土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 因地质原因,钢板桩需要通过引孔后才能进行打钢板桩,引孔费用如何计取?
发布于:2024-07-30 09:23:30 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
一、什么是钢板桩引孔
钢板桩引孔是指在土层中钢板桩施工过程中需要引孔处理的情况。
二、钢板桩引孔适用情况
钢板桩引孔一般用于以下情况:
1. 土层较坚硬:当土层较坚硬时,用振动或打击方法不能很好地将钢板桩安装到位,需要进行引孔处理,以使钢板桩能够顺利进入土层。
2. 岩石层:钢板桩施工遇到岩石层时,需要先进行岩石的引孔处理,以便将钢板桩固定在岩石中。
3. 地下水位较高:当地下水位较高时,需要进行引孔处理,以保持施工现场的干燥和安全。
三、钢板桩引孔计价规定
1、 (关于广东省建设工程定额动态管理系统定额咨询问题的解答(第 27 期))
“ 钢板桩 未考虑引孔的费用 。 打拔钢板桩土质类别按综合土质类考虑,若遇到砂砾岩等岩层,需要发生引孔时,可结合项目实际情况协商计价 。 ”
2、 东莞造价咨询问题解答(第21期)
《广东省市政工程综合定额( 2018 )》中打拔钢板桩子目未包含引孔的施工内容及费用, 钢板桩引孔项目属定额缺项 。
因此, 施工图预算应结合市场价格水平,按施工图纸的要求及经批准的施工方案,按照合理的施工成本与利润协商确定钢板桩引孔综合单价和工程量。
四、引孔如何计价
以上广东定额解释虽然其实就是一句话, 定额中没有包括,建议 建议双方根据现场施工记录表进行工效对比和成本测算数据协商计算相应费用。
工作中有些人说要按照 套用 CFG 桩钻孔成孔(删除预拌粉煤灰混凝土)计算钢板桩引孔费、有些人说要用旋喷桩钻孔定额计算。
但我认为应该按入岩增加费来计算更合理。理由是 引孔是地质原因造成的;
以广东为例: 根据《广东省市政工程综合定额(2018)》中入岩增加费计算规则:全风化和强风化不作入岩计算,微风化、未风化作入岩计算,中风化按入岩相应子目乘以系数0.7。
三种计价计价如下
(1)入岩增加费计算的基价为中风化700元/m3、微风化、未风化为1000元/m3;
(2)高压旋喷桩钻孔基价为37.7元/m;按600cm桩径计算的基价为136元/m3;
(3)套用CFG桩钻孔成孔计算的基价是272元/m3
三种算法差异还是挺大的, 但按入岩增加费相对合理 ,但需要结合地质情况进行计价。
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
混凝土拱涵计量计价注意事项分析
拱涵也是涵洞的一种类型,采用拱形顶板,主要用于水或人以及小型机车由道路下面穿越。拱涵的设计利用了拱结构良好的抗压性能,特别适合于涵洞上部填土路堤较高的情况。这种结构形式可以分为石拱涵和钢筋混凝土拱涵等。拱涵主要由涵身和洞口构成,其中涵身包括拱圈、护拱、侧墙、涵台、基础和伸缩缝等部分。常用的洞口形式为八字墙或一字墙。拱涵对地基承载力要求较高,结构调整高度大,施工相对复杂,但一般适用于高填土、地质条件较好的地方。
