土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 全国2024年第二季度和1~6月地表水环境质量状况统计
发布于:2024-07-30 10:16:30 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
地 表 水
总体情况
第二季度,3641个国家地表水考核断面中,水质优良(Ⅰ—Ⅲ类)断面比例为84.8%,同比上升0.8个百分点;劣Ⅴ类断面比例为0.9%,同比下降0.2个百分点。主要污染指标为化学需氧量、高锰酸盐指数和总磷。
1—6月,3641个国家地表水考核断面中,水质优良(Ⅰ—Ⅲ类)断面比例为88.8%,同比上升1.0个百分点;劣Ⅴ类断面比例为0.8%,同比下降0.2个百分点。主要污染指标为化学需氧量、高锰酸盐指数和总磷。
图1   1—6月全国地表水水质类别比例
主要江河水质状况
第二季度,长江、黄河、珠江、松花江、淮河、海河、辽河等七大流域及西北诸河、西南诸河和浙闽片河流水质优良(Ⅰ—Ⅲ类)断面比例为86.0%,同比上升0.7个百分点;劣Ⅴ类断面比例为0.7%,同比下降0.1个百分点。主要污染指标为化学需氧量、高锰酸盐指数和五日生化需氧量。其中,西北诸河、西南诸河、长江流域和浙闽片河流水质为优;珠江、黄河和辽河流域水质良好;淮河、海河和松花江流域为轻度污染。
1—6月,长江、黄河、珠江、松花江、淮河、海河、辽河等七大流域及西北诸河、西南诸河和浙闽片河流水质优良(Ⅰ—Ⅲ类)断面比例为90.3%,同比上升1.2个百分点;劣Ⅴ类断面比例为0.5%,同比下降0.2个百分点。主要污染指标为化学需氧量、高锰酸盐指数和五日生化需氧量。其中,浙闽片河流、西北诸河、长江流域、珠江流域和西南诸河水质为优;黄河、辽河、淮河和海河流域水质良好;松花江流域为轻度污染。
图2  1—6月七大流域和西南、西北诸河及浙闽片河流水质类别比例
重点湖(库)水质状况及营养状态
第二季度,监测的210个重点湖(库)中,水质优良(Ⅰ—Ⅲ类)湖库个数占比78.1%,同比下降1.2个百分点;劣Ⅴ类水质湖库个数占比4.3%,同比下降0.5个百分点。主要污染指标为总磷、化学需氧量和高锰酸盐指数。198个监测营养状态的湖(库)中,重度富营养的1个,占0.5%;中度富营养的6个,占3.0%;轻度富营养的36个,占18.2%;其余湖(库)为中营养或贫营养状态。其中,太湖水质良好、轻度富营养;巢湖为轻度污染、轻度富营养,主要污染指标为总磷;滇池为中度污染、中度富营养,主要污染指标为化学需氧量、总磷和高锰酸盐指数;洱海和白洋淀水质均为良好、中营养;丹江口水库水质为优、中营养。
1—6月,监测的210个重点湖(库)中,水质优良(Ⅰ—Ⅲ类)湖库个数占比79.5%,同比下降0.8个百分点;劣Ⅴ类水质湖库个数占比4.3%,同比下降1.0个百分点。主要污染指标为总磷、化学需氧量和高锰酸盐指数。201个监测营养状态的湖(库)中,重度富营养的1个,占0.5%;中度富营养的7个,占3.5%;轻度富营养的37个,占18.4%;其余湖(库)为中营养或贫营养状态。其中,太湖水质良好、轻度富营养;巢湖为轻度污染、轻度富营养,主要污染指标为总磷;滇池为中度污染、中度富营养,主要污染指标为化学需氧量、总磷和高锰酸盐指数;洱海和白洋淀水质均为良好、中营养;丹江口水库水质为优、中营养。
表1  1—6月6个湖(库)水质及营养状态
图3  1—6月6个湖(库)水质及营养状态
地级及以上城市国家地表水考核断面排名
1—6月,全国地级及以上城市中,柳州市、张家界市和丽水市等30个城市国家地表水考核断面水环境质量相对较好(从第1名至第30名),五家渠市、商丘市和开封市等30个城市国家地表水考核断面水环境质量相对较差(从倒数第1名至倒数第30名),见附表1—2。
咸阳市泔河入泾河、上饶市洎水河河口和凉山彝族自治州三湾河大桥等30个国家地表水考核断面水环境质量变化情况相对较好(从第1名至第30名),东营市黄河路桥、渭南市裕西和临沂市临港区绣针河清泉林等30个国家地表水考核断面水环境质量变化情况相对较差(从倒数第1名至倒数第30名),见附表3—4。
附表 1
2024年1—6月国家地表水考核断面水环境质量状况 排名前30位城市
附表 2
2024年1—6月国家地表水考核断面水环境质量状况 排名后30位城市
注:表中带*水体水质达到《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)Ⅰ类或Ⅱ类。
附表 3
2024年1—6月国家地表水考核断面水环境质量变化情况 排名前30位断面
附表 4
2024年1—6月国家地表水考核断面水环境质量变化情况       排名后30位断面
END
来源 : 生态环境部微信订阅号 ,仅 供分享交流不作商业用途,版权归原作者和原作者出处。若有侵权,请联系删除 。
排版:《净水技术》经营部主任 孙丽华
审核:《净水技术》社长/执行主编 阮辰旼
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
地铁车站给排水与水消防工程
1 :给水系统包括车站生活、生产用水系统及水消防给水系统: 车站以城市自来水为给水水源。生活、生产和消防分开供水,为保证不间断供水,车站消防给水系统从城市给水管网中的不同管段(不同管网或环状管网)引入两根给水管进入车站,车站水压不能满足消防要求,车站必须设置消防泵房。
