外壳通常由铝合金制成,为了使其具有更好的耐火性和耐腐蚀性,经常将铝合金喷涂在其表面上。
接线盒由盒盖,盒体,端子块,二极管,连接线和连接器组成。外壳必须具有很强的抗老化和抗紫外线能力,并满足室外恶劣环境条件的要求,自锁功能使连接方法更加方便,牢固。连接端子必须牢固安装并且与总线具有良好的焊接性。连接器,连接线具有良好的绝缘性能,具有自锁功能的公插头和母插头使太阳能电池板和电气连接更加方便可靠。
防爆接线盒性能特点
1、防爆等级,可在各种易燃易爆危险场所安全使用。 采用高强度气体放电灯作为光源,光效率高,寿命长,平均寿命超过10000小时。
2、透明部件经过优化设计,光线柔和,照明均匀,无重影,有效避免了操作者的眼睛不适和疲劳。
3、外壳由轻合金材料制成,并经过高科技喷涂处理,耐磨,耐腐蚀,防水,防尘,可长时间在户外使用。
4、精致的结构设计,良好的散热性能,有效降低灯体温度,增加灯的使用寿命。它具有良好的电磁兼容性,不会对周围环境造成干扰。
5、重量轻,体积小,紧凑美观,操作简单方便。
性质:在规定试验条件下,气体、蒸气爆炸性混合物的最小点燃电流与甲烷爆炸性混合物的最小点燃电流之比。中国规定气体、蒸气危险物质按最小点燃电流比分为ⅡA级,ⅡB级和ⅡC级。最小点燃电流比≤1.0,>0.8的为ⅡA级;≤0.8,>0.45的为ⅡB级;≤0.45的为ⅡC级。例如,乙烷、乙烯、乙炔分别为ⅡA级,ⅡB级,ⅡC级危险物质。
防爆接线盒产品特点:1.铸铝合金外壳,表面喷涂,外形美观.防爆防腐系列材质为玻璃纤维增强不饱和聚脂树脂模压成型外壳。或不锈钢焊接成型。
2.开盖时,只需把螺栓松开1/3,再把盖顺时针旋转10°即可打开,可以起到螺栓不丢失,且快速开盖的效果.
3.进出线口有多种方式及规格.
4.进出线口螺纹可以特制.
5.钢管或电缆布线.
6.防爆接线盒符合GB3836-2000,IEC60079,GB12476.1-2000,IEC61241标准要求。
变压器
返回版块14.15 万条内容 · 436 人订阅
如何预防三相变压器产生励磁涌流现象?如何预防三相变压器产生励磁涌流现象?建议采取以下四种解决措施: 一、内部结构优化 选择合适的铁芯等材料改进变压器内部结构,降低剩磁量,降低励磁涌流的产生概率。 二、加装保护装置 选择合适的断路器、电流互感器、避雷器等保护装置,可以有效减少励磁涌流的幅值,避免断口电弧重燃。 三、电容器并联变压器 将电容器并联到变压器低压侧,通过阻止绕组内磁通接近饱和值来抑制励磁涌流。 四、使用差动保护
