土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 安全人你知道吗?消防水泵房有哪些安全隐患需要排查?
发布于:2024-08-05 16:05:05 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
消防水泵房承担着企业消防供水的重要作用,水泵房内动力设备多、管路复杂,消除水泵房内的安全隐患、确保供水设备、管网设施正常运行,对企业应急管理工作具有重要意义。
消防水泵房内潜在哪些安全隐患呢?小编通过现场调研,查阅大量技术文献,整理了一份消防水泵房隐患排查指南,请大家仔细对照排查,消除隐患,确保安全。
01 隐患排查表
02 隐患及危害
隐患①:消防水泵房设置在地下三层及以下楼层或地下室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的楼层内;
危害:不符合《消防给水及消火栓系统技术规范GB50974-2014》5.5.12第2条的要求,留下重大火灾事故隐患。
隐患②:疏散门未直通室外或安全出口;
危害:不符合《建筑设计防火规范 GB50016-2014》(2018年版)8.1.6第3条的要求,留下重大火灾事故隐患。
隐患③:安全出口处未设水泥浇筑的挡水门槛;
危害:消防水泵房因洪水倒灌导致被淹或水泵房内涝,水势蔓延至单位其他用电区域。
隐患④:消防水泵房未采取排水沟或集水坑等防水淹技术措施;
危害:水泵房内涝,水势蔓延至单位其他用电区域。
隐患⑤:消防水泵控制柜在平时未处于自动启泵状态;
危害:单位出现火情时,消火栓、喷水灭火设施无法及时供水。
隐患⑥:消防水泵控制柜未设机械应急启泵功能;
危害:消防水泵控制柜手动、自动控制出现故障时,无法采取机械应急启泵功能。
隐患⑦:消防水泵控制柜设置在水泵房内, IP等级 仅为IP30(仅能防尘);
危害:消防水泵控制柜IP等级不足,无法防水。
隐患⑧:用电设备(消防水泵及水泵控制柜)未采取接地保护;
危害:用电设备外壳漏电,导致人员发生触电伤害事故。
隐患⑨:消防水泵吸水管和出水管上的压力表出现失压情况;
危害:压力表失效,无法掌握消防水泵吸水管和出水管内的压力。
隐患⑩:吸水管侧未正确选用 偏心异径管 、出水管侧未正确选用同心异径管;
危害:无法减少管路的阻力损失,水泵的工作效率降低。
隐患?:消防水泵的架空输水管道,跨越电气设备;
危害:电气设备发生漏电。
隐患?:确保消防电话无法正常拨通;
危害:消防水泵房内通讯信号不佳,一旦消防电话失效,出现突发情况无法及时与消防控制室取得联系。
隐患?:消防 水力警铃 未设在值班人员活动频繁的区域;
危害:水力警铃响应后,该动作信号无法及时、有效通知周围值班人员。
隐患?:消防水池、集水坑附近未设有限空间安全警示牌;
危害:会引起设备、设施维护人员中毒和窒息事故的发生。
隐患?:消防水池外的直梯超过三米未设护笼;
危害:导致高处坠落伤害事故发生。
隐患?:消防水池外未见液位显示装置;
危害:值班人员无法掌握消防水池的储水情况。
隐患?:消防水泵房内未设应急照明;
危害:断电时,应急照明无法正常动作,影响值班人员启动消防水泵。
隐患?:消防水泵房安全管理制度、安全操作规程未上墙;
危害:作业人员无法方便、熟练掌握水泵房安全管理制度、安全操作规程。
隐患?:未于阀门处悬挂“常开、常闭”安全警示标志;
危害:无法起到警醒、提示作用。
隐患?:消火栓水泵控制柜、喷淋水泵控制柜未设明显区分标识;
危害:造成作业人员误操作。
隐患?:输水管道未画有 流向标识 ;
危害:工作人员无法清晰掌握消防水源的流向。
全部回复(5 )
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
消防喷淋与消火栓设备安装
屋面试验消火栓 1、压力表、缓冲管、旋塞阀装 置齐全。 2、管道处于室外,需做保温。 成排水泵接合器 安装: 1、水泵接合器接口距地面700mm,成排安装时要求排列整齐、标高一致。 2、油漆应均匀光亮,接合器用途、类别标识清晰。 报警阀组安装: 1、报警阀组安装应排列整齐、标高一致,支架设置合理美观;报警阀组控制的系统部位要标识清楚明白。
