超纯水系统的反渗透膜很容易受到污染,一旦受到污染就会对超纯水系统的运行造成影响,会对反渗透膜造成损坏,那么超纯水系统膜污染产生的原因是什么呢? 1、离子结垢 在反渗透过程中,给水中的CaCO3、CaSO4、BaSO4等溶解度较小的盐类被浓缩,致使浓水中这些盐类的浓度超过了它们的溶解度而析出,产生沉积物并停留在膜表面及膜孔内形成水垢,使膜受到污染,造成反渗透装置的透水量降低、压差明显上升,效率迅速降低。 2、二氧化硅沉淀 二氧化硅的溶解度受许多因素的影响,如温度和PH值,且较大的二氧化硅溶解度通常为150mg/L,而许多原水中二氧化硅的含量超过20mg/L。 二氧化硅沉淀一旦在膜面上析出,则缺少有效的清除方法。 因此,为了运行安全,应严格控制浓水中二氧化硅的浓度,通常以100mg/L作为控制指标,在操作运行时不能让二氧化硅沉淀沉积在反渗透膜上。 3、金属氧化物的沉积 地下水中常含有铁、锰等游离离子,它们与空气或氧化剂接触后,能被氧化成难溶胶体而堵塞膜孔,引起反渗透膜压差上升,产水量下降。 4、悬浮颗粒及胶体污染 当反渗透给水前处理系统中保安过滤器短路或发生故障时,保安过滤器失去过滤功能,进水中悬浮颗粒和胶体无法去除,反渗透本体进水浊度和於塞指数远远超出了反渗透给水水质标准的范围,致使悬浮颗粒及胶体在膜面上形成非晶体沉淀,堵塞反渗透膜进水通道,使膜受到污染。 5、微生物的滋生 反渗透膜是有机材料,本身会引起微生物的滋生和繁殖。反渗透进水中存在较多的有机物质(CODMn),也会促进生物滋生,若给水中添加磷系阻垢剂,再加上反渗透给水温度适宜,更使微生物生长迅速。 当膜表面滋生出大量生命力旺盛的微生物时,覆盖在膜表面的微生物不仅会破坏反渗透膜的脱盐层,使膜的脱盐能力下降,微生物及其产生的粘液还会堵塞膜孔,使膜在运行中压差上升,产水量下降 |
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理MBBR工艺介绍及MBBR、MBR、FBR三个名字相近工艺的区别一、什么是MBBR? MBBR工艺是运用生物膜法的基本原理,通过向反应器中投加一定数量的悬浮载体,提高反应器中的生物量及生物种类,从而提高反应器的处理效率。由于填料密度接近于水,所以在曝气的时候,与水呈完全混合状态,微生物生长的环境为气、液、固三相。载体在水中的碰撞和剪切作用,使空气气泡更加细小,增加了氧气的利用率。另外,每个载体内外均具有不同的生物种类,内部生长一些厌氧菌或兼氧菌,外部为好氧菌,这样每个载体都为一个微型反应器,使硝化反应和反硝化反应同时存在,从而提高了处理效果。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,对于学习纯水制备技术有很好的帮助,学习啦,谢谢楼主分享
