土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 热镀锌钢卷常见表面处理类型及特性
热镀锌钢卷常见表面处理类型及特性
发布于:2024-07-29 11:46:29 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
前言 : 在现代化的工业生产中,热镀锌钢卷以其出色的耐腐蚀性和加工性能,成为了众多领域不可或缺的材料。然而,不同的应用场景对热镀锌钢卷的表面处理提出了不同的要求。本文搜集了一些资料,解析热镀锌钢卷的常见表面处理类型及其特性,为选择合适的表面处理工艺提供参考。
热镀锌钢卷常见表面处理类型及特性
不做任何处理
不进行化学钝化,涂油和涂敷耐指纹膜等表面处理,该类型产品在搬运、储存和使用过程中易产生的白锈、划伤及摩擦痕等表面缺陷。这种表面可以减轻后续的脱脂清洗压力,减少能耗和碳排放,但是对供应链管理要求极高,也经常发生质量纠纷。
仅涂油
该表面处理可减少产品在运输和储存期间表面产生白锈,所涂的防锈油一般不作为后续加工用的轧制油和冲压润滑油。涂油是最常见的基础表面处理,通用性好,适配性强,但是防护能力显然不如后续的有皮膜表面处理。
铬酸钝化和无铬钝化(有机)
该表面处理可减少产品在运输和储存期间表面产生白锈。无铬钝化处理时,对钝化膜中有害人体健康的六价铬物质进行限制(符合RoHS指令要求)。钝化膜也可以减小材料与模具的摩擦,具有一定的润滑能力,不过主要目的仍是防腐,润滑只是附带的属性。
铬酸钝化 涂油和无铬钝化(有机) 涂油
该表面处理可进一步减少产品在运输和储存期间表面产生白锈。无铬钝化处理时,对钝化膜中有害人体健康的六价铬物质进行限制(符合RoHS指令要求)。在钝化膜上再涂油,常见于出口海外订单,特别是东南亚地区,这是非常有效的防止热带地区海运腐蚀的方法。
无铬耐指纹
该表面处理可减少产品在运输和储存期间表面产生白锈,同时耐指纹膜可以提高电子或电气产品表面的耐汗渍玷污性。无铬耐指纹膜对有害人体健康的六价铬物质进行限制(符合RoHS指令要求)。耐指纹涂层常用于家电产品制造,可以有效防止装配和维修使用过程中手指汗渍对零部件的腐蚀。耐指纹膜也有一定的冲压润滑作用。
自润滑
该表面处理可减少产品在运输和储存期间表面产生白锈,同时自润滑膜可较好改善钢板的成型性能。兼顾防锈和润滑,属于皮膜类产品。
无机固体润滑
该表面处理产生的固体润滑膜可较好改善钢板的成型性能。这种表面处理在不同的厂家有不同的定义,查阅了一些资料,发现部分厂家的无机固体润滑本质上是一种预磷化表面处理。该工艺有良好的表面硬度、极佳的冲压润滑效果,但是防锈能力略差。
无铬高导电耐指纹
该表面处理可减少产品在运输和储存期间表面产生白锈,对有害人体健康的铬元素进行了限制,同时高导电耐指纹膜可以进一步提高零件的接地性能,从而提升电子或电器产品的EMC性能(电磁相容性)。通常用在OA产品中,比如复印机、打印机等。
结语: 以上是一些常用的表面处理类型,除此之外,还有一些相对比较小众的表面处理,比如:无铬自润滑、无铬无机钝化、无机自润滑、易加工自润滑等。
随着化工技术的进步,汉高、帕卡等化工厂家也陆续研发出新的皮膜,以应对新的应用场景。但总的来说,热镀锌的表面处理技术大多是在基板表面再次施加功能性皮膜的过程,表面处理的特性和皮膜的特性息息相关。
在生产制造时,施加表面处理既可以在采购原料时预先处理、也可以在做成零件后进行处理,选取何种方式需要结合实际的应用进行分析。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
地脚螺栓柱脚做法
一般情况下,根据地脚螺栓在基础施工时是否预埋可分为预埋式和预留孔式两种。 预埋式 顾名思义,预埋式是在基础浇筑时,根据地脚螺栓施工图定位,将地脚螺栓固定在模板内,然后浇筑混凝土。 由于地脚螺栓的定位直接影响到上部刚柱脚孔洞的定位,因此在浇筑混凝土过程中必须保证地脚螺栓定位不至扰动且不能倾斜,对施工工艺要求较高。 预留孔式 预留孔式是在基础混凝土浇筑时以地脚螺栓为中心,预留一定深度的孔(一般为边长为100的方孔),待上部结构就位时,将地脚螺栓放入孔中,然后对孔内进行浇筑二次灌浆料。这种方法便于地脚螺栓根据上部结构螺栓孔调整位置,有利于上部结构的安装;但基础施工时需要预留孔洞,支模较复杂。
