污泥中毒是指污泥处理过程中,由于进水水质恶化或操作不当等原因,导致污泥活性降低甚至丧失的现象。为了缓解污泥中毒,常采取闷曝的方法。这是因为闷曝可以创造一个缺氧或厌氧的环境,有助于分解和转化污泥中的有害物质,恢复污泥的活性。简单而准确地判定污泥中毒可以通过以下三个步骤进行。
1.观察沉降比:如果发现活性污泥的沉降比明显下降,同时观察到原生动物和后生动物的数量减少甚至死亡,这可能是污泥中毒的早期迹象。沉降比的降低意味着污泥的絮凝性能变差,活性降低。
2.检查液面浮渣:在活性污泥中毒的情况下,死亡的菌胶团会在曝气的作用下被带到液面,形成浮渣。如果发现液面上有异常的浮渣出现,这可能是污泥中毒的表现。
3.监测溶解氧(DO)变化:在曝气量保持不变的情况下,如果检测到曝气池混合液中的溶解氧(DO)浓度逐渐上升,这表明污泥的代谢活动减弱,细菌死亡,导致对氧气的消耗减少,这也是污泥中毒的一个明显信号。
污泥中毒了以后,该部分污泥需要清除,通过新增污泥来恢复系统,排泥就是通过清除中毒污泥,为新增污泥创造底物浓度环境,闷曝有利于活性污泥的短时间内激活新增污泥活性,促进增殖。排泥和闷曝需要结合使用,先排泥后闷曝。
1.清除中毒污泥:污泥中毒后,其处理污水的能力会大幅下降。为了恢复系统的处理效率,首先需要将中毒的污泥从系统中排出,这样可以减少有害物质对剩余污泥和整个系统的影响。
2.为新增污泥创造环境:排泥后,系统中的污泥量减少,底物浓度(如有机物浓度)相对提高,这为新增污泥提供了丰富的食物来源,有助于新加入的活性污泥快速适应和生长。
3.闷曝的作用:闷曝是指在停止进水的情况下,对污泥进行长时间的曝气。这样做的目的是在缺氧或厌氧条件下,促进污泥中某些微生物的代谢活动,这些微生物能够分解和转化污泥中的有害物质,同时激活污泥中的微生物群体,增强其代谢功能。
4.激活新增污泥活性:闷曝过程中,由于曝气的作用,可以促进新增污泥中微生物的活性,加速其适应新环境的过程,从而促进其增殖和成熟。
5.结合排泥和闷曝:先排泥后闷曝的顺序是重要的,因为如果直接闷曝而不排泥,那么中毒污泥中的有害物质可能会继续影响整个污泥系统。通过先排泥,可以去除大部分有害物质,然后通过闷曝来激活和培育新的活性污泥。
总结来说,污泥中毒后采取闷曝的原理是通过排出中毒污泥,为新增污泥创造良好的生长环境,并通过闷曝来激活和促进新增污泥的活性,最终恢复污水处理系统的正常运行。
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳总结的不错,学习了,谢谢楼主分享
