土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 正确的安装布袋除尘器的方法
正确的安装布袋除尘器的方法
发布于:2024-07-29 08:49:29 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
正确安装布袋除尘器的方法
1、本体安装:首先在安装布袋除尘器前,需要检查附件是否齐全,机器各个部件是否有损坏,发现问题后要及时进行解决;在安装时要将布袋除尘器放置在平坦结实的土地上,以便日后在操作过程中更加牢固。为保证设备的稳定性,安装设备的地面基础要求平整,用水平仪放平,将上、下箱体架一起放在安装位置后,再固定地脚螺栓,向下依次组装,箱体之间各连接处需要嵌进密闭填料,螺丝上紧,以免漏风,为便于喷吹系统的维护和检修,用户可另在本体上设计安装检修平台。吊装方法,吊运时可整机吊运,也可将除尘器拆分为上箱体(含气包和花瓣及控制分配器)、中箱体(含检修门)、下箱体、关风器及低压气泵几大部分,安装时应注意使除尘器处于垂直状态。
2、将下箱体(锥形体带支腿)就位:将下箱体上表面找水平,上好地脚螺栓,将中箱体就位,并与下箱体用螺栓连接(注意在中箱体与下箱体间加橡胶密封垫)。按净气出口方向要求吊装上箱体,在中箱体与上箱体法兰间加橡胶密封垫,并用螺栓将两个箱体紧密连接起来。
3、喷吹系统:压缩空气包装在上箱体旁,气包上的喷吹短管与脉冲阀连接,脉冲阀通过与接嘴与电磁阀相连,喷吹管固定在箱体下方,各个喷吹孔对准滤袋框架的中心。
4、脉冲宽度、喷吹间隔和脉冲周期:脉冲宽度即喷吹时间,此值为0.1~0.2秒,喷吹间隔时间,此值为60秒可调,脉冲周期一般调为10分钟。具体操作及控制见脉冲控制仪说明书。
5、滤袋安装时,要保证滤袋远离带尖棱物,以免刮伤滤袋:滤袋的纵向接缝应朝一个方向,背对进风口。将滤袋卷成最小使滤料和花板间的接触最小。为预防布袋除尘器除尘布袋破损,需要在安装时小心谨慎。锋利物件如起子等不能从口袋或工具袋里突出来,以免划伤除尘布袋。安装时不要站在或跪在除尘布袋上,拿除尘布袋的时候要特别小心,不要让任何东西碰撞除尘布袋,特别是除尘布袋的袋口涨圈套不能压瘪,以免损坏袋口涨圈。正确的步骤是安装时,先将保护除尘布袋用的护套套入花板孔中,然后必须有一个人站在花板上将除尘布袋抖开后沿护套孔塞入花板。除尘布袋的缝都应该朝一致的方向,背对进风口。除尘布袋由于自重下落。待除尘布袋完全放下后抽去除尘布袋护套。而袋口涨圈则嵌在花板上。应该摇动一下除尘布袋的顶部涨圈套,使布袋的缝线自然垂直。行走时应尽量避免脚碰到布袋袋口,以免布袋脱落。
6、将除尘布袋框架安装到除尘布袋中。在安装时,一定要注意将框架缓慢的放入除尘布袋中,如果有阻力较大时,则须往上拉回一些,然后再轻轻放下,若依然阻力较大,则重复操作,直至能轻松放下。安装除尘布袋框架定位器或紧固部件,确定除尘布袋框架密封垫在恰当的压力下工作。当布袋除尘器安装在室外时,空气过滤减压、电磁脉冲阀和脉冲喷射控制器这两个部件需要防雨棚或遮盖。
7、布袋除尘器每行除尘布袋的上方要安装一根喷吹管,安装时要以布袋为基准用随机附送的喷吹管定位模对喷吹管定位,使喷吹管喷孔与布袋中心互相对准。每根喷吹管通过一个靠近除尘器室框架的钢接头和外部的气包相连,喷吹管的另一端固定在夹紧支架上,喷吹管面朝下的喷吹孔应该在喷吹管固定后和除尘布袋、文丘里同轴。
8、选择环境清洁、通风良好、地面平整的地方放置低压气泵。在气泵进风口安装好粉尘过滤装置。调试前应对传动机构、装置进行检查,对转动、滑动部分加油润滑,保证运转灵活。
    yj蓝天 沙发
    安装布袋除尘器的方法,供大家学习和参考
    2024-07-30 08:47:30
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
气体流量的测量方法(四)-2
气体流量的测量方法(四)-2 ③天然气流量计算实例(孔板开孔直径设计计算)详见3.8节。(3)气体涡轮流量计:是仅次于孔板流量计的被广泛用于天然气流量测量的仪表。    气体涡轮流量计的优点是结构简单,安装方便;外形尺寸相对较小;精确度高;重复性好;围度宽,可达到15:1~25:1,在高压输气的情况下,范围度还可增大;其输出为脉冲频率信号,因此在同可编程流量显示表配用时,容易得到较低的系统不确定度。近几年来,国内已有不少仪表厂生产这种仪表,并在油气田推广应用。
