土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 海水淡化设备反渗透系统如何防垢?
海水淡化设备反渗透系统如何防垢?
发布于:2024-07-29 10:36:29 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
海水淡化设备反渗透系统如何防垢?
有水的地方就会有水垢的存在,海水也不例外,而反渗透系统接触海水,在海水淡化设备中起重要作用,如何预防反渗透系统受到水垢的污染呢?我们一起来了解下。
大多数海水应用中,特别是回收率 <40% 的情况下,可采用新型阻垢剂/分散剂来预防结垢。
这也存在投加酸、阻垢剂或两者都投加的一个问题。
1、酸的投加
加酸是控制CaCO3结垢的有效方法。根据计算软件可知,浓水中Stiff-Davis指数为正数。则表明存在CaCO3结垢倾向。Stiff-Davis指数为负数,则不存在结垢倾向。朗格利尔指数对海水浓水而言,不能判断其结垢倾向。酸化作用不会阻止其他分散性溶解盐(CaSO4、BaSO4等)的沉积。在大多数情况中,当需要调节反渗透给水的pH时,建议采用专用或食品级H2SO4。
2、阻垢剂/分散剂的投加
无机盐六偏磷酸钠(SHMP)是一种普遍使用的阻垢剂,可用于防止CaCO3和CaSO4的沉积。很多新型复合阻垢剂。可以防止无机盐的沉积。需要根据各阻垢剂厂商的计算软件来选择。
3、酸和阻垢剂同时使用
酸和阻垢剂同时使用包括两种情况:当产水pH符合预期要求,而且根据水质需要投加阻垢剂时。当CaCO3结垢倾向严重存在时(由于给水中钙镁离子含量高或回收率较高)。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,对于学习反渗透技术有很好的参考作用,学习了,谢谢楼主分享
    2024-07-30 08:10:30
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
反渗透水处理设备在压力过高的情况下会呈现哪些问题?
       渗透水处理设备是现在水处理行业的中常用的设备,通常由原水预处理系统、反渗透纯化系统、超纯化后处理系统三部分组成。 主要是为了去除反渗透纯水中尚存的微量离子、有机物等杂质,以满足不同用途的最终水质指标要求。 那么反渗透水处理设备在压力过高的情况下会呈现哪些问题?
