为弱腐臭味。
3、预处理核查要点
格栅: 污水处理系统或水泵前应设置格栅,栅渣量应在合理范围。
沉砂池: 通过沉砂量等判断污水处理厂运行情况。
初沉池: 初沉池中的刮泥机等设备应运行良好,出水稳定。
调节池: 检查调节池大小,核查调节池是否能够满足水量要求。现场查看调节池是否设置溢流口,了解发生溢流情况及查看相关台账记录。
4、生化核查要点
活性污泥沉降性能: 现场检测方法为取曝气池混合液至1L量筒内,静置30分钟,看所形成的沉淀污泥容积占原混合液容积的比例。
污泥表征及浓度: 正常污泥的颜色一般呈黄褐色,有泥土气味。
污泥镜检: 通过显微镜观察污泥中微生物生长情况。
曝气情况: 可观测生化池廊道内污水流速及液面泡沫情况。
5、二沉池核查要点
出水透明度: 出水应清澈透明。
二沉池污泥沉降性能: 正常运行时的二沉池上清液的厚度应不少于0.5m-0.7m。
溢流堰挂膜情况: 查看二沉池溢流堰挂膜、水位与历史水位不一致的情况。
6、出水消毒核查要点
加氯消毒: 核查台账、应急预案以及存储场所。
紫外线消毒: 核查运行记录、设备运行状态。
7、出水核查要点
出水水质: 通过在线监控数据或执法监测报告监测数据核查出水水质,同时检查出水表现。
出水水量: 出水水量应与进水水量相近,误差不大于10%。通过在线监控数据核算出水水量。
污水排放口规范化情况: 原则上城镇污水处理厂只保留一个污水排放口;排放口环境保护图形标志牌、排放口安装的污水处理厂出水连续监测装置应符合相关规定要求。
出水监测的采样点位设置: 采样位置应位于渠道计量水槽流路的中央,且采样口采水的前端设在下流的方向;测量合流排水时,在合流后充分混合的场所采水。
8、污泥核查要点
污泥量: 污水处理厂污泥产量应与污水处理量相匹配,一般来说,污水处理量越大,污泥产生量也越大。
污泥性状: 运行正常的污水处理厂脱水污泥呈黄褐色,有泥土气味,不沾手,结成块状。
污泥去向: 查看污泥委托处置协议、污泥转运单(污泥转移联单)、污泥过磅清单、污泥运输车辆进出厂记录等。
污泥堆放: 现场查看污泥堆放情况。
污泥处理设施: 应保持污泥处理设施连续稳定运行,及时处理和清运。
9、在线监测核查要点
在线监测站房规范化情况: 监测站房应有空调、不间断电源、灭火设备、给排水设施。各项环境条件满足仪器设备正常工作的要求。
在线监测设施运行状况: 异常情况包括擅自停运或闲置、线路连接异常等。
数据传输及存储情况: 异常情况包括长期无正当理由无在线监测数据、在线监测数据变化幅度长期在某一个固定值上下小幅波动。
在线监测设施运行、维护、检修、校准校验记录: 核查自动监控设施运行维护记录,主要包括停运、故障及其处理、耗材更换和校验记录等。
在线监控设施运行参数: 核查在线监控设施运行参数应与验收、登记备案、最近一次比对校验一致。
在线监测仪器设备准确性核查: 核查在线监测仪器设备准确性主要有盲样检测与台账核对等方法。
污水厂日常运行,需要关注这些细节~
巡查要点有哪些?
1、预处理段细节要点
在预处理段问题主要集中在: 设备损坏;生物暴露风险高;悬浮物去除率低;环境条件恶劣。
粗格栅运行需要注意: 栅渣掉落;底部链轮堵塞;主动链轮起到保护格栅整体作用;及时更换两侧橡胶挡板。
细格栅运行需要注意: 格栅耙齿损毁;运行轨道磨损、转动轴拉弯;栅渣处理;连续运行。
精细格栅运行需要注意: 定期冲洗栅渣;高压水冲洗;配置加压泵、储水罐;两侧挡板设置相应高度。
水泵检修需要重点关注: 密封;叶轮;电缆;导轨。
曝气沉砂池的运行要注意: 曝气量的控制;出砂廊道的清洁;统计砂水分离器的运行分砂情况。
旋流沉砂池的运行要注意: 提砂系统功能的良好发挥;检查搅拌叶轮的速度;统计砂水分离器的运行出砂情况。
预处理段需要注意的工艺细节: 浮渣的有效去除;污水提升效能的良好发挥;除砂作用的保证;细节化的管理提升工艺效果;良好的工艺效果在运行细节中的体现。
2、生物处理段细节要点
正常活性污泥的感官表现: 视觉,土黄色/褐黄;嗅觉,土腥味;结构,片状;泡沫,易碎。
日常活性污泥巡检需要注意: 活性污泥的曝气;活性污泥的曝气;活性污泥的泡沫。
活性污泥取样时要注意: 取样设备;取样位置;取样防护;样品时间;满瓶取样。
活性污泥沉降比要重点观察: 沉降过程;泥水分界线;上清液;沉淀污泥密实程度。
活性污泥沉降比异常情况: 悬浮絮体多;不沉降;上清液模糊。
生物池曝气正常情况下的感官感受: 表面气泡均匀、无泉突和水面静止;泡沫无明显堆积;末端气味为活性污泥气味,无污水味。
生物池推流搅拌管理要注意: 推流效果的观察;推流器振动的检查;及时检修损坏的推流器;电缆和推进器同时放置。
生物池内回流管理要注意: 脱氮功能;内回流泵;内回流与进水水量比例;溶解氧的控制。
生物池外回流巡检要检查: 检查运行电流、电压、水泵导轨的震动等是否正常工作;检查外回流污泥是否与进水均匀混合;检查混合液泥水分离构筑物,泵房泥位、液位等。
二沉池巡检要注意: 表面飘泥情况;出水悬浮物情况;回流污泥情况;浮渣挡板情况;浮渣井情况。
3、深度处理段细节要点
影响混凝效果的因素: 进水水质;药剂质量;设备管理。
高效沉淀池易发生的问题: 污泥松散上浮;容易滋生绿藻;产生污泥死角,导致污泥上浮;容易出现斜管塌陷。
过滤的类型有: 采用填充滤料过滤的V型和D型滤池;采用滤布的滤布滤池;采用膜分离的超滤膜滤池;采用流态化滤床的活性砂过滤;带有反硝化功能的反硝化深床滤池。
常采用的消毒方式: 紫外线消毒;氯族消毒;臭氧消毒。
4、污泥处理段细节要点
污泥处理中的各类型污泥含水率: 初沉池污泥:95~99%;生化剩余污泥:99%;深度化学污泥:95~99%;泥饼:60~80%。
PAM在配药过程中要注意: 药粉洒落;水、药配比;熟化观测;药效周期。
污泥投配泵管理要注意: 避免空载;砂粒去除;切割机配套;及时清洗。
污泥车间需要进行生产统计的内容: 药耗数据;生产指标,每日进泥量、泥饼量、前后含水率变化;指标统计,运行数据;生产指导,进出水水质变化、生物池过程参数变化。
来源         :中国环境、中国生态环境部、“环保水圈”微信订阅号         , 仅供分享交流不作商业用途,版权归原作者和原作者出处。若有侵权,请联系删除 。
排版:《净水技术》编辑 李滨妤
审核:《净水技术》社长/执行主编 阮辰旼
  • cof1487673268783
    内容真不错值得推荐啊
    2026-03-30 11:23:30
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
市政给排水管道工程施工图解及附常见问题防治措施!
给排水管道施工流程:   开槽施工→不开槽施工→管道安装→附属设施→功能性实验→维护维修 1、开槽管道施工   : 沟槽开挖(放坡/围护)—验槽—槽底加固—施作垫层;属于基坑工程的相关知识点。 2、不开槽管道施工:   顶管、盾构、浅埋暗挖
