土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 教你判断锅炉选用软水设备还是选用反渗透设备?
发布于:2024-08-02 10:57:02 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
锅炉在使用过程中,随着水蒸气的蒸发,水蒸气中含有大量的杂质,在高温的加热下很容易形成一些白色沉淀物,导致结盐现象发生。
如果所用的原水含有钙镁离子,将会影响锅炉的使用效率,严重的甚至会造成危险。
因此锅炉用水必须经过处理才能使用。
一般用于水处理的设备有软化水设备和RO反渗透设备反渗透设备,那么锅炉用水是用锅炉软化水设备机还是用RO反渗透设备反渗透设备好?
先要了解其中的不同之处。
锅炉软化水设备采用离子交换技术。
当含硬度离子的原水通过锅炉软化水设备器树脂层时,树脂中的钙、镁离子被钠离子所取代。
树脂吸收钙、镁离子,钠离子进入水中。
因此,排出换热器的水是除去硬度离子的软化水。
树脂中的钠离子在连续交换过程中全部脱除,失去了交换功能。
这时,必须用氯化钠溶液再生树脂,以替代树脂吸收的钙和镁。
再次吸收钠离子,恢复软化交换能力。
锅炉软水设备
锅炉软化水设备壶可以应用于工艺用水、冷却补水、锅炉、炼钢、化工、制药等行业。
可以使用间歇式或连续式。
装置有:单阀单罐、单阀双罐、双阀双罐、双阀双罐。锅炉软化水设备装置具有多种优点,可定时、定流量自动再生,系统采用计算机在线监测,实现连续操作及再生工艺全自动化操作。
每一道工序的切换几乎是同步的,全程不受人为干扰,不会出现工序操作提前或滞后。初投少,占地少,制水成本低。
RO反渗透设备设备采用反渗透膜工艺,包括预处理系统、反渗透系统和后处理三个环节。
不但能软化原水,对有机物、胶体、微粒、细菌、病毒、热源等有较强的截留作用。
适用于电力行业锅炉补给水、火电锅炉、厂矿中低压锅炉动力系统等企业高压锅炉补给水的预脱盐处理;
工业用水集成电路、硅晶片、电子管等电子元器件冲洗水;
制药行业用水大输液、针、药等工业用水的制备。
RO反渗透设备设备透水率高,脱盐能力强。它耗能少,水利用率高,运行费用比其他除盐设备低。
该设备体积小、操作简单、维修方便、适应性强、寿命长。
总体来说,RO反渗透设备过滤后水质比锅炉软化水设备器高很多,对于多锅炉设备来说,采用反渗透系统会更好。
但由于工艺不同,两种设备的成本差异较大。RO反渗透设备设备要贵得多。
    yj蓝天 沙发
    好资料,对于学习给水处理技术有很好的参考作用,谢谢楼主分享
    2024-08-06 07:20:06
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
超纯水系统膜污染产生的原因是什么?
    超纯水系统的反渗透膜很容易受到污染,一旦受到污染就会对超纯水系统的运行造成影响,会对反渗透膜造成损坏,那么超纯水系统膜污染产生的原因是什么呢? 1、离子结垢 在反渗透过程中,给水中的CaCO3、CaSO4、BaSO4等溶解度较小的盐类被浓缩,致使浓水中这些盐类的浓度超过了它们的溶解度而析出,产生沉积物并停留在膜表面及膜孔内形成水垢,使膜受到污染,造成反渗透装置的透水量降低、压差明显上升,效率迅速降低。
