土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 好氧池运行管理需要注意哪些事项?
好氧池运行管理需要注意哪些事项?
发布于:2024-08-01 16:11:01 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
好氧池作为污水处理系统中的关键环节,其运行管理的优劣直接关系到整个处理流程的效率和出水水质的安全。因此,在好氧池的运行管理过程中,需要注意一系列关键事项,以确保系统的稳定运行和最佳的处理效果。以下是好氧池运行管理中需要关注的重要事项及其管理策略。
一、调节进水量,各池均匀配水
1.调节进水量
进水量需要根据好氧池的处理能力和实际需求来调节。过多或过少的进水量都会影响处理效果。
应实时监测进水量,并根据水质情况、污泥浓度和处理效率等因素进行相应调整。
在设计进水量调节系统时,应考虑可能的波动和峰值负荷,确保系统稳定运行。
2.各池均匀配水
均匀配水是好氧池高效运行的关键。不均匀的配水会导致某些区域过载,而其他区域则可能因负荷不足而影响处理效果。
需要定期检查和调整配水系统,确保各个池子获得均匀的水流。
可以使用配水井、配水管或配水堰等设施来实现均匀配水。
在设计配水系统时,应考虑水流阻力、管道布局和池体结构等因素,以实现最佳的配水效果。
二、污泥负荷控制
1.监测污泥浓度(MLSS):定期测定好氧池中的污泥浓度,并根据需要调整污泥回流量或排泥量,以维持适宜的污泥浓度。
2.调整进水流量:根据污泥负荷的计算结果,调节进水流量,以控制进入系统的有机物量。
3.优化曝气:确保有足够的溶解氧以支持微生物的代谢活动,同时避免过度曝气导致的污泥老化。
4.控制排泥:定期排放老化污泥,维持系统中污泥的新陈代谢,防止污泥负荷过高。
三、污泥泥龄控制
1.监测污泥浓度(MLSS)和污泥回流比(R):通过测定MLSS和计算回流比,可以估算污泥泥龄。污泥泥龄 = MLSS / (Qw * Xw),其中Qw是排泥流量,Xw是排泥浓度。
2.调整排泥量:通过增加或减少排泥量来控制污泥泥龄。增加排泥量可以降低泥龄,而减少排泥量则提高泥龄。
3.优化回流污泥浓度:提高回流污泥的浓度可以减少回流污泥的流量,从而在不改变排泥量的情况下增加泥龄。
四、污泥浓度控制。定期取样测定MLSS,以了解当前污泥浓度。通过增加或减少污泥回流到好氧池的比例来控制污泥浓度。通过调整排泥泵的运行时间或频率来控制污泥的排放量,进而影响污泥浓度。根据污泥浓度和污水处理需求调整进水流量,以维持最佳的污泥浓度。
五、曝气池出口处的溶解氧。使用溶解氧探头实时监测曝气池出口处的溶解氧浓度,确保其在适宜的范围内。根据溶解氧的监测结果,调整曝气设备的运行状态(如开启或关闭曝气风机、调节风量等)以控制溶解氧水平。确保曝气设备(如曝气头、曝气管道等)没有堵塞或损坏,以实现高效的氧气传递。
一般情况下,好氧池出口处的溶解氧浓度应保持在1.5-3.0 mg/L之间。具体数值取决于处理工艺的要求和进水水质。过高的溶解氧可能会导致能量浪费和污泥絮体破碎,而过低的溶解氧则可能不足以维持微生物的代谢需求。
六、沉降比控制。通过定期取样测定SVI,监控污泥的沉降性能。通过控制排泥量来调整污泥龄,适宜的污泥龄有助于维持良好的沉降性能。控制MLSS在适宜范围内,过高的污泥浓度可能会导致沉降性能下降。减少进水中对沉降性能有负面影响的物质,如油脂、表面活性剂等。
根据污水处理厂的具体情况,确定适宜的沉降比范围。考虑到不同季节、水温、水质等因素对沉降比的影响,适时调整运行参数。在工艺调整或改造后,重新评估沉降比,并根据需要调整。
七、污泥指数控制(SVI)
1.定期测定SVI:通过定期取样测定SVI,监控污泥的性能。
2.调整排泥量:根据SVI的测定结果,通过增加或减少排泥量来控制SVI值。
3.优化曝气:确保足够的溶解氧,避免因缺氧导致的污泥沉降性能下降。
4.控制污泥龄:通过调整污泥龄来影响SVI,适宜的污泥龄有助于维持良好的SVI值。
5.监控进水水质:控制进水中对污泥沉降性能有影响的物质,如油脂、蛋白质等。
八、水温管理。微生物的代谢速率随水温变化而变化,通常水温每上升10°C,代谢速率大约增加一倍。水温影响溶解氧的浓度,低温时水中的溶解氧浓度较高,而高温时溶解氧浓度较低。不同水温下,污染物的生物降解速率不同,从而影响处理效果。
九、泡沫颜色管理
1.白色泡沫:通常由表面活性剂或细小的气泡引起,可能是进水中含有洗涤剂或其他表面活性物质。
2.棕色泡沫:可能是由于污泥老化或进水中含有高浓度的有机物,如木质素、腐殖质等。
3.灰色泡沫:可能是由于污泥中的金属离子或细小悬浮颗粒造成的。
4.黑色泡沫:可能是由于污泥中积累了大量的死菌体或污泥中的碳源不足。
5.绿色泡沫:通常与藻类生长有关,可能是由于光照和营养盐(特别是氮和磷)的平衡失调。
定期观察好氧池中的泡沫颜色,及时发现异常。当泡沫颜色出现异常时,需要分析可能的原因,如进水水质、污泥状态、运行条件等。如果泡沫颜色异常是由于进水水质问题引起的,需要调整或预处理进水,以减少或消除引起泡沫的污染物。通过调整排泥量、污泥龄和曝气量来优化污泥处理过程,减少泡沫的产生。对于藻类引起的绿色泡沫,需要控制氮、磷等营养盐的比例,避免藻类过度生长。生物方法可通过调整微生物群落结构,如增加对泡沫有抑制作用的微生物,来减少泡沫的产生。
十、污泥形状监测管理(SV30)。
1.定期取样:在好氧池出口处取样,确保样本代表性。
2.沉降试验:将样本放入量筒中,静置30分钟后,记录沉降污泥的体积。
3.计算SV30:SV30 = 沉降污泥体积(mL)/ 取样体积(mL)。
SV30的正常范围通常在50-150 mL/L之间,具体数值取决于污水处理厂的设计和运行条件。如果SV30过高,可能表明污泥膨胀,需要增加排泥量,减少污泥龄,或者调整进水水质。如果SV30过低,可能表明污泥老化或者絮凝性能差,需要减少排泥量,增加营养物投加,或者改善污泥回流条件。
综上所述,好氧池的运行管理是一个复杂而细致的过程,涉及多个方面的监控与调整。通过持续监测关键参数、及时响应异常情况,并采取相应的优化措施,可确保好氧池的高效运行,从而保障污水处理系统的整体性能和出水水质。
    yj蓝天 沙发
    总结得很好,学习啦,谢谢楼主分享
    2024-08-06 07:25:06
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
厌氧氨氧化技术处理高浓度氨氮工业废水的可行性分析
OURDREAM       厌氧氨氧化技术处理高浓度氨氮工业废水的可行性分析 1 引言( Introduction) 现阶段,氨氮已经成为我国水污染物减排的约束性指标之一,如何进一步削减氨氮排放是我国环境保护面临的重要挑战. 硝化 /反硝化生物脱氮是当前主要脱氮方法,虽然相比物理、化学法脱氮具有优势,但仍存在效率低、能耗物耗高、剩余污泥量大等 缺 点 ( Fux et al. ,2004 ) . 厌 氧 氨 氧 化 技 术( Anaerobic Ammonium Oxidation,Anammox) 产生于20 世纪 90 年代( Mulder et al. ,1995) ,是目前最有前景的新型生物脱氮技术,其实际工程应用的脱氮能力已 达 9. 5 kg·m- 3·d- 1 ( van der Star et al. ,2007) . 然而,该技术的规模化应用目前只局限于市政 领 域 ( Siegrist et al. ,2008; Vlaeminck et al. ,2009) 和 发 酵 工 业 领 域 ( Tang et al. ,2011; Shenet al. ,2012) ,而应用于处理其它高浓度氨氮工业废水的研究报道较少. 本文在总结当前 Anammox 技术应用现状和几种常见高浓度氨氮工业废水水质特征的基础上,分析了工业废水中氨氮、有机物等成分对 Anammox 菌的潜在影响,讨论了 Anammox技术处理高浓度氨氮工业废水的可行性,以期为高浓度氨氮工业废水的脱氮处理提供一条新途径.
