土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 如何预防三相变压器产生励磁涌流现象?
如何预防三相变压器产生励磁涌流现象?
发布于:2024-07-29 09:55:29 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
如何预防三相变压器产生励磁涌流现象?建议采取以下四种解决措施:
一、内部结构优化
选择合适的铁芯等材料改进变压器内部结构,降低剩磁量,降低励磁涌流的产生概率。
二、加装保护装置
选择合适的断路器、电流互感器、避雷器等保护装置,可以有效减少励磁涌流的幅值,避免断口电弧重燃。
三、电容器并联变压器
将电容器并联到变压器低压侧,通过阻止绕组内磁通接近饱和值来抑制励磁涌流。
四、使用差动保护
采用带有速饱和变流器的差动继电器构成差动保护,利用二次谐波制动原理构成的差动保护,利用间断角原理构成的差动保护,以及采用模糊识别闭锁原理构成的差动保护,减少励磁涌流对变压器纵差保护的影响。
除此以外,为减少变压器励磁涌流的发生,还应注意以下三点:
1、在进行变压器合闸操作时,应尽量避免在电压波形的峰值处合闸,以减少励磁涌流的产生;
2、定期检查和维护变压器及相关电气设备,确保其处于良好的工作状态,减少励磁涌流的潜在危害;
3、设计电力系统时,充分考虑变压器的励磁涌流特性,选择合适的保护装置和控制策略,以确保系统的稳定运行;
三相变压器作为电力系统中不可或缺的一部分,合理的设计对电网的安全和稳定至关重要。所以,找到励磁涌流产生的原因,选择合适的解决措施,一定能有效抑制三相变压器励磁涌流,确保电力系统的安全稳定运行。时间有限,今天就到这里。想要了解更多变压器励磁涌流知识与治理方法,欢迎留言。希望能够带给大家帮助,期待我们下期再见!
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
三相变压器励磁涌流可能给电力设备及系统带来哪些影响?
前文中讲到了三相变压器励磁涌流有励磁电流数值大、谐波含量高、波形间断角等几大特点。基于三相变压器励磁涌流的这些特点,可能给电力设备及系统带来哪些影响,具体如下:   一、电气设备受损 励磁涌流过大会导致变压器及其他电气设备因电动力过大而受损。 二、引发继电保护器的误动 励磁涌流可能导致继电保护器误判为内部故障,使变压器的投运失败。 三、操作过电压 励磁涌流会诱发操作过电压,损坏电气设备。
