土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 圆形防火风口
圆形防火风口
发布于:2024-07-25 17:23:25 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
圆形防火风口是一种安装在通风空调系统中的设备,主要用于火灾时自动关闭,以防止烟气扩散。根据相关标准和规范,圆形防火风口的安装和使用有以下几点要求:
  1. 尺寸和公差:圆形风口的直径尺寸允许偏差应符合国家标准《建筑设计防火规范》中的规定。
  2. 材料和结构:圆形防火风口通常由镀锌板等非燃烧材料制成,并且需要具备良好的防火性能。例如,当烟气温度达到280℃时,防火阀会自动关闭。
  3. 安装位置和方式:风口不应直接安装在主风管上,而是通过短管连接到主风管。这样可以确保风口与主风管之间的密封性。此外,风口的平面度和平整度也有严格的要求,以保证其正常工作。
  4. 设计和标注:在绘制通风、空调、防排烟风道平面图时,应标注风道尺寸(如圆形风道注管径),主要风道定位尺寸、标高及风口尺寸,以及各种设备及风口安装的定位尺寸和编号。
  5. 操作机构检查:在安装防火风口前,必须检查风口的操作机构是否完好,动作是否灵活有效。
  6. 联锁控制:对于联锁启闭的风机、电动阀、防火阀及防火风口,应明确平时启闭状态和应急工况联锁控制要求。
  7. 安装方法:一般采用法兰连接或槽形、工形插接连接。安装时需确保风口与装饰面贴合严密,无明显自由松动。
  8. 应用场合:圆形防火风口广泛应用于建筑的厨房、厕所等排烟系统中,具有美化外墙的作用。
总之,圆形防火风口的设计和安装需遵循相关标准和规范,确保其在火灾发生时能够正常工作,有效阻止烟气扩散,保障人员安全。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
新风系统VS空气净化器,谁才是"真香"?
空气健康的重要性无需赘言,而关于家居空气健康的热门选手,非新风系统和空气净化器莫属。虽然都是改善室内空气质量的利器,但两者的工作原理和适用范围存在显著区别。   新风系统通过24小时不间断地将室内污浊空气排出,同时将经过过滤的室外新鲜空气送入室内,从而实现室内外空气的循环流通,有效避免了因开窗通风带来的天气影响和灰尘污染。此外,新风系统还具备防霾除霾功能,能够有效降低室内空气中的颗粒物和有害物质含量。
