由于固体表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学键力,因此当此固体表面与气体接触时,就能吸引气体分子,使其浓聚并保持在固体表面,此现象称为吸附。
利用固体表面的吸附能力,使废气与大表面的多孔性固体物质相接触,废气中的污染物被吸附在固体表面上,使其与气体混合物分离,达到净化目的。
运行过程不产生二次污染;设备投资少、运行费用低;性能稳定、可同时理多种混合气体,净化效率≥95%;采用新型活性炭吸附材料作为吸附剂,具有阻力低、寿命长、净化效率高等优点;活性炭吸附装置可以依据废气处理特性及客户需求,进行个案设计定制。
该装置运用于大风量低浓度的有机废气处理,可处理苯类、酮类、醇类、、烷类及其混合类有机废气,主要用于化工、机械、电子、电器、涂装、制鞋、橡胶、塑料、印刷及各种工业生产车间产生的有害废气的净化处理。
活性炭吸附箱利用高性能活性碳吸附剂固体本身的表面作用力,将有机废气分子之吸附质吸引附着再吸附剂表面,能对苯、醇、酮、酯、汽油类等有机溶剂的废气吸附,更适用于大风量低浓度的废气治理,适用于电子、化工、轻工、橡胶、油漆、涂装、印刷、机械、船舶、汽车、石油等行业。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.62 万条内容 · 273 人订阅
正确的安装布袋除尘器的方法正确安装布袋除尘器的方法 1、本体安装:首先在安装布袋除尘器前,需要检查附件是否齐全,机器各个部件是否有损坏,发现问题后要及时进行解决;在安装时要将布袋除尘器放置在平坦结实的土地上,以便日后在操作过程中更加牢固。为保证设备的稳定性,安装设备的地面基础要求平整,用水平仪放平,将上、下箱体架一起放在安装位置后,再固定地脚螺栓,向下依次组装,箱体之间各连接处需要嵌进密闭填料,螺丝上紧,以免漏风,为便于喷吹系统的维护和检修,用户可另在本体上设计安装检修平台。吊装方法,吊运时可整机吊运,也可将除尘器拆分为上箱体
只看楼主 我来说两句 抢板凳好资料,对于活性炭吸附箱的运行和管理局有很好的参考作用,学习了,谢谢楼主分享
