土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 5G热风幕应用
5G热风幕应用
发布于:2024-07-31 17:07:31 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
5G热风幕是一种商用通风设备,主要用于商场、剧院、宾馆、饭店等场所的门口上方,通过隔断室内外空气流动,起到防尘、隔热和节能的作用。该设备具有多种型号和规格,通常长度为1.8米或1.2米,电压为380V。
5G热风幕机采用铝合金喷银沙外壳,机身设计为3D造型,并配有全新不锈钢条形格栅进风面板,外观豪华且持久保持洁净。此外,该设备还具备遥控功能,可以通过遥控器实现冷暖风切换及高低速调节。
在技术参数方面,5G热风幕机采用不等距超静风轮,出风平稳均匀,能够有效隔离扬尘和蚊虫。其功率较大,适合北方天气较冷的地区使用。另外,该设备还可以通过多台连接使用,以适应不同门宽和高度的需求。
总体而言,5G热风幕机不仅具备良好的隔离效果,还能提供冷暖空气调节功能,适用于各种需要空气隔断和节能的商业环境。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
圆形防火风口
圆形防火风口是一种安装在通风空调系统中的设备,主要用于火灾时自动关闭,以防止烟气扩散。根据相关标准和规范,圆形防火风口的安装和使用有以下几点要求: 尺寸和公差:圆形风口的直径尺寸允许偏差应符合国家标准《建筑设计防火规范》中的规定。 材料和结构:圆形防火风口通常由镀锌板等非燃烧材料制成,并且需要具备良好的防火性能。例如,当烟气温度达到280℃时,防火阀会自动关闭。 安装位置和方式:风口不应直接安装在主风管上,而是通过短管连接到主风管。这样可以确保风口与主风管之间的密封性
