BIM技术是什么
BIM是建筑信息模型的简称,英文名为Building Information Modeling,其建模基础为建筑工程项目的所有相关信息数据,利用数字信息进行建筑物自身所存有的真实信息的仿真模拟。BIM不仅仅是简单地集成数字信息,而是一种数字信息的合理应用,目前可在设计、建造及管理等方面得以应用。通过该技术的应用,可显著提升工作效率,降低风险。其应用价值主要体现在以下几点:
三维渲染,宣传展示
通过BIM技术的应用,可实现三维渲染,进而增强视觉冲击感,增加真实性。同时其也可作为二次渲染开发的模型基础,进一步提升三维渲染的成效,使得宣传介绍更为直观化。
计划精准,避免浪费
目前精细化管理实施难度大的主要原因在于工程数据量过大,无法给予计划数据支持,导致经验主义居多。BIM的应用,可为暖通工程基础数据的获取提供便利,能够最大限度降低资源等浪费行为的产生。
虚拟施工,便于协同
虚拟施工可通过三维可视化+时间维度实现。通过该方式可实时分析对比施工计划和实际施工进度,并便于协调,帮助施工各方及时、直观地了解暖通工程项目建设中存在的问题。 同时,BIM技术与施工方案、施工模拟等相结合,可有效提升暖通空调工程质量及安全,避免返工、修整等问题频发。
BIM 技术对暖通空调设计的影响
一、在暖通空调冷热源设计中的影响
对于整体建筑模型来实施相应的区分,在进行划分之后,设置必要的热源的位置,进而再依据相应的位置来优选出来最为适宜的施工方案在施工的环节之中。在划分相应区域的时候,要依据该区域的实际情况来进行划分。各个区域之中的暖通空调设计之间的差异也较为显著,像是办公楼建筑主要依据的是季节的变化,来实施各个热源或是冷源来实施供应。
二、在暖通空调负荷计算中的影响
其主要依据的是建筑工程区域范围与面积来实施功耗的设计,一般情况之下,区域的面积越大,那么相应的其范围也会越大。如今,在具体应用的过程之中,运用相应的模拟软件来运用BIM技术可以计算具体的功耗,再依据相应的区域面积大小与区域冷源来设立必要的机组设备,并实现控制符合的最终目标,这样一来,就可以直接性的预防出现暖通空调后期运行过程之中资源浪费的现象。
BIM技术在暖通空调中应用的价值
该技术和暖通空调设计无论是在知识还是在技术方面之间的关系十分的紧密,像是,二者都得要运用到地源热泵以及换热站的支持,除此之外,BIM技术牵扯到供热、空调体系在暖通空调系统设计之中的优势十分显著。
一、暖通空调安装可视化、信息化效果明显
在设计暖通空调系统安装设计的过程之中,一般都是运用二维设计的方法,该方法和BIM之前存在着很大的区别。
从运作方式的层面来进行分析,BIM 技术利用点和面之间衔接的方式,规划体系也更加的完备;而二维规划线组合的方式,虽然在设施和管线投影联系之上的表现手法多样化,但是在规划体系之中不完善,进而直接性的影响到暖通空调最终的运行成效。
从表达方式的层面上来进行分析,BIM技术在构建模型之上的优势显著,其可以直接性的构建三维数据信息模型,该模型所具备的精度更高,这对于将数据的具体高度和尺寸展现出来十分的有利。将安装建筑和管道的放置在三维模型之中,确保设计人员可以全方位的实施了解建筑物的结构、尺寸、高度以及大小,进而来在最大限度之上来实现实际安装过程之中的各类需求。另外,运用BIM技术,可以保障模型信息的完整性,确保尺寸、大小以及管径可以满足设计的实际需求:可以将工作流程和模拟数字化可视化展现出来,最终得到模拟特性运用到暖通空调的安装中来简化安装流程,节省安装成本。
二、暖通空调安装过程中可优化性强
在面对结构复杂、功能丰富的建筑时,会涉及通风、空调水、采暖、给排水、消防、喷淋、蒸汽、强弱电等专业,工程信息量庞大。若要了解该构建,需要靠设计人员的空间想象能力把图纸结合为一体。由于个人空间想象能力有限,再加上实际工作经验上的差别,势必导致最后组合结果的正确率,在沟通上也会存在巨大的落差。设计人员的空间想象力较强,但是业主一般缺乏实际工作经验,尤其是空间想象的能力较差,造成设计人员与业主之间对项目的理解上产生分歧,以至于项目设计变更频频出现,甚至是推翻原图重新来过。对图纸的深化与整合、各专业管道合理布局带来很大的困难,并容易产生缺、漏、碰、错等问题,给施工带来不便。
如果运用BIM技术,可以拉近设计人员与业主之间的人之差距,减少设计变更,同时降低了两者之间的摩擦。在同一平台内协调工作,将会对最终管道系统的优化整合,资源合理配置产生良好的效果。 避免缺、漏、碰、错等问题,通过三维图直观指导施工降低在施工过程中出现返工以及质量不合格情况,优化安装细节。 并能在实际变化形式下降低成本的使用,实现节约施工的设计理念。
三、暖通空调管道安装设计方面的价值
运用BIM技术来组建成管道综合,可以实时全方位的展现管道的具体情况,同时也可以绘制出来其中任意一个区域的剖面图,这样一来,大大的降低了设计人员的工作量,加大了工作的质量与效率。
例如,风管的制作和安装是工程施工中的一项基础性工作。一般技术人员都会采用机械与手工制作结合的方式,按照设计图纸,考虑到工程中各个线路等的交叉情况,制定符合规定的风管。制作过程中,一般会将吊架等制作工作同时进行,便于风管后续的安装工作。在借助BIM技术对风管进行建模时,可以建立与暖通空调相关的机械功能,比如,通过建立HAVC系统来对暖通空调的风管系统进行合理配置,并通过系统加强对风管模型的设计。在设计过程中,BIM技术可以对风管的安装位置进行有效调整,并保证风管位置的科学性。另外还可以借助库里模型对系统进行调整与改进,这种技术也是当下比较先进的一种技术手段,也是在各种配件设计中常用的手段。风管模型要按照暖通空调行业的统一标准来进行设计,保证风管的安全性,但也要结合具体工程来对其进行调整。比如,鲁班、天正等行业的风管尺寸,通常比其他型号的风管尺寸大一些,需要占据更多空间,但是在安装时还要保证风管不会对建筑造成顶撞破坏,这就需要借助BIM技术提前对建筑的空间以及风管的长度进行建模分析保证风管长度能够在建筑空间范围内,降低风管对建筑造成损伤的可能性。
面临的挑战
一、庞大的数据量
与传统设计方法相比,BIM技术在设计和建模过程中产生的数据量更大。这就需要使用更强大的硬件和软件来进行模拟和处理。在实施BIM技术时,必须考虑良好的数据管理和存储方法,以及必要的网络和服务器资源。
二、复杂的软件
BIM技术需要使用复杂的建模工具和软件。建筑设计师和暖通空调工程师需要了解使用这些软件,这需要一定的学习和培训投资。
三、高昂的成本
实施BIM 技术需要大量的投资,包括硬件、软件、培训和技术支持。因此,许多小的暖通空调工程公司可能无法承担这样的成本。
总而言之,BIM技术在暖通空调中的运用不仅能够大幅提升系统的性能及质量,还能够使暖通空调得到技术的提升。在设计施工阶段,稍有不慎都会对供热通风与空调工程的质量造成一定的影响,借助BIM技术对暖通空调的设计进行则能够有效避免设计中出现问题的可能性,另外,BIM技术的运用还能够贯穿暖通空调设计安装的全过程,保障暖通空调安装及试验的安全性。
暖通家
暖通资料库
返回版块25.5 万条内容 · 720 人订阅
多联机空调气液分离器与储液器、 一、气液分离器 制冷机组中的气液分离器是一个重要的组件,主要用于分离制冷剂中的气体和液体。在制冷系统中,压缩机是将低温低压的气态制冷剂压缩成为高温高压的气体,然后通过冷凝器冷却成为液态。然而,在某些情况下,可能会有液态制冷剂进入压缩机,这会导致所谓的“液击”现象,即液体直接撞击压缩机的活塞或叶轮,对压缩机造成损害。
