土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 生物质气化炉及其选型介绍
生物质气化炉及其选型介绍
发布于:2024-07-27 06:43:27 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
生物质气化炉及其选型介绍
不少人来咨询我的时候,都是问要气化炉的介绍,还有人问一些参数。我想说明两点:第一,气化炉不是标准性设备,不同行业和应用场景的使用因应工况需求而配置,尤其是工业窑炉尤为明显。第二,气化炉的气化工艺流程也因不同气化炉的不同而不同。并不是所有气化炉都一样。
1、生物质气化炉不是锅炉
  生物质气化炉是锅炉前端的一个制气设备,它不是锅炉,也就是说你是因为想要烧生物质气,所以才需要上生物质气化炉,但该买的锅炉还是需要另行购买,该买的环保设备还是要买。一般来说,你和锅炉厂说你的原料是烧生物质气,有经验的厂家会根据生物质气的热值为你设计你需要的生物质燃气锅炉,而不需要你提供技术参数(没有经验的建议你另选)。
因此,不要再问我,生物质气化炉含不含锅炉之类的话,稍为了解的人都应该知道气化炉就是气化炉,报价也仅限于气化炉,和锅炉是两码事。
2、什么是生物质气化炉
  生物质气化炉是一种通过热反应将生物质(?如碎木柴、?薪柴、?秸秆、?玉米芯、?各种果壳以及各种生物质压块等固体物质)?转化为可燃气体的反应装置。?这种装置利用气化介质(?如空气、?氧气或其他气体)?的流动,?与物料进行反应,?生成的可燃气可以用作燃料。(生物质固体燃料转换为气体燃料的设备叫气化炉)
3、生物质气化原理?
     生物质气化技术原理是在一定的热力学条件下,?通过空气部分(?或氧气)?、?水蒸气的作用,?使生物质的高聚物发生热解、?氧化、?还原重整反应,?最终转化为一氧化碳、?氢气和低分子烃类等可燃气体的过程。?这一过程涉及生物质原料在缺氧状态下燃烧和还原的能量转换,?能够将固态生物质原料转换成高品位的可燃气体。?
  生物质气化的技术原理可以进一步细分为几个关键步骤:?
氧化反应:?气化剂(?如空气)?从底部进入气化炉,?与生物质原料发生氧化反应,?生成二氧化碳、?一氧化碳、?水蒸气等,?同时放出热量。?
还原反应:?在还原区内,?当空气中的氧气被耗尽时,?生物质原料的燃烧不充分,?产生一氧化碳,?同时来自氧化层的二氧化碳与生物质原料中的碳发生还原反应,?生成一氧化碳、?甲烷、?多碳烃、?氢气等可燃气体。?
生物质原料裂解:?在裂解区中,?被加热的生物质原料发生裂解反应,?释放出挥发份成为燃气的一部分,?裂解过程的产物包括炭、?焦油、?氢气、?一氧化碳、?二氧化碳、?甲烷和水蒸气等。?
  1.
生物质的干燥:?气化炉最上层为干燥层,?加入的生物质原料被来自下方热解区的热气体加热,?其中的水分蒸发为水蒸气,?从而得以干燥。?
这一系列反应使得生物质能得以高效转化和利用,?同时产生的气体可以通过净化处理后用于发电、?供热等多种用途,?是一种环保且可持续的能源利用方式。
4、生物质气化工艺流程
  不同的气化工艺会因应气化设备的技术路线需求的不同而更改,这并不是固定不变的。
5、生物质燃气热值与气化效率
   生物质的可燃气体热值在1200-1800之间,由于生物质燃料具有可变性,因而气体热值并不是固定不变的,它是因应原料的变化而变化。
至于气化效率,不同气化炉的气化效率会因设计不同而不同,一般在75-85%之间。
6、生物质气化供热项目如何过环评
   如果你的锅炉是正在使用中,烧的是天然气,想降低成本去改生物质气的,前提是需要咨询环评,批不批,能批才去了解设备。
  至于环评如何过?
  购买设备的项目一般是业主方自己去办环评,只有合同能源管理的项目才是运营方负责办理环评。
  具体办理方法请咨询当地环保部门。
7、关于生物质气化炉的选型
    目前市面上应用的气化炉主要有固定床(分为立式和卧式,立式炉又分为上吸和下吸、平吸三种),还有流化床两大类别,超过10个类型的设备,这为项目选型带来一定的困惑。
  简单的来说,燃气输送距离远的项目,可以选中低温的上吸式气化炉。
  10吨以下的项目,如果当地原料较好,想做气炭联产的,可以选用下吸气化炉。
   超大型的项目,可以选流化床气化炉。
   一些烘干类型的窑炉,对燃气质量要求并不高的,又有一定渠道需要到炭的,可以选炭化炉做炭气多联产。
    yj蓝天 沙发
    资料介绍了生物质汽化炉的原理、特点和分类,供大家学习和参考
    2024-07-28 08:11:28
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
分布式光伏容量及发电量初步估算
分布式光伏容量及发电量初步估算   1. 可用屋顶面积 首先确定可用于安装光伏板的屋顶总面积。例如,假设某工厂有1000平方米的屋顶面积适合安装光伏板。 2. 屋顶利用率 考虑到屋顶上存在的障碍物(如烟囱、通风口、天窗等)以及安装角度和间距需求,屋顶利用率一般在70%-80%之间。假设本例中屋顶利用率取为75%。 3. 每平方米装机功率 根据提供的信息,一个标准电池组件的功率大约为
