现有地表水处理自来水厂,采用水库水作为原水取水的很多,但水库水每年在季节交替时原水的藻类数量相对变化较大,特别是硅藻很难进行氧化分离去除,所以使自来水厂运行处理时增加了处理难度。下面我根据经验进行硅藻爆发时处理方法。
(上图为硅藻显微镜下照片)
一.原因分析;
在春夏交际时,原水藻类就会升高,藻类分很多种,有蓝藻,绿藻,硅藻等,其中硅藻是最难进行处理的,由于硅藻有坚硬的外壳,一般的氧化剂不能达到有效的灭火和破坏。导致一般常规药剂不能进行处理。高藻的爆发也导致了水中含氧量减少,导致PH升高,所以在夏季水厂运行时,一定要注意观察进水PH值。和观察水体颜色,就可以直观的进行判断,如发现高藻水进入水厂,立刻进行信息反馈及采取应急有效处理。
二.制水影响及处理;
硅藻尤其对滤池影响非常大,由于硅藻特殊的性质,导致他不易在制水工艺前段进行杀死,导致了滤池快速堵塞,导致水中嗅和味增加。针对该情况时,根据我运营经验。
1.强化滤池反冲洗,延长气水冲洗时间,加大水冲强度。
2.滤池经反冲洗后还是不能很好的过滤,导致滤池堵塞,就需要将滤池表面刮除2-3cm滤砂,达到滤池过滤效果改善。
3.在原水投加0.5㎎/L高锰酸钾及12㎎/L次氯酸钠进行预处理。将大部分硅藻杀死到沉淀池。保证滤池正常运行。
综上所述硅藻的爆发与水库季节性变化密切相关,运行人员应该对藻类爆发前有个预判,提前上报公司进行应急药剂采购以对应急水质的到来,采取有效措施,最大限度减轻硅藻对水质的影响。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
浅谈滤池各种滤料特性滤池浅谈各种滤料特性 滤池作为自来水厂核心处理单元,其中滤料起着至关重要的作用。一般常用的滤料有(石英砂、颗粒活性炭、石榴石、钛铁矿石、陶粒等)如何选择合适的滤料,需要根据原水水质进行选择判断,下面我根据经验进行各种滤料的原理特性进行浅谈。 (上图为无烟煤滤料) 一.无烟煤滤料; 无烟煤滤料是由优质无烟煤经过精选、破碎和两次筛分加工而成,具有光泽度好、呈球状的外观,机械强度高,抗压性能优良,化学性能稳定,不含有毒物质,耐磨损。同时,无烟煤滤料的表面粗糙,具备良好的吸附能力,并且孔隙率大(
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料总结了自来水厂原水发生硅藻污染的应急处理办法,供大家学习和参考
