一般情况下,根据地脚螺栓在基础施工时是否预埋可分为预埋式和预留孔式两种。
预埋式
顾名思义,预埋式是在基础浇筑时,根据地脚螺栓施工图定位,将地脚螺栓固定在模板内,然后浇筑混凝土。 由于地脚螺栓的定位直接影响到上部刚柱脚孔洞的定位,因此在浇筑混凝土过程中必须保证地脚螺栓定位不至扰动且不能倾斜,对施工工艺要求较高。
预留孔式
预留孔式是在基础混凝土浇筑时以地脚螺栓为中心,预留一定深度的孔(一般为边长为100的方孔),待上部结构就位时,将地脚螺栓放入孔中,然后对孔内进行浇筑二次灌浆料。这种方法便于地脚螺栓根据上部结构螺栓孔调整位置,有利于上部结构的安装;但基础施工时需要预留孔洞,支模较复杂。
地脚螺栓组成
常见地脚螺栓组成从上到下可分为螺母、垫圈、底板、二次灌浆料、抗剪键、基础和螺杆等。
螺母 :螺母起紧固地脚螺栓的作用,保证地脚螺栓在弯矩、轴力作用下不与基础发生脱开。一般情况下,可以采用单螺母,当上部结构有较大的震动或往复荷载作用时,应采用双螺母,可有效防止螺母松动,提高可靠性。
二次灌浆料 :一般情况下,会在基础顶面和刚柱脚底板之间设置50mm厚无收缩细石混凝土二次灌浆层。该部分主要作用是调整基础顶部的平整度,保证柱脚底板底部平整。此外,由于二次灌浆层一般比基础混凝土高一个等级,设置二次灌浆层还可以提高柱脚底部的局部抗压承载能力。
抗剪键:在我国的设计思路下,地脚螺栓不宜抗剪。上部结构水平反力首先通过柱脚底板与混凝土面之间的摩擦力传递给基础混凝土,但当柱脚承受的水平力大于该摩擦时,需要设置抗剪键来抗剪。在工程中常用的抗剪键为H型钢或方钢。抗剪键通常焊在底板下面,柱底的水平力由底板传递给焊缝,焊缝再传递给抗剪键,抗剪键通过承压传递给周围的混凝土抗剪键能否起到抗剪作用。
地脚螺栓锚固型式
地脚螺栓锚固型式较多,大致可分为以下几类:1.直锚;2.弯锚;3.端部带锚板直锚;4.端板带加劲肋直锚。
直锚 :一般情况下,直锚型用于柱脚弯矩和轴拉力较小情形,如果仅作为安装固定用,该类型可作为首选。
弯锚 :该类型适用于柱脚弯矩或轴拉力较大情形。
带端板直锚 : 该类型 适用于 柱脚弯矩 或轴拉力较大情形 。尤其当构件可供锚固长度有限时,可有限使用。
端板带加劲肋直锚 : 该类型 适用于 柱脚弯矩 或轴拉力较大情形 。较带端板直锚而言,该类型直锚长度更小。
《钢结构设计手册》第四版提供了常见螺栓直径、锚固长度和细部尺寸选用表,如下所示:
来源:结构师之家 公众号,如有侵权请联系我们。
2人已打赏
免费12人已点赞
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
轻钢屋面梁支撑的刚性系杆的强度和刚度要求在轻钢屋面支撑体系中,刚性系杆用于承担和传递风荷载、地震荷载和悬挂吊车刹车力、保证屋面结构整体稳定性的重要作用。通常情况下,刚性系杆的轴力较小,以长细比要求作为设计控制条件。由于门式刚架屋面梁的负弯矩区存在稳定问题,通常需要借助隅撑或系杆等方法来提高其稳定性。小编在之前的“隅撑-檩条结构对轻钢屋面梁的约束作用”、“系杆间距作为轻钢屋面梁的平面外计算长度,就一定安全吗?”等文章中对相关问题进行过讨论。
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
qd214194599
沙发
2024-08-02 11:35:02
赞同1
加倍努力
板凳
2024-08-02 11:04:02
赞同1
加载更多多谢,学习了地脚螺栓做法
学习了地脚螺栓柱脚做法,多谢了。
