2024年扩大劳务分包合同价格 造价指标
3、计算规则:按照建筑面积计算
4、主要工作内容: 采用 商品砼 ,布管及拆除、浇捣、找平、养护、场地清理、新旧混凝土接合部位的凿毛,天棚打磨及局部修补达到不抹灰效果,施工缝、后浇带的凿毛处理工作,混凝土的养护(含垫块材料费、天棚有抹灰要求墙面结构面打磨平整满足下一道工序施工要求 ),混凝土的成品保护;留设后浇带的二次浇筑;浇筑砼之后的打磨及修补;含塔吊覆盖范围以外的砼浇筑相关费用,各类洞口吊洞,以及合同中明确的砼分项中的其他工作内容等。
3、计算规则:按照建筑面积计算
4、主要工作内容: 专人收料及保管;编制钢筋配料表;钢筋除锈、场内运输、配合钢筋下车;钢筋除锈、钢筋(含马凳筋、零星钢筋、预埋件)制作、安装、绑扎、预留预埋筋(及水泥浆保护)、钢筋垫块采购及安装、材料整理堆码;工完场清等达到设计及规范要求所示的一切工作内容。
3、计算规则:按照混凝土接触面积计算工程量
4、主要工作内容: 模板工程包括:模板制作、模板及支撑的安装、拆除、整理堆放及场内运输;清理模板粘贴物及模内杂物,刷 隔离剂 ,场地清理等;步步紧、钉子、铁丝、脱模剂、 止水螺杆 、穿墙螺杆、穿墙套管、等材料的购买。
3、计算规则:按照图示尺寸计算(扣除二次结构的体积),零星砌体执行该单价
4、主要工作内容: 包括砂浆拌制、砂浆及砌体垂直和水平运输、湿润砌体、放线、砌筑;安拆砌筑脚手架、预留孔洞、勾缝工具收捡等完成本项工作的所有工作内容。
3、计算规则:按 工程量计算规则 计算施工图数量。
4、主要工作内容: 基层清理、拉毛、挂铁丝网,底层抹灰,面层抹灰,门窗洞口收边、养护,分隔缝留置,砂浆拌合,材料场内运输等。
3、计算规则:按利用外脚手架进行作业的图示面积计算。
3、计算规则:按图示尺寸以长度计算。
4、主要工作内容: 模板制作、安装、拆除;钢筋下料、制作、安装;材料运输;混凝土浇筑、拆除、维修、保养等。
3、计算规则:按照建筑面积计算。
4、主要工作内容: 平土、夯土、安底座、场内材料运输、搭拆脚手架、上、卸料平台、进出楼层平台架、悬挑防护棚、挂安全网、密目网、挡脚板、分层警示带、护身栏杆、上下翻板子、脚手架拉结固定、拆除后材料的清理、堆码。
3、计算规则:按照建筑面积计算。
4、主要工作内容: 包括但不限于底座、场内材料运输、搭拆脚手架、上卸料平台、阻燃安全网及坏安全网更换、密目网、挡脚板、定型脚手板、分层警示带、护身栏杆、上下翻板子、脚手架拉结固定、拆除后材料的清理、堆码,内外架、临边洞口防护材料、钢管、扣件、快拆件、顶托、钢板网、工字钢、钢丝绳、预埋件、施工电梯跑道搭设、塔吊附着跑道搭设、安全通道搭设、硬质防护层、竹跳板等材料堆码、材料返还刷油等所有费用。
造价成本管理
返回版块1.37 万条内容 · 330 人订阅
结构加固工程成本分析引 由于结构的功能变化,如搭建、增加荷载、基础形式发生改变等,或在质量上有问题,如需要修补、配筋不足或混凝土自身质量等,都需要进行加固处理。加固施工在设计、方案制订上较为关键,而对需要加强的结构,则要针对结构的不同条件,采取相应的加固措施。因此,在明确结构工程加固的重要性后,应依据施工实际要求,明确安全、经济、适用的根本原则,选择出可产生最大化经济效益、社会效益的加固方案。
