土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 桥梁转体施工方案及注意事项分析
桥梁转体施工方案及注意事项分析
发布于:2024-07-30 09:22:30 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
1.桥梁转体施工适用范围
1)山区“v”型河套上,谷深流急,建桥十分困难,施工费用剧增;
2)跨越特殊障碍物,如交通量大的铁路桥、公路桥等,不能封闭交通或为了安全起见;
3)季节性河流上等;
2、转体施工分类
1)平转体系施工(平衡转动体系施工  、 无平衡重转体施工)
2)竖转施工
3)竖转与平衡相结合的施工
在我国目前施工完成的转体桥有拱桥、T型钢构桥、连续刚构桥、单悬臂梁拱桥等,可以说转体施工工艺已经相对较成熟。
3、平衡转动体系施工
即:将结构物分为2个半跨,两个半跨配平衡重,在水平转动体系(上下转盘、环形滑道等)上,利用卷扬机、千斤顶等工具牵引,将结构物转至指定位置和拢。
4、无平衡重转动体系施工
具有三大体系,即锚固体系、转动体系及位控体系。
5、竖转体系施工
将桥梁从跨中分为2半,在桥轴线上利用地形搭设支架,在其上组拼或现浇结构物,或用浮船浮运至桥轴线上,利用扣索的牵引将结构竖向旋转至设计高程,跨中合拢完成结构物的安装。
6、竖转与平转体系相结合施工
当跨越宽阔河流及桥位地形平坦时,采用平转难于有效利用地形时,常采用此法,即通过竖转将组拚结构物的高空作业变为在支架上的低空作业,然后再通过平专完成障碍物的跨越。
图片来源:四川公路院,版权归原作者所有
7、平转体系的施工
平衡平转体系施工是转体桥施工中的常见类型,这些转体桥由于设计和施工相对简易,受力明确,易于推广,其结构主要包括下转盘、球铰、上转盘和转动牵引系统。平衡平转体施工的关键是在转盘结构,基本上有2种,1)环道与中心支撑相结合的转盘结构;2)中心支撑转盘结构,为了保险,桥梁上多以第一种情况为主。
环道与中心支撑相结合的转盘结构是由轴心、中心支撑及环形滑道组成。1)轴心一般采用刚轴直径一般为10-30cm,根据牵引力大小确定;2)球铰中心支撑直径一般在0.6-2m之间,中心支撑上座钢板下面钻有密布的孔,孔中塞入四氟蘑菇头,上面涂满黄油四氟粉,下座为厚30-50mm镀铬钢板,转动时四氟蘑菇头与镀铬钢板间滑动。3)环形滑道直径一般为转动体系悬臂长度的1/6或1/10,滑道表面必须有较高的光洁度,平整度小于1mm,以保证转体顺利。
转动体系的计算包括以下内容:
1、转动体系的重心及拉杆拉力计算;
2、平衡重荷上盘内力和配筋计算、混凝土骨架计算。
转动过程:
1、转动时要试转;
2、要做好各项检测工作和平衡配重工作;
3、转体合拢后要及时加固。
8、常见问题及注意事项
1、设计方面:主要是转动体系的强度不够,不能形成转动体系。
2、施工方面主要是:
1)结构的尺寸控制不好,致使转动体系重心与设计有较大偏离,造成转动困难;如现浇梁脱架后超重,结构尺寸比设计图纸大,千斤顶作用处强度不够,环道表面不平整,预留孔洞不对称,障碍物不认真清除等一些细节。
2)测量监控不够认真,合拢后误差较大。
3)预应力不易穿索,导致凿除混凝土,耽误工期等。
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    学习了桥梁转体施工方案及注意事项分析,多谢了。
    2024-08-05 11:42:05
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
钢板桩需要通过引孔后才能打设,引孔费用如何计取?
一、什么是钢板桩引孔 钢板桩引孔是指在土层中钢板桩施工过程中需要引孔处理的情况。 二、钢板桩引孔适用情况 钢板桩引孔一般用于以下情况: 1.      土层较坚硬:当土层较坚硬时,用振动或打击方法不能很好地将钢板桩安装到位,需要进行引孔处理,以使钢板桩能够顺利进入土层。
