BFM生物集效工艺具备短流程、占地省、出水稳定、抗冲击能力强、运行费用省等优点,而且可采用装配式技术施工,建设周期短(<90d)、投资省。BFM生物集效工艺是由高密度纯膜MBBR+强化膜水分离于一体的完整工艺系统,能够应对高、低负荷经常变化的场景,在溢流污水、初期雨水、受污染地表水等流量不稳定、负荷不稳定、高负荷或低负荷场景都有很好的处理效果,极为符合作为环保督察项目的暂时或长期措施发挥效用。
一、溢流污水处理技术
典型工程案例:广东肇庆蓝塘BFM新建项目
肇庆市端州城区在污水管网经过改造后,与之配套的污水处理厂面临着设计容纳能力不足的问题,约有3万m?/d的污水无法处理。《肇庆市打好污染防治攻坚战三年行动计划(2018-2020年)》、《肇庆市城市建成区黑臭水体治理攻坚战实施方案》等相关文件提出应加快建成应急污水处理设施,以满足肇庆目前水环境治理紧迫性的需求。因此,面对3万m?/d的污水,急需建设处理设施,解决污水增量问题,实现污水达标处理。设计进出水水质如下表所示,出水执行一级A标准。
本项目占地面积2000m?,项目于2020年4月9日开始施工,5月9日通水运行,5月19日出水达到设计标准,整体用时30d完成建设任务,10d调试出水达标,出水水质为一级A标准。BFM工艺系统在国内市政污水处理领域的首次完美结合,保证出水稳定达标,降低了能耗与药耗。
项目现场照片
二、工艺介绍
BFM生物集效工艺是集生物膜MBBR生化处理+强化膜水分离于一体的完整工艺系统,可对来水中污染物处理实现全指标稳定达标,工艺功能区分为生物膜反应区与膜水分离区,工艺实现大数据智慧控制。
生物集效工艺一体式反应池
生物集效工艺的生物膜反应区,主要降解COD、NH3-N、TN,该段出水的溶解性COD<30mg/L、NH3-N<1.5mg/L、TN<5mg/L、SS<2000mg/L;生物膜反应区采用悬浮圆柱形的MBBR悬浮载体,反应器内的功能菌丰度如硝化菌可达活性污泥法的20倍以上,系统的体积负荷超过MBR系统的体积负荷。
BFM生物集效工艺的膜水分离区,主要功能是实现脱落的生物膜与水的快速分离。为了进一步利用膜水分离区的功能,通过同步去除悬浮SS和TP,出水的SS<6mg/L、TP<0.1mg/L。
三、工艺特点
1.占地少,系统集约:万吨水占地面积仅为2150m?左右(装配式污水厂),与活性污泥法相比最多可以节约70%的用地,节省土地投资;
2. 建设周期短:如采用装配式技术施工,从建设到调试出水总工期能够控制在90d之内;
3. 抗冲击能力强:高负荷能够承受1.3倍的变化系数水量且长时间(7d以上)运行,低负荷能够承受0.2倍的水量且长期运行;水质负荷的承受能力也超过2倍以上;
4. 短期断水影响小:纯生物膜工艺能够忍受短期断水的影响,且能够进行超低负荷状态运行,不影响系统的处理性能;
5.工艺简单:流程短,工艺控制节点少生物膜系统无需污泥回流,工艺控制参数少,运行简单;
6. 运行稳定:出水水质稳定,受外界环境及气温影响小;
7. 成本节约:常规曝气能耗,结合精确加药及精确曝气的智能化控制,实现运行成本的节约;
8. 运行方便:智慧管控,通过搭载智水优控平台能够实现水厂智能化运行,智能调节曝气及加药量,大幅降低运维人员专业水平需求。
四、应用场景:受污染水体修复技术
BFM生物集效工艺的特点,结合装配式污水处理厂建设的方式,能够满足应急污水处理设施建设的需求:工艺流程短、建设调试周期快、占地省、运行稳定性好、抗冲击负荷能力强,非常契合环保督察的应急治理项目建设需求。
受污染水体是指因受到排入的工业废水和生活污水影响,受污染而部分水质指标超过《地表水环境质量标准---GB3838-2002》标准要求的水体,表现为NH3-N、TN、TP、有机物等水质参数指标。环保督察中,一些受污水和初期雨水溢流污染的河道会出现部分区域地表水水质超标的问题。
新型智能一体化设备是基于BFM生物集效工艺开发的高效水质净化集成系统,可根据项目需求或设计水质进行装配,在受污染地表水治理上能实现各项指标稳定达标。
目前一体化设备可采用租赁或购买等方式,用于受污染水体(河道、湖泊)水质的快速修复,可以通过设备并联实现总计日处理量1000m?/d以上,能够短时间内有效解决受污染水体的污染处理问题。
五、结 语
BFM生物集效工艺凭借其占地需求少、建设周期短、抗冲击能力强等技术优势,能够有效的应用于雨污溢流处理、污染水体修复等应急处理项目。在短时间内就能完成设备安装及调试工作,而且BFM生物集效工艺抗冲击能力强,出水水质稳定,完美适配雨污水溢流短时强冲击的应用场景。
针对环保督察问题的限期整治应急项目,BFM生物集效工艺及其装备能够很好地契合这类项目的需求,实现督察项目的短期整治目标,为城市排水系统进一步完善规划和建设提供良好的时间和技术保障。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污泥中毒后采取闷曝的原理污泥中毒是指污泥处理过程中,由于进水水质恶化或操作不当等原因,导致污泥活性降低甚至丧失的现象。为了缓解污泥中毒,常采取闷曝的方法。这是因为闷曝可以创造一个缺氧或厌氧的环境,有助于分解和转化污泥中的有害物质,恢复污泥的活性。简单而准确地判定污泥中毒可以通过以下三个步骤进行。 1.观察沉降比:如果发现活性污泥的沉降比明显下降,同时观察到原生动物和后生动物的数量减少甚至死亡,这可能是污泥中毒的早期迹象。沉降比的降低意味着污泥的絮凝性能变差,活性降低。
只看楼主 我来说两句 抢板凳BFM生物集效工艺是由高密度纯膜MBBR 强化膜水分离于一体的完整工艺系统,能够应对高、低负荷经常变化的场景,在溢流污水、初期雨水、受污染地表水等流量不稳定、负荷不稳定、高负荷或低负荷场景都有很好的处理效果,极为符合作为环保督察项目的暂时或长期措施发挥效用
