土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 浅谈滤池各种滤料特性
浅谈滤池各种滤料特性
发布于:2024-07-31 23:29:31 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
滤池浅谈各种滤料特性
滤池作为自来水厂核心处理单元,其中滤料起着至关重要的作用。一般常用的滤料有(石英砂、颗粒活性炭、石榴石、钛铁矿石、陶粒等)如何选择合适的滤料,需要根据原水水质进行选择判断,下面我根据经验进行各种滤料的原理特性进行浅谈。
(上图为无烟煤滤料)
一.无烟煤滤料;
无烟煤滤料是由优质无烟煤经过精选、破碎和两次筛分加工而成,具有光泽度好、呈球状的外观,机械强度高,抗压性能优良,化学性能稳定,不含有毒物质,耐磨损。同时,无烟煤滤料的表面粗糙,具备良好的吸附能力,并且孔隙率大(≥52%)。在过滤池中使用无烟煤滤料有以下优点:首先,由于无烟煤滤料的吸附能力强,可以有效拦截水中的有机杂质,为微生物提供大量的生长繁殖空间,从而对进水中的有机物起到降解作用以及对NH4+-N的硝化作用。其次,无烟煤滤料的机械强度和抗压性能好,可以在过滤过程中承受高强度的冲洗压力。此外,无烟煤滤料不仅可以用于单层滤料过滤,还可以组成双层或三层滤料过滤工艺,使得整个滤床得以充分利用。
(上图为天然石英砂滤料)
二.石英砂滤料具有以下优点:
1.无杂质,抗压耐磨,机械强度高,化学性能稳定。
2.截污能力强,过滤精度高,效益高,使用周期长。
3.适用于单层、双层过滤池、过滤器和离子交换器中。
4.通过优化滤料和过滤器的设计,实现了过滤器的自适应运行,滤料对原水浓度、操作条件、预处置工艺等具有很强的自适应性。
5.在过滤时滤床自动形成上疏下密状态,有利于在各种运行条件下保证出水水质;反洗时滤料充分散开,清洗效果好。
6.能有效去除水中的悬浮物,并对水中的胶体、铁、有机物、农药、锰、细菌、病毒等污染物有明显的去除作用。
然而,石英砂滤料也存在一些缺点:
1.反冲洗操作困难。如果反冲洗强度过高,会带出细小颗粒,造成石英砂滤料的损失;而反冲洗强度太小时,不能使下部较大的石英砂滤料松动,长时间持续可能导致石英砂板结,恶化过滤状况。
2.由于石英砂滤料粒径不均匀,会出现细石英砂滤料颗粒。这些细颗粒会集中在滤层表面,因此过滤后的污垢会堆积在滤层表面,过快增加水头损失,缩短过滤周期。
(上图为颗粒活性炭滤料)
三.颗粒活性炭在过滤池中的应用主要有以下优点:
1. 颗粒活性炭滤池能有效去除水中的有害物质和微生物,如有毒气体、有机物等。
2.通过活性炭强大的吸附力,不仅可以有效过滤水中的悬浮物,获得浊度更低的水,而且还可以去掉污泥中的水,获得含水量较低的污泥。
3.颗粒活性炭滤料具有发达的孔隙结构和良好的吸附性能,机械强度高,易反复再生,造价低等特点。
然而,颗粒活性炭滤池也存在一些缺点:
1. 颗粒活性炭滤池中菌落计数高,特别是在进水水质变化时,其出水中经常可以检测出很高的菌落计数,这可能会影响水质。
2. 由于活性炭滤出悬浮物在滤层间的堆积,滤层的水阻力会逐渐增大。如果不及时反洗,会造成泥渣过多积聚,使滤料层结构变化,甚至造成“破裂”,导致过滤水短路,出水水质变差。
(上图为石榴石滤料)
四.石榴石滤料作为一种新型矿物滤料,在净水处理方面具有强大的竞争力和广阔的应用前景。它是由化学性能稳定的天然硅酸盐矿物石榴石加工而成,石榴石矿物含量≥95%,颜色为棕褐色、浅黄绿色,比重3.6-3.8,容量2.0-2.2。
石榴石滤料优点:
1.石榴石滤料性能稳定,价格低廉,可替代价格昂贵的锰砂金刚沙滤料和其他进口原料。
2. 它具有发达的孔隙结构和良好的吸附性能,机械强度高,易反复再生,造价低等特点。
3.比重在4.1-4.4g/cm3之间,比重大的特性使它能承受水的浮力和高强度的冲洗压力强,主要用在多介质过滤系统中底层滤料的位置,对过滤环节的水质起到关键性作用。
4.耐腐蚀能力强,在酸碱中的溶解度只有1%,因此适用于处理酸性、碱性和中性等各种水质。
石榴石滤料缺点:
1. 颗粒大小不均可能会导致水流速度不均匀,影响过滤效果。
2. 在使用过程中可能会产生磨损,需要定期更换。
五.钛铁矿石:是铁和钛的氧化物矿物,又被称为钛磁铁矿,是提取钛和二氧化钛的主要矿石。它具有灰到黑色的外观,晶体一般为板状,集合在一起形成块状或粒状。
钛铁矿石作为滤料,其主要优点:
1.钛铁矿石具有发达的孔隙结构和良好的吸附性能,机械强度高,这使得其在过滤环节中能够承受高强度的冲洗压力,确保水质。
2.同时,其比重在4.1-4.4g/cm3之间,比重大的特性使它能在水中稳定地悬浮,不易被冲走。
3. 此外,钛铁矿石的耐腐蚀能力强,适用于处理酸性、碱性和中性等各种水质。
钛铁矿石存在一些缺点:
3. 对于细粒级的钛铁矿石选别能力较差,回收率较低。
(上图为陶粒滤料图)
六.陶粒滤料特点;
陶粒滤料以优质的陶土、粘土和粘溶剂等为主要原料,经过团磨、筛分、煅烧等加工步骤而制成。其独特的特性包括表面坚硬、内部多微孔、孔隙率高,这为微生物提供了丰富的生长空间。
陶粒滤料的优点主要表现在以下几个方面:首先,由于其较大的开孔率和孔径,可以有效拦截水中的有机杂质,为微生物提供大量的生长繁殖空间,从而对进水中的有机物起到降解作用以及对NH4+-N的硝化作用。其次,陶粒滤料的表面微孔丰富,比表面积大,易挂膜且生物量大,对NH3-N、COD的去除效果好,截污能力强,因此处理出水水质高。此外,该滤料的孔隙分布均匀,适宜微生物生长的中孔和大孔均匀分布,有助于克服因滤料层孔隙分布不均匀而造成的水头损失大、堵塞和板结的问题。
然而,陶粒滤料也存在一些缺点:与活性炭相比,陶粒没有活性炭一样很大的比表面积,其微孔构成的内表面积也明显小于活性炭;在运行过程中,可能需要更频繁的反洗和更换滤料来保持其处理效果。
以上为自来水厂滤池使用各种滤料的原理和特性,一般设计在考虑滤料时均会采用石英砂作为过滤原料,性价比高。但是根据经验,还是要根据原水情况进行滤料选择,根据原水水质选择合适的滤料才是最佳的。
    yj蓝天 沙发
    资料总结了滤池使用的各种滤料特点,供大家学习和参考
    2024-08-01 07:39:01
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
绿色转型中的电镀技术——络合剂类型与废水处理的科学实践
绿色转型中的电镀技术——络合剂类型与废水处理的科学实践 一、 电镀工艺中的络合剂种类概览 1、 常见金属电镀络合剂 在电镀工艺中,络合剂是不可或缺的成分,它们有助于稳定金属离子,提高电镀溶液的导电性和溶解度。常见的金属电镀络合剂包括: (1)氨水:用于铜、镍、钴等金属的电镀,能稳定金属离子,防止沉淀,提高镀层质量。 (2)乙二胺四乙酸(EDTA):广泛用于锌、铜、镍、铬等金属的电镀,具有强络合能力,可提高镀层均匀性。
