土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 分布式光伏容量及发电量初步估算
分布式光伏容量及发电量初步估算
发布于:2024-07-27 06:42:27 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
分布式光伏容量及发电量初步估算
1. 可用屋顶面积
首先确定可用于安装光伏板的屋顶总面积。例如,假设某工厂有1000平方米的屋顶面积适合安装光伏板。
2. 屋顶利用率
考虑到屋顶上存在的障碍物(如烟囱、通风口、天窗等)以及安装角度和间距需求,屋顶利用率一般在70%-80%之间。假设本例中屋顶利用率取为75%。
3. 每平方米装机功率
根据提供的信息,一个标准电池组件的功率大约为260-330W,对应每平方米的功率约为150-200W。这里取中间值,假设每平方米装机功率为175W。
4. 年日照时数
不同地区的年日照时数差异较大,一般而言,中国大部分地区的年日照时数在1000-1600小时之间。为简便起见,假设该地区年日照时数为1400小时。
计算步骤
1.可用屋顶面积:1000平方米
2.有效利用面积:1000平方米 × 75% = 750平方米
3.总装机容量:750平方米 × 175W/平方米 = 131.25kW(或写作131.25千瓦)
发电量估算
理论年发电量:总装机容量 × 年日照时数 × 发电效率(通常光伏发电效率取值在15%-20%之间,这里取18%) 131.25kW × 1400小时 × 18% = 33.39万千瓦时(或33390千瓦时)
因此,基于以上假设,该分布式光伏电站的初步估算装机容量为131.25千瓦,理论年发电量约为33.39万千瓦时。(一个非常粗略的估算,实际装机容量和发电量会受到更多因素的影响,包括组件的实际效率、安装角度、天气条件、灰尘遮挡、系统损耗以及运维质量等)
经济效益初步分析
基于上述估算的装机容量和发电量,对其经济效益进行初步分析,主要考虑以下几个方面:
1. 收入估算
  • 上网电价:不同地区、不同类型的光伏项目享受的上网电价(FIT)不同。假设本项目采用“自发自用,余电上网”模式,自用电量按节省的电费计算,上网电量按当地分布式光伏标杆电价0.35元/千瓦时计算。
  • 年收入:理论年发电量为33.39万千瓦时。假设自用比例为50%,上网比例也为50%。综合两部分,年收入约为若干万元加上5.84325万元,具体数值需根据当地电价政策确定。
    自用节省电费:16.695万千瓦时 × (商业电价约0.8元/千瓦时 - 分布式补贴后的自用电成本)= 若干万元(取决于具体电价和补贴政策)。
    上网收入:16.695万千瓦时 × 0.35元/千瓦时 = 5.84325万元。
2. 成本分析
  • 初始投资:已估算的装机成本约为若干(具体数值根据市场报价和项目实际情况确定)。
  • 运维成本:光伏电站的年运维成本一般占总投资的1%-3%,假设为2%,则年运维成本约为总投资的2%。
  • 折旧与财务成本:根据资本结构和融资成本,折旧年限一般设定为20-25年,财务成本(贷款利息)也会根据贷款额度和利率有所不同。
3. 投资回收期
  • 净现值(NPV)与内部收益率(IRR):考虑资金的时间价值,通过折现计算项目在整个生命周期内的净现值和内部收益率,来评估项目的经济可行性。
  • 简单回收期:若不考虑资金的时间价值,仅以每年的净收益(收入减去运维成本)来回收初始投资,可以简单估算回收期。但这个方法较为粗略,实际应采用更精确的财务模型计算。
结论
分布式光伏电站的经济效益受多种因素影响,包括但不限于装机成本、上网电价、自用比例、运维成本、融资成本等。初步估算显示,该项目具有一定的投资吸引力,但要做出准确的投资决策,还要结合详细的财务模型、政策分析及风险评估
    yj蓝天 沙发
    2024-07-28 08:12:28
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
光伏+充电桩项目的投资成本估算及收益预测
光伏+充电桩项目的投资成本估算及收益预测 一、投资成本估算 1.光伏部分: (1)光伏组件:以每瓦5元人民币计算,若项目规模为1MW,则光伏组件成本约为500万元人民币。 (2)逆变器、支架、电缆等辅材:约占光伏成本的20%,即约100万元人民币。 (3)施工安装费用:按每瓦1元人民币计算,1MW项目约为100万元人民币。 (4)土地租赁费用:假设每平方米年租金100元,1MW光伏占地约4亩(约2666平方米),5年租金约为133万元人民币。
