土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 一文了解中央空调氟系统与中央空调水系统
一文了解中央空调氟系统与中央空调水系统
发布于:2024-07-31 15:13:31 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
1、中央空调氟系统
中央空调氟系统是一种常见的空调系统类型,它使用制冷剂(通常是指氟利昂或其他类型的制冷剂)作为传递冷量或热量的媒介。这种系统的特点是室外机(主机)和室内机(末端)之间通过铜管连接,并且铜管内流动的是制冷剂。
氟系统空调主要 核心部件 部件:
  • 压缩机
  • 冷凝器
  • 节流装置(膨胀阀)
  • 蒸发器(室内机)
氟系统空调 工作原理
  1. 压缩过程:低压低温的制冷剂蒸汽被压缩机吸入并压缩成高压高温的气体。
  2. 冷凝过程:高压高温的气体进入冷凝器,在这里释放热量给室外空气,冷却后变成高压液体。
  3. 节流过程:高压液体通过节流装置(如膨胀阀)减压降温,成为低压低温的液态制冷剂。
  4. 蒸发过程:低压低温的液态制冷剂进入蒸发器(室内机),吸收室内空气的热量而蒸发,变成低压低温的蒸汽,同时使室内空气降温。
氟系统 特点
  • “一次换热”:氟系统是直接蒸发式系统,制冷剂直接与室内空气进行热交换,因此被称为“一次换热”。
  • 安装灵活:氟系统支持多种室内机形式,如壁挂式、天花板嵌入式等,适合不同空间需求。
  • 温度调节迅速:由于制冷剂直接作用于室内空气,因此能够快速改变室内温度。
  • 节能高效:现代氟系统多采用变频技术,可以根据室内温度变化自动调整压缩机的运行频率,实现节能效果。
2、 中央空调水系统
中央空调水系统是一种使用水作为传递冷量或热量媒介的空调系统。它通常用于大型建筑、商业场所、大户型住宅或别墅等需要较大制冷或制热能力的地方。水系统中央空调利用水作为冷媒,在夏季提供冷却功能,在冬季则提供加热功能。这种系统通常比使用制冷剂(如氟利昂)的传统氟系统更为庞大,但能提供更高的舒适度和更均匀的温度分布。
水系统中央空调主要包括以下几个关键组件:
  • 冷热水机组:这是水系统的核心部分,负责产生冷热水。夏季时,机组产生低温 冷冻水;冬季时,则产生高温热水。
  • 冷水机组:在夏季用于生产低温冷冻水。
  • 锅炉:在冬季用于产生高温热水。
  • 冷冻水泵:用于推动冷冻水在系统中循环。
  • 热水泵:用于推动热水在系统中循环。
  • 冷却水泵:用于推动冷却水在冷却塔和冷凝器之间循环。
  • 冷却塔:用于冷却水的设备,通过蒸发散热来降低冷却水的温度。
  • 分水器和集水器:这些设备用于分配和收集水,保证水流均匀地流向各个房间或区域。
  • 压差控制阀:用于保持系统压力平衡。
  • 自动排气阀:用于排除系统中的空气。
  • 膨胀水箱:用于补偿水体积的变化。
  • 管道系统:包括供水管和回水管,用于输送冷热水。
  • 风机盘管:常见的空调系统末端装置,用于调节室内的温度和湿度。
优点
  • 舒适性高:由于水的热容量较大,因此水系统提供的温度变化更为平缓,给人的感觉更加舒适。
  • 节能:在同时开启率较高的情况下,水系统具有较好的节能效果。
  • 适用范围广:适合大型建筑和别墅等需要较大制冷或制热能力的空间。
缺点
  • 初期投资较高:由于系统庞大且复杂,安装成本相对较高。
  • 占用空间大:需要较大的空间来安装水处理设备和管道系统。
  • 维护成本:相比氟系统,水系统可能需要更多的维护工作。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调省电小窍门,你学会了吗?
  随着三伏天的到来,全国各地都进入了“烧烤”模式,在高温天气里,空调成为了人们的续命神器。那么,中央空调怎么开才能省电又健康呢?一起来了解一下这些小窍门吧!   设置合理的温度是使用中央空调省电的关键。夏季室内外温度差异较大,建议将温差控制在8℃-10℃以内,空调温度不宜过低,26℃-28℃左右较为合适,这样既舒适又节能。   合理调节空调风速也是节能的好方法。刚启动空调时可以设置为高风挡,等温度降下来后再调为中、低风挡,或者选择自动风模式。
