提到光伏支架,很多伙伴都不陌生,但对于支架的维护保养,相对来讲关注的不是太多。大家更多关注的是组件、电气柜、流箱、电缆等等,所以很多时候对支架的关注度不是太高。
但在光伏电站运维实践中,我们会发现越来越多的问题会出现在支架上,也就是说从支架上能看出很多光伏运维的细节。那么,我们今天就以这个话题开头。
有伙伴说,支架的种类太多了,有的是山地光伏支架,有的是渔光互补支架的,还有的是彩钢瓦的等等。
只要有光伏的地方,只要有应用场景,光伏支架就是多种多样的。那么,我们下面里也给大家列出了,总共从三个方面来剖析:
1、光伏支架的材质,哪些是适合的,哪些是劣质的。
2、光伏支架中的安全隐患分析和处理。怎么来处理光伏支架的这些安全隐患?
3、光伏支架的维护和保养。
图片中的支架,材质和结构用的是Q235B热浸镀锌型钢。
这种热浸镀锌钢材在光伏支架应用中是非常广泛的。但是,有很多小伙伴在看这种钢材的时候,分不清到底什么是热镀锌的,什么是热浸镀锌的,什么是冷镀的或者是电喷的等等。其实,最简单的一个办法就是拿测厚仪测一下它的镀锌层厚度。如果是热镀锌的,它的热浸镀锌层厚度还是比较厚的;如果是电喷的,或者吹镀、挂镀这一类的,它的镀层都是比较薄的,容易被脱落或者腐蚀掉。
如果买的热浸镀锌层厚度还可以的话,它的耐用性还是非常好的。但是,我们知道热浸镀锌的钢材现在是越来越少,因为环保对热浸镀锌支架厂家的管控比较严。但是,我们对热浸镀锌支架这个工艺还是比较看好的。
所以,大家看到最多的就是这种热浸镀锌支架,一种是横梁,再一个就是斜梁,这两个是主材。
横梁一般的我们用的是C41,就是C型钢41*41这样的一个型号。如果说是斜的主梁,一般都是用C4、C52的,也有的用C60的。
但是这一块根据我们支架的载重不一样,支架厂会对支架做一些合理化建议。这是我们说的支架中的两个主材,一个是横梁,一个是斜梁。
有伙伴问,后面这个腿叫什么?我们把它叫后立柱。还有个地方,大家看立柱和斜梁之间,这是一个三角形角连件,也是我们看到的3.0的角连件。
还有拼接件,就是对于横梁上面用到的拼接件。同样,这个地方是我们热浸锌的挂钩,还有这个地方就是我们看到的柱角。
整个Q235B热镀锌型钢的结构非常简单,它用了两种材料,一个是C41的,一个是C52的,比较常见。
再一个就是大家看到的这种压块,这种压块基本上属于铝合金的。
这种压块一个叫塑影螺母,或者大家看到有个塑料片,这个塑料片装塑影螺母比较方便,但是这个也有个弊端,因为有个塑料片在这个地方做了一个辅助,有些时候在做接力连续性的时候,就发现它接力连续性不好。这是我们给大家看的第一个热镀锌的支架的情况。
还有水泥屋顶分布式当中用得最多的就是这种热浸锌的支架,其实大型的光伏当中也会有。刚才我们看的是支架部分,那大家现在了解除了支架部分以外,还有支架的基础部分。
也就是说,有很多时候大家会认为支架就是我们眼睛看到的地面以上的这些钢材结构,实际上它也包括支架下面的,撒入地下的这些基础,也叫支架的基础,它是一个整体。
如果你是属于戈壁滩,或者是有的地方土壤是风化石比较严重的,用到的支架基础就是Q235B热浸锌的这种形状的支架基础,也有用螺旋钢桩的,这种螺旋钢桩也是热镀锌的。这种钢桩在做自带基础的时候,机械操作比较快、简单,再来一个它这个吃力层也是比较好的。
但是这一种有一个缺陷,那就是这个螺旋钢桩的缺陷是什么呢?就是说你扎入地下的时候,要对地质报告的要求比较严。
你如果说地质报告里边土壤的这个情况有腐蚀性的,或者盐碱这一类的,那你在进行机械螺旋钢桩打下去以后,有可能会在打的过程当中和地下的沙石进行摩擦,就会把我们这个Q235B热镀锌的镀锌防护层给破损掉。那破损掉以后,如果说这个土壤是碱性的或者盐碱的,那么对钢桩的腐蚀性是比较大的。所以说经过了5年或者几年以后,就会发现这个螺旋钢桩的锈蚀程度比较高。那大家知道钢桩如果锈蚀的话,对这个光伏支架的基础就不太稳定,这是它的一个弊端。
免费1人已点赞
节能技术
返回版块1.29 万条内容 · 135 人订阅
生物质气化炉及其选型介绍生物质气化炉及其选型介绍 不少人来咨询我的时候,都是问要气化炉的介绍,还有人问一些参数。我想说明两点:第一,气化炉不是标准性设备,不同行业和应用场景的使用因应工况需求而配置,尤其是工业窑炉尤为明显。第二,气化炉的气化工艺流程也因不同气化炉的不同而不同。并不是所有气化炉都一样。 1、生物质气化炉不是锅炉 生物质气化炉是锅炉前端的一个制气设备,它不是锅炉,也就是说你是因为想要烧生物质气,所以才需要上生物质气化炉,但该买的锅炉还是需要另行购买,该买的环保设备还是要买。一般来说,你和锅炉厂说你的原料是烧生物质气,有经验的厂家会根据生物质气的热值为你设计你需要的生物质燃气锅炉,而不需要你提供技术参数(没有经验的建议你另选)。
只看楼主 我来说两句 抢板凳光伏支架的设计和材质选择,供大家参考
