渗透水处理设备是现在水处理行业的中常用的设备,通常由原水预处理系统、反渗透纯化系统、超纯化后处理系统三部分组成。 主要是为了去除反渗透纯水中尚存的微量离子、有机物等杂质,以满足不同用途的最终水质指标要求。 那么反渗透水处理设备在压力过高的情况下会呈现哪些问题?
首先我们线路了解一下反渗透水处理设备水压规模: 反渗透水处理设备水压规模压力大于0.2MPa,是为了确保再生的吸盐作用。 因为全自动反渗透水处理设备是靠水力构成负压来抽取盐水的,吸盐器上端的压力直接影响吸盐的速度和作用,一般说来假如压力低于0.18MPa的话,吸盐作用会显着下降。 假如压力大于0.5MPa,反渗透水处理设备吸盐作用当然能够确保了,可是此刻管路部分的承压过大,各接合点简单呈现走漏。 别的因为水压构成多路阀内部的部件受压过大,或许会引起多路阀动作不精确,然后直接影响作业作用。 其次,来看一下反渗透水处理设备在压力过高的情况下会呈现哪些问题?
1、反洗时树脂走漏 水压过高的状况下,反洗时树脂胀大程度或许会超越核算值,假如上布水器孔隙足够大,就十分简单构成树脂从顶部进入多路阀,沿排水管道流出,然后构成树脂走漏。 2、灌水过多 水压过高时,要盐水重注阶段会向盐箱内注入更多水,这样或许会构成反渗透水处理设备盐箱内水位反常偏高,有时乃至或许会构成盐水溢出。 3、阀门动作反常,出水目标不稳定 当水压过高时,在多路阀活塞或阀板的一侧或许会构成超越原核算的压力,这样反渗透水处理设备阀体原配电机在驱动阀门动作时或许会有不行顺利,然后引起阀门动作不到位等状况,这样或许会在阀门内部构成一些通路,未处理的水经这些通路流向出水口而引起出水目标不稳定。 |
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
钢铁行业首套循环冷却水综合治理系统在包钢股份实施并平稳运行自2024年3月底开始, 由宜通世纪科技股份有限公司承建的全国钢铁行业首套循环冷却水综合治理系统在包钢股份动供总厂1号CCPP机组平稳运行超百天。 1号CCPP机组使用敞开式循环冷却水系统,依靠双曲线冷却塔降低循环水温,需排放污水并补入新水来维持水质和水量平衡。 由于是敞开式设计,水流与大气接触,灰尘、微生物进入,加之二氧化碳逸散和换热设备物料泄漏,都会影响到循环水水
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,对于反渗透水处理系统维护和管理具有很好的帮助,学习了,谢谢楼主分享
